Kat ist ausgebaut!!
Audi 80 B3/89
Hallo ich bin neu hier und naja ich habe einen Audi 80 B4 Modell 90 PS, dieser wurde aud Euro D3 Norm aufgerüstet bloß da wurde der Kat ausgebaut und mein Problem ist, das der Audi nich so dolle zieht?!
An was kann das liegen?
Danke euch schon mal im Vorraus
Der tatsächliche Nutzen ist einfach nur die Steuerersparnis. Nicht mehr und nicht weniger...
24 weitere Antworten
24 Antworten
Original geschrieben von Eminem87
Oder liegt es einfach daran das die Kiste so schwer ist?
bin vorher nen 2er Golf mit 90 PS gefahren und der ging bestimmt doppelt so gut!
bloß bei der Kiste passiert ja nix.....da is ja nen Fiesta mit 60 PS schneller.
Ja der Golf 2 geht ab wie eine Rakete im Vergleich zum Audi 80. Hast du den Wagen neu und denkst jetzt das er so wie ein Golf 2 zieht?
Bei einem Sauger ist der Ausbau des Kats eher kontraproduktiv, da der Motor dann zu wenig Abgasgegendruck hat.
Hi ich fand interresant was du geschrieben hast und wollte dich was fragen.
Ich habe aber einen golf 3 und bei mir hat die schweissnaht im KAT ein loch!
Der mechaniker meinte zu mir es beeinflusst aber in keinster weise die gemischaufbereitung und die lambdasonde, weil das loch NACH der sonde ist (sitzt beim golf 3 im ansaukrümmer)
Kann das loch trotdem die werte irgend wie verfälschen von wegen rückstau oder sowas?
Das mit dem Loch könnte höchstens die Messwerte bei der Au beeinträchtigen.
Schließe mich der Meinung von Maddin001 an.
Ich pers. würde diese Naht dennoch wieder nachschweissen. Kann dir beim besten Willen nicht sagen, ob sich dieses Loch (wie groß ist es denn?) negativ auf die Abgasströmung/Abgasgegendruck auswirkt. Merkst Du evtl. Leistungseinbussen oder läuft der Golf u. U. sogar besser?
Fakt ist, dass Sauger einen gewissen Abgasgegendruck benötigen, das völlige entfernen des Kats verhindert dies. Deshalb gibt es ja auch für Saugmotoren Sportkats, die weniger Zellen haben, die den Abgasgegendruck deutlich reduzieren.
Auch der MSD und ESD vermindern nochmals den Gegendruck.
vermindern? Sorry, dass ich frage, aber widerspricht sich das nicht mit "Kat entfernen fuehrt bei Saugmotoren zu weniger Leistung"? Ich dachte bis jetzt immer, dass man dadurch _etwas_ mehr Leistung bekommt, wenn man den Kat leerraeumt oder ganz entfernt.
Dasselbe frage ich mich aber auch. Wenn mann im Kat und im Schaldämpfer(egal welcher) der auspuffanlage ein loch hat, hat mann da mehr leistung oder weniger leistung?
Mehr spritverbrauch oder weniger spritverbrauch?
Weil: die abgase gehen ungehindert druch.
Aber Hab irgend was von gegenstaudruck gehört, wenn er nicht vorhanden ist, hatder motor weniger leistung.
Also was denn nun?
wenn man den gegendruck im abgasstrang reduziert, kann das unter umständen zur leistungsteugerung führen. da muss der motor aber auch darauf abgestimmt werden.
einfach nur leer räumen bringt nichts 😉
was in diesem zusammenhang noch von vorteil ist, ist die verwendung eines fächerkrümmers und anderne steuerzeiten.
Also ich frage auch aus dem grund weil ich selber ein loch im katalysator und noch ein weiteres in der schaldämpferanlage habe. Und ausserdem ein recht hohes verbrauch habe, ich erhofe mir das nach dem kat tausch und rohrschelle erneuern mein verbrauch sinken wird.
der verbrauch kann durchaus steigen wenn du ein loch im auspuff hast.
prima, also wenn die löcher weg sind dann habe ich weniger verbrauch, alles klar!
