Kein GPS/LTE mehr nach Service A!
Hallo Gemeinde,
ich brauche einmal wieder eure Erfahrungen und euer Wissen: war vorgestern beim freundlichen.. Service A.
Vor Abholung des Autos rief mich der F. an und meinte soweit alles ok, aber es gab Probleme beim zurücksetzen des Serviceintervalls und es musste ein Update auf das Steuergerät vom Antriebsstrang gemacht werden. Gut. Auto abgeholt. Mir fiel dann schnell auf, dass sich die Uhr nicht einstellte und die Navi-Position sich nicht änderte .. das Comand findet keine Satelliten mehr (steht auf 0) und die LTE Edge Verbindung (Internet für livetraffic / OTA etc.) ist ebenfalls ohne Funktion .. SOS ist aktiv und Mercedes Me bekommt auch noch was mit.
Nachdem ich den F. damit konfrontierte sagte er, er könne sich den Zusammenhang nicht erklären und stöpselte das Diagnosegerät an… jetzt meint der F. die GPS-Antenne sei kaputt und er müsse diese tauschen. Wie kann das sein, a) diese Antenne von jetzt auf gleich beim Service kaputt geht und b) wie hängt diese mit dem LTE signal zusammen ?
Das Hermes Modul hat getrennte Eingänge für GPS und LTE ..
M.E. Kann das alles nicht sein. Ich vermute, dass sich das Hermes-Kommunikationsmodul bei der Updateaktion verschluckt hat.
Was meint ihr und wisst ihr ggf. die Sicherungsnummer im 213er für das Modul ? (Im Belegungsplan stehen lediglich eine Reihe von Nummern für Navi/Radio .. nicht genau welche) Vielleicht hilft ja schon ein stromlos machen … bin ein wenig verzweifelt .. danke euch !
52 Antworten
@campari24 schrieb am 31. Januar 2022 um 06:47:14 Uhr:
@ganzgenau Wir haben 100% das gleich Fehlerbild ! Wie heißt dein Betrieb .. ?
Mercedes Leonberg
@212059 schrieb am 30. Januar 2022 um 21:56:14 Uhr:
Hallo ins Forum,Hermesmodul ist nur das Mobilfunkmodul. Mit GPS hat es nix zu tun.
Peter
Genau so ist.
Der GPS-Anschluss am Hermes-Modul wird nur für SOS ohne verbauter Navi-Ausstattung belegt.
Bei COMAND oder SD-Navigation kommt das GPS-Signal von der HeadUnit über CAN zum Hermes-Modul, nicht umgekehrt, und der GPS-Stecker am Hermes-Modul bleibt unbelegt.
COMAND und Hermes-Modul sind bzgl. LTE/EDGE (z.B. LiveTraffic) via WLAN verbunden, bei SD-Navi über USB.
Ok danke Martín .. @Ganzgenau: gibt es aus deiner Werkstatt Neuigkeiten? Meine hat sich heute gar nicht gemeldet…
@campari24 schrieb am 31. Januar 2022 um 17:10:51 Uhr:
Hallo @Campari24.
MB hat sich gemeldet. Sei wohl die GPS Antenne im linken Spiegel def. ! MB glaubt das es eventuell von der Waschstraße nach dem Service kommt. Sie hätten beim Service nur mit Lenker Tasten den Service zurückgestellt. Ohne Probleme.
GPS Antenne wurde Bestellt und wird morgen erneuert. Kosten mit Fehlerdiagnose ca. 480€. Hab keine Garantie mehr. Und unter diesem Umständen kommen sie mir mit 50% entgegen. Und 2 Tage Mietwagen im Wert von 120€ gibt es kostenlos . Naja. Kann damit leben. Bin froh wenns erledigt ist.
Hallo @ganzgenau Aber kann das sein, dass wir beide das selbe Problem haben und unsere GPS Antenne am selben Tag beim gleichen Service A kaputt ging ?
@campari24 schrieb am 31. Januar 2022 um 20:31:28 Uhr:
Zufall? Keine Ahnung. ! Das mit der Waschstraße klingt plausibel. Hab davon schon mal was gehört,,, ist halt blöd im Außenspiegel verbaut. Mit de Zeit wird nicht mehr sauber abgedichtet…..dringt immer mehr Wasser ein……, und irgendwann ist es soweit….!
@ganzgenau ….Und das LTE / Internet- Problem soll damit auch weg sein ? Hat sich die Werkstatt dazu geäußert ? Bin gespannt was du morgen berichtest und ob dann alles wieder geht .. Danke dir
Meine Werkstatt hat heute angerufen .. die möchten auch die GPS Antenne tauschen .. jetzt bin ich auf ganzgenau gespannt
Schönen Tag an alle und Campari 24.
Bei mir alles wieder gut. GPS Antenne wurde erneuert. Hab es grad abgeholt. Navigation arbeitet bisschen flüssiger, vielleicht kommt es mir aber nur so vor…., in Systemeinstellungen/ Konnektivität/ steht jetzt online…., also LTE Modul auch i.o.
Grüße….
Krass :-) zwei Autos am selben Tag beim selben Service die GPS Antenne kaputt .. kann es nicht glauben
Wahrscheinlich Olas Rache, dass ich mein Öl immer selbst bringe und die Wischerblätter tausche
So Auto hab ich wieder - GPS Antenne getauscht .. geht alles wieder - verstehen tu ich es nicht … 260.- EUR leichter …
Defekte GPS Antenne gehört halt zu den Klassikern im 213 Bereich , genau wie Tür Scharniere, WSD, Druckstück, Klima und Nox Sensor.
@ultrax schrieb am 2. Februar 2022 um 19:52:24 Uhr:
Ja. Leider. Nox sensor meldet sich bei mir auch sporadisch…..,
Was meinst du mit WSD, Druckstück?
WideScreenDisplay und die knackende Lenkung... Hat meiner inzwischen alles gehabt, auch wenn ich einiges ohne dieses Forum nie selbst gemerkt hätte ;-) Nächste Woche versucht sich nochmal jemand an der kamera für das Multibeam...
Lenkung, WSD und Nox etc. blieb mir bisher Gottseidank erspart .. was gibts bei den Türscharnieren ?
