Kartenupdate Navi
BMW 5er G30
Ich habe bei meinem G30 ein Kartenupdate durchgeführt, dabei USB Stick mit 32 GByte verwendet.
Auslieferung des Fahrzeugs war Anfang August, die Karten entsprachen nicht der lt. Connected Drive aktuellen Version "Road Map EUROPE Way 2017-3".
Man sollte sich für die Aktualisierung Zeit nehmen, die Daten "tröpfeln" vom BMW Server in den eigenen Rechner: für 12,77 Gbyte wurden zunächst 2h10 angezeigt...es dauerte noch länger.
Entpacken und speichern auf dem USB Stick (ca. 20 Minuten). Nachdem der Stick in die USB Schnittstelle des G30 eingesteckt war, dauerte die Aktualisierung in meinem Fall ca. 10 Minuten.
Die Eingabe eines Freischaltcodes ist nicht erforderlich (Update ist durch entsprechenden Code auf dem Stick nur für das spezielle Fahrzeug frei).
Europe Evo 2020-1 aktualisieren mit Download Manager möglich.
1762 weitere Antworten
1762 Antworten
Gute Idee, hat nochmal bei 93% angefangen, dann hat es geklappt. Seltsam, aber danke!
Ist bei mir schon beim Update auf 1/2023 und nun auch wieder beim 2/2023 aufgetreten. Ebenfalls ID7. Systemneustart brachte nichts. Habe nach ein paar Stunden das Update nochmals durchgeführt, dann war alles ok. Connected Drive Hotline hat mir empfohlen, beim nächsten mal Bilder vom Navibildschirm zu machen und zu mailen.
Europe Live 2023-3 ist online verfügbar
Habe Europa Live 2023-3 über den Download Manager heruntergeladen, den USB Stick mit 64 GB richtig formatiert und die Daten dann auf den Stick gespielt. Hat jeweils eine knappe Stunde gedauert.
Dann den Stick in den richtigen Port gesteckt und gewartet bis die Aufforderung zum Download kommt.
Nach Reset (Radioknopf) kam dann endlich die Meldung im Display, dass die neuen Daten auf dem Stick verfügbar seien und den Download gestartet.
Nach ca. 5 min den Wagen ausgemacht und den Stick natürlich stecken lassen.
Nachdem ich den Wagen dann nach ca. 1 Std wieder gestartet habe, hat sich das Navi aufgehängt, es kommt also die berühmte Meldung, dass das Navi starten würde, aber nix ist passiert.
Am nächsten Morgen wieder versucht, aber das Navi startet nicht mehr.
Beim Freundlichen angerufen und den Sachverhalt geschildert. Bekam dann einen Rückruf, dass sie das Auto für 2 Tage in der Werkstatt benötigen, da seitens BMW München der Service gesperrt wurde.
Nach 9 Jahren Software Probleme mit Mercedes E-Klasse, 3 Jahren Probleme mit Audi A6 habe ich nun den gleichen Mist mit meinem G30, Baujahr 2022.
Navi neustarten also Soft Reset machen über Tasten. Dann Stick raus und wieder rein schauen ob er vin vorne anfängt.
@Stromag schrieb am 2. Juli 2023 um 11:07:34 Uhr:
Danke, aber wie mache ich das genau? Mit welchen Tasten?
Danke und Grüße
Oli
Lautstärkeknopf lange gedrückt halten
Habe dieses Problem auch schon zweimal gehabt, bei 1 und 2 /2003. Bei den vorhergehenden Aktualisierungen ist das nie passiert. Werde morgen auch 3/2003 aufspielen. Reset hat keine Lösung gebracht. Einfach über Nacht abwarten. Dann konnte ich das ganze neu aufspielen. Hatte beide Male danach Kontakt mit der CD-Hotline. Soll Fotos machen, wenn es wieder passiert.
Vielen Dank für die Antworten. Wie bereits erwähnt, haben sowohl Reset als auch mehrere Tage warten nichts gebracht. Das Navi startet einfach nicht.
Deswegen geht der Wagen heute zu BMW, ich selbst kann leider nichts mehr machen.
Weiss jemand wann es 03/2023 auch für OS8 gibt?
Gibt es schon seit letzter Woche.
Ich habe jetzt mal die Zeit gemessen, es sind genau 18 min. Ich finde schon, dass man sich die Zeit nehmen sollte, das Update zu installieren. Wem es zu lange dauert, dem reicht ja das automatische Online-Update von dem in MyBMW eingestellten Land. Wer nicht ins Ausland fährt, braucht das Update über USB eigentlich gar nicht, sofern da nicht generelle Verbesserungen für das System übertragen werden. Davon habe ich bisher noch nichts gehört.
Wisst ihr wann 02-23 kommt ?
@MSank schrieb am 5. Juli 2023 um 12:11:33 Uhr:
spätestens im Dezember
Moin zusammen,
laut Downloadmanager ist für meinern 5er die Version Europe Way 2023-2 für das Navi seit heute verfügbar.
Möchte ich den Download starten, bekomme ich die Fehlermeldung "Die Download-Parameter sind ungültig. [...]".
Hat jemand das zufäiig das gleiche Problem oder liegt es bei mir? (Ein Kartendownload für meinen X1 EUROPE Joy 2023-3 funktioniert ohne Probleme...
Christian
