Kein Strom an der Zündspule nach Mortorumbau Vw Passat 35i
Hi ,
leider habe ich über die suche nix gefunden.....
Also wie oben beschrieben habe ich einen Passat 35i mit RP Motor auf einen Pf also auch 1,8 er Motor aber mit Digifant (wie bei Golf 2 Gti) umgebaut . Ich habe den Motor samt Getriebe und Bremsanlage aus einem anderen Passat übernommen . Auch Steuergerät , Motorkabelbaum und Kabelbaum zum Sicherungskasten habe ich übernommen . Soweit funktioniert alles , er springt halt nur nicht an da er keinen Zündfunken bekommt , was daran leigt das an der Zündspule kein Strom ankommt .
Kann mir jemand helfen das Problem zu lokalisieren bzw zu beheben den ich weisse cht nicht mehr weiter zumahl das Problem denke ich an den Steckverbindungen zum Sicherungskasten liegt . Ein Kumple war schneller als ich und hat im Spenderfahrzeug alles abglegt bevor ich mir anschauen konnte wo was hingehört.
Wie gesagrt sonnst ist soweit alles klar , anlasser usw dreht und Pumpe geht auch soweit ich weiss mir fehlt nur der ankommende Strom an der Zündspule.
Für euere Hilfe wäre ich sehr Dankbar.....
Was du für ein Gerücht hälst ist mir Scheisegal. Wenn es im Stromlaufplan steht, dann wird es wohl stimmen. Aber Weberli hat natürlich mal wieder die Weisheit mit Löffeln gefressen! 🙄🙄🙄
46 Antworten
Da spricht wohl einer aus Erfahrung!!!???? 😁😁😁😁😁
ja musste im Golf forum schon den ein oder anderen daran erinnern und ein paar Freunde hatten das auch schon mal falsch weil zu blöd nachzudenken bzw einfach zu markieren
druck kann sich ja nur dann aufbauen wenn in dem bottich irgendwas im rücklauf die suppe aufstaut 😁
mir hat das mein Vater als ich 12 jahre alt war erklärt 😛😛😛
Also die Vor und Rücklauf ist richtig angeschlaossen ... Pumpe haben wir nicht umgebaut.... da sie ja laüft und es ja die selbe ist soweit ich weiss.
Ich vermute her das es an den Einspritzventilen leigt das er da nicht aufmacht denn wie gesagt er lief , habe den 7 oder 8 mal gestartet laufen lassen und wieder aus .. dann hat mein kollege Kühlerfrostschutz und Wasser aufgefüllt und nur läuft er nur noch auf startpilot im ansaugtrakt , Is schon komisch werde aber ggf auch gleich mal die Pumpe tauschen und sehen was passiert!
Update:
So der fehler is gefunden zumindest ein fehler , so wie es aussieht bekommen die Einspritzdüsen keinen strom , also ich geh mal davon aus das , das steuergerät einen weg hat oder aber irgendwo n Kabelbruch drinne ist.
Hast du das Relais für den Kraftstoffpumpennachlauf mit umgebaut???? Ein Kabel von dem Relais geht an Kontakt Z1 an der ZE. Am selben Kontakt hängt die Spannungsversorgung für die Einspritzdüsen. Die Masse wird dann vom Steuergerät getaktet.
da vermutest du falsch 😰 Ist nicht annähernd die selbe 😁 Ist klar das der nicht mehr will 😁😁
die Digifant braucht minimum 3 bar und die Rp Pumpe liefert aber nur 1,2 bar das funzt schon mal garnicht also Pumpe schon mal wechseln 😉
Dann läuft er auch
Dem stimm ich zu...
uberhalb von 4000upm geht nen PF mit RP Pumpe ganz schön in die Knie 😉
Relais 30/32 haste ja drin, die 67/79/80 ja auch ...
Das ne Leitung vom Pumpennachlauf mit auf die Düsen geht halte ich für ein Gerücht.
Das Einspritzdüsentaktkabel geht ohne Umweg direkt ans MSTG.
Der Pumpennachlauf ist nur "Luxus" den nicht alle Passats hatten.
Versorgung Einspritzdüsen:
Pin 1 - rot schwarz geht auf rot -> +12V über Kraftstoffpumpenrelais und Sicherung 18
Pin 2 - rot geht auf braun -> Pin 12 Motorsteuergerät
Richtig !!!
Ich kenn keinen Motor so gut wie den PF und wenn ich sage das die Düsen nicht über die ZE gehen ist das 100% so !
Das einzigste Braun/weisse Kabel das vom Bereich der Einspritzdüsen in den Innenraum geht ist das des Temperaturschalters für die Kühlerlüfter/Kraftstoffpumpen Nachlaufsteuerung (Relais 31).
Kann es auch gerne anhängen, schwarz auf Beige 😉
und was hat urrus geschrieben bezüglich des ks pumpen nachlauf 😕
rot geht über den 2fach stecker am saugrohr auf den 5 fach stecker von da auf Z1 als rot weiß
und der braune aus dem leitungsstrang der einspritzleiste geht zum selben zweifachstecker am saugrohr und von dort als braun gelb auf Pin 12 der digifant
braun gelb an 12 ?
Hab ich ja noch nie gesehen. Bei meinem Passat PF Kabelbaum (AM Steuergerät MJ 1988) iss auf Pin 12 definitiv nen rotes.
Kurios.
Haben die in den verschiedenen Modelljahren verschiedene Kabelfarben vewendet oder was ?
Jedenfalls sind die Düsen unabhängig von der Nachlaufsteuerung.
Wir haben die ganze Kühlerlüfternachlauf Mimik beim Umbau vom 2E auf den PF einfach weg gelassen. Der Golf hatte die auch nicht, also brauch man die nicht 🙂
Wenn du mal richtig lesen würdest, dann hättest du gelesen das ich geschrieben habe: "Das Pluskabel hängt am gleichen Pin der ZE, wie das Relais für KS-Pumpennachlauf".
Ich kann dir auch gern Nachhilfestunden im lesen von VW Stromlaufplänen geben.
Einfach nur köstlich hier mitzulesen!
OHNE WORTE
die Düsen werden direkt vom STG Masse getaktet und der Rest ist in allen Plänen wie Ursel schreibt, so habe ich s hier auch vor mir liegen. Aber der TE meldet sich bestimmt noch :-)))
narturelement sind die masse getaktet wie auch sonst wen masse ans steuergerät geht 😁 und die Düsen schaltplus bekommen
