Keilrippenriemen Wechsel
Audi A4 B7/8E
Moin ihr lieben ich habe mir einen a4 B6 2.4 l V6 gekauft.
Ich muss denn Keilrippenriemen wechseln muss ich das auf Service Stellung machen oder geht das so ? Und wie lege ich den Keilrippenriemen Riemen richtig hat jemand evt ein Bild dazu ? Irgendwelche Tipps bin absoluter leie vielen Dank
5 Antworten
https://audi.erwin-store.com/erwin/showHome.do
da gibts nach anmeldung um ein paar € die originalen Leitfäden, auch zum download als PDF
kann ich nur empfehlen
Wieviel Platz haste denn?
Beim 3.0tdi kann man den Riemen ohne Servicestellung machen....
Geht aber gerade so.
Also Platz denke ich so 7-10 cm also nicht viel ich glaube ich muss in Service Stellung gehen
Wie genau läuft der Keilriemen? Finde nix wie der verlegt werden muss habe das noch nie gemacht der Riemen der jetzt drin ist ist zu kurz
https://youtu.be/YfUd4zXHMlk
Ist zwar ein A6 4B, aber der Ablauf ist 1:1 durchzuführen.
Servicestellung brauchst du beim 2.4L V6 definitiv nicht. Den kriegt man so sehr easy entspannt. Den Spanner würde ich in dem Zuge auch direkt mit wechseln. Ist eine Inbusnuss die man dafür benötigt. Musst mit dem Spiegel schauen welche. Achso und zum entspannen des Spanners war es meine ich eine 16er Nuss. Wenn die einmal sitzt ist das n easy Nummer. Zündspule war das einzige was ich für den Riemenspanner angebaut habe um mehr Platz zu haben sowie Ansaugung.
