Kein Licht auf der Straße Audi A4 DE Linse
Philips night vision plus Taugen die was bei Linsenscheinwerfern
33 Antworten
Lass erstmal die Scheinwerfer einstellen.
Die Leuchtweitenregulierund dazu auf null stellen.
hat der freundliche schon gemacht.Fahre abends mit Nebelscheinwerfer durch die gegend.Ist zwar Prollig aber ich kann besser gucken.
Ist nicht nur prollig sondern auch verboten. Wurden die Lampen vor oder nach dem Einstellen verbaut?
die night breaker brigen etwas mehr licht als die vision plus.
wenn trotzdem noch zu wenig licht kommt miss mal bei laufendem motor die spannung die an der lampe anliegt.
und die spannung an der batterie und poste mal beide
worum geht es hier???????????? versteh nix!!!!!!!!! was ist denn nun das problem?
seine lampe leuchtet, aber die die strasse wird nur minimal beleuchtet... kann mich Destructor nur anschliessen. miss mal durch. dann weiste mehr
12,62 volt an den Glühlampen H7 und 14,04 Volt an der Batterie.Das sollte doch eigentlich langen oder???
Du bist dir aber sicher , dass die Scheinwerfer eingestellt wurden ? Nicht ,dass die Lampen verkehrt eingebaut wurden .
was haste denn für scheinwerfer drinne? haste dir mal die reflektoren der scheinwerfer angeschaut?
mit dem lampeneinstell gerät kann man auch die leuchtintensität prüfen. solltest du auch nochmal beim 🙂 machen lassen
Ich hatte auch wenig Licht gehabt hab mir xenon birnen mit st.ger.eingebaut seit dem super und helles licht nur die scheinwerferanlage muss noch einbauen. kanst schon ebay günstig kaufen.
