Keilriemenprobleme
Ford Focus Mk1
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe erst im August des letzten Sommers den Keilriemen tauschen lassen, nachdem dieser eine Unerträgliche Lautstärke erreicht hatte.
Nun habe ich schon wieder seit einigen Wochen dieses stetig lauter werdende quitschen...
Es wurde im Sommer nur der Riemen getauscht, Rollen und Spanner sind weiterhin die alten.
Nun die eigentliche Frage:
Kann es sein, dass wenn man mir einen ganz billigen Riemen verkauft hat, der wirklich schon nach etwas mehr als einem halben Jahr fertig ist?
Oder sagt mir das, dass der Spannarm hinüber ist?
Mit freundlichen Grüßen und Danke im Voraus,
Thomas
24 Antworten
Wenn ein neuer Riemen nach so kurzer Zeit schon wieder Geräusche macht, liegt das an den Rollen. Der Riemen läuft schief.
Da hilft nur ein erneuern der Rollen. Und wieder ein neuer Riemen.
Okay das wäre ja schonmal wesentlich günstiger als der Spannarm! 🙂
Aber noch eine Idee:
Wenn der Riemen quitscht? Muss er dann schon sichtlich verschlissen sein?
Weil so schlecht sieht der Riemen ja nicht aus...
Könnte es auch sein das Öl draufgetropft ist?
Dann amcht es aber keinen Sinn, dass das Geräusch immer lauter wird oder?
Vielen Dank!
Öl auf dem Riemen ist nicht so gut, aber ein bisschen Öl kann der schon ab.
Die Geräusche werden verursacht, weil die Flanke des Riemens seitlich an der Rollenführung "schleifft" Das sieht man dem Riemen nicht an.
Ich habe für solche Fälle ein spezielles Riemenspray, das manchmal für Monate die Geräusche abstellt.
Und wenn das nicht hilft, hilft nur noch der Rollentausch.
Bei den Dieseln kann man nur die Rollen tauschen, ohne den kompletten Spanner zu erneuern. Die Rolle des Spanners wird einfach gegen eine Rolle vom Maverrick Benziner getauscht. Sind baugleich, aber das weis kein FFH.
Unter Spannrolle finde ich immer nur die für den Zahnriemen.
Hast dud a vllt eine TeileNr oder einen Link? 🙂
Vielen Dank Urgrufty! 😉
Hallo!
Gib mal bei kfzteile24.de deine Fahrzeugdaten ein.
Unter Keilrippenriemen findest du dann den Spannarm für 99,99€ mit den Vergleichsnummer:
Hersteller Nummer
FORD 98FF3K7738BH
FORD 1133988
FORD 98FF3K738BH
FORD 1079155
FORD 1S4Q6A228AF
FORD 1069359
FORD 1S4Q6A228AD
FORD 1351134
FORD 98FF3K7738BG
FORD 1113611
FORD 98FF3K738BG
FORD 1073485
FORD 1S4Q6A228AE
FORD 1473384
Der soll doch aber eben nicht getauscht werden 😉
Nur die Rollen!
Wo es die Rolle alleine gibt, kan ich dir leider nicht sagen.
die Umlenkrolle gibt´s bei ebay Art.Nr 380404227130 probier´s mal damit;
ansonsten gibt´s da jede Menge andere passend für alle Fahrzeugtypen.
Die passende Spannrolle kann man auch bei ebay bekommen; einfach als Suchbegrieff "Spannrolle f. Keilrippenriemen" eingeben und dann das passende
Maß raussuchen.
Wie gesagt, gibt es beim FFH.
Nummer habe Ich leider nicht zu Hause.
Maße könnte Ich besorgen, müssten noch Rollen rumliegen.
Hmmm.. ich dachte ich mach dann eine Anfrage beim ford-teileprofi ...
Wäre denn das mit Spannrolle für den Keil für Keilrippenriemen für Ihn ausreichend definiert?
Oder meint ihr ich kann genausogut irgendeine ausm Zubehör nehmen?
Probier mal mit dieser ebay-Art.-Nr.180742590840;
Bei Ford-Teile-Profi glaube ich kaum dass man das bekommt -
ich selbst kaufe sehr viele Teile bei ebay ein und habe nur durchweg gute Erfahrungen gemacht.
Vom Aussehen her passen die Rollen.
Mit Riemen ein sehr gutes Angebot !
Hallo Arsen 123
Hast du die Rollen denn schonmal irgendwo verbaut?
Das ist ja wirklich schon so billig, dass es mir schonwieder verdächtig erscheint 😁
Hallo;
Ich habe die Teile nicht verbaut.
Aber wenn Du zweifel hast ,hast Du die maße.
Und vileicht kann jemand dazu was sagen.
