Kein Licht mehr :-(
mein erster Post im Motor Talk Motorrad Forum !
Ich fahre eine VN1500 Drifter aus dem Jahr 2000. Ich habe das Problem, dass meine Hupe nicht mehr ging.
Ich habe dann nach der Sicherung geschaut. Die war defekt. Neue rein, Hupe geht. Nach 5 Minuten Fahrt ist die Sicherung wieder durch.
Deswegen habe ich mal den Tank runter und die Kabel verfolgt. Kann nicht sehen, das etwas verletzt ist oder gequetscht.
Nach ca. 2 Monaten habe in hin den linken Schalter am Lenker geöffnet um zu sehen, ob hier etwas korrodiert ist. Ich Heini habe aber die Batterie dran gelassen.
Auf jeden Fall geht "alles" bis auf das Abblend und Fernlicht. Das Standlicht geht.
Im Sicherungskasten sind alle Sicherungen ganz. Das heisst ja, das eigentlich auch ein Scheinwerferrelais (wenn es eines gibt) in Ordnung sein müsste, weil die Sicherung ja auch ganz ist...oder ?
Dann habe den Schalter nochmal abgebaut und geöffnet. Kann nichts entdecken. Als wenn kein Strom fliessen würde in dem Schalter. Die Hupe geht jetzt auch gar nicht mehr. Die Sicherung für die Hupe ist auch noch heile. Die H4 Lampe im Scheinwerfer ist auch ok.
Weiss nicht mehr weiter :-(
34 Antworten
Sooooo, der Fehler mit dem Licht ist behoben. Er war tatsächlich in dem Linken Lenkerschalter. Genauer gesagt in dem Kippschalter für Abblend und Fernlicht. Hier ist ein Mini Kupferplätchen. An diesem war Korrosion/Grün. Abgeschliffen, alles gut. Also mein KAWA Händler :-)
Die Hupe ging kurzzeitig wieder. Nach 200 Meter fahren wieder aus. Sicherung raus....Also genau wie vorher auch. Naja. Hauptsache erstmal Licht. Obwohl mir die Hupe schon echt abgeht...:-)
Vermutlich muss ich jetzt wirklich den Kabelbaum aufmachen.
Es kann die Hupe selbst sein, das kommt vor.
Fall keine andere Hupe zur Verfügung steht, kannst Du mit einer starken Glühbirne versuchen, anstelle der Hupe. Ich glaube, dass so eine Hupe im Schnitt 3A zieht, das wären nach Adam Riese 36VA.
Ja, so hatte ich damals angefangen. Dann habe ich gesehen, dass ich zwei Hupen habe. Werde nachher mal die alte abstecken und nur die neue dran lassen. Mal sehen.
Oder Stecker von Hupe ab und isolieren. Kommt Sicherung immer noch,....
