Karten Update Navidaten installieren
Mein Navi meldet mir das ein Karten Update für EU vorhanden ist.
Meldung kommt, das ich online das Updatge durchführen kann.
Weiß jemand ob dann die komplette Europa karte runtergleden wird.
In der Anleitung des T3 steht, das bei online Update nur die Region installiert wird in der der T3 gerade steht.
Wie groß die Region ist kann mir keiner sagen
Ich möchte aber die Komplette EU Karte installieren.
Laut VW kann auf der VW Webseite die komplette Karte per Download runtergeladen werden. Anschließend wird diese mit einer SD Karte im T3 manuell installiert.
Auf der VW Navi Download Seite ist allerdings der Touareg nicht aufgeführt
https://webspecial.volkswagen.de/.../maps-download#/
Außerdem soll die installation laut Anleitung im T3 bei eingeschalteter Zündung bis zu 4 Stunden dauern. Da ist die Batterei leer und wer hat schon so viel Zeit.
Hat schon einer ein Navi Update durchgeführt?
VW hat ja aus meiner Sicht ein guten T3 gebaut aber der Service und die Informationen sind nicht gerade Premium.
BTW: Mein VW Händler weiß nichts darüber na tool
So, heute auch mal ein Navi Update gemacht.
Was ist mir aufgefallen, was ist zu berücksichtigen:
Download auf den Laptop von der We Connect Seite problemlos (ca. 2 Stunden)
Das Entpacken muss unbedingt mit 7zip durchgeführt werden.
Mit winrar wird zwar auch entpackt, aber das Auto nimmt die Daten dann nicht an.
Erst als ich winrar auf meinem Laptop deinstalliert habe und dann erste das Update heruntergeladen und mit 7zip entpackt habe, konnte das Auto die Update Daten erkennen.
Die 10 Class SDHC vorher normal mit FAT32 formatieren.
Das Überspielen der Daten auf das Auto lief problemlos.
Ich habe allerdings vor dem Einschalten der Zündung mein altes kleines Batterieladegerät angeschlossen.
Das Amperemeter zeigte einen Ladestrom von 1,5 Ampere.
Dann Zündung ein (Licht und Klima aus) und mit dem Update auf das Auto begonnen (ca. 1 Stunde).
Dabei stieg der Ladestrom langsam auf 2,5 Ampere an.
Nach dem Ende des Updates habe ich das Ladegerät noch 2 Stunden angeschlossen gelassen.
Der Ladestrom fiel auf 2 Ampere zurück.
Die alte Version war 2018_3, die neue ist nun 2020_3, obwohl diese Version auf der We Connect Seite von der ich heruntergeladen habe mit 7.11.2019 datiert war (eigenartig!)
442 Antworten
@dolofan schrieb am 21. Oktober 2024 um 19:32:14 Uhr:
Den kenne ich auch. 😉
@hadez16 schrieb am 18. Oktober 2024 um 09:53:12 Uhr:
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P720_MIB2P_EU.7zP720.
Vielen Dank für den link. 🙂
guten morgen, kurze frage zum navi-kartenupdate, das mein touareg r facelift offensichtlich nicht automatisch macht: wie kann ich das auslösen? das funktioniert doch online? bei meinen audis musste ich da nix manuell machen….bin dankbar für‘n kurze anleitung! vg aa7
Selbstverständlich macht das FL das online. Teilweise sogar mehrmals pro Woche. Du darfst natürlich nicht die Online-Funktionen deaktivieren.
hätte mich auch gewundert, system ist auch online einschließlich standortdaten! verstehe dann nicht, warum eine brückensperrung bei uns in der nähe immer noch in den karten ist, obwohl die seit nem halben jahr schon aufgehoben ist!
Hallo. Bei meinem Modell 2024 Touareg eHybrid R klappt das Karten Update einfach nicht. Weder über USB Stick in der Ladeschale noch über das Online Update direkt am Gerät. VW Support meinte, mein Geräte hätte ja Online Update, deshalb gehe der USB (manuelle Update) gar nicht. und für Online Update solle ich ein Ort mit bessere Netzabdeckung suchen, was natürlich nichts gebracht hat. Auch direkt unter einer Antenne mit 5 Balken geht es nicht. Beim Online Update (direk in Karten Anzeige über Zahnrad) prüft das Geräte, meint dann aber immer "Ihre Software ist auf dem neusten Stand", obschon der Stand EU_2023.12 ist und es aktuell ja Karten von Ende 2024 gibt.
Beim manuellen Update, natürlich alles genau nach Anleitung (64GB stick, eFAT, Data/Meta Folder im Root), findet das System jedoch keine Daten auf dem Stick.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder hat es über USB schon hin gekriegt ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi Karten Update klappt nicht, weder Online noch über USB' überführt.]
hi, bei mir exakt das gleiche: touareg r 2024, olle karten, zumindest sind da noch brückensperrungen bei uns in der nähe drauf, die längst nicht mehr existieren. mit dem stick hab‘ ich es gar nicht erst probiert, ist mir ehrlich gesagt zu doof - bei nem auto nördlich von 100k kann das die werkstatt machen. mit der bin ich gerade im gespräch. wo kann man denn den kartenstand sehen?
den kartenstand kannst du sehen, wenn du in den Navi Modus wechselst (also auf Karte drücken damit sie im Vollbild auf dem Display ist) und dann rechts unten auf das Zahnrad (setup) drückst und dann im folgenden Menue auf Versionsinformation.
Schon etwas traurigt, dass es VW bei einem "selbsternannten Premium" Fahrzeug nicht hinkriegt, dass das funktioniert.
Habe es nach heute in meinem 2020er Touareg ohne Probleme hinbekommen. Erst Online Software Download, dann installiert. Dauerte ca. 20min und hat reibungslos funktioniert.
Ich habe es auch erst vor kurzem gemacht, eigentlich alles ganz easy.
Update Datei Downloaden, USB Stick vorbereiten und Datei auf den Stick spielen und dann im Auto einstecken.
Rest erledigt das Navi von alleine.
Also bei mir war das eine Sache von 35 Min.
Bei mir ging alles online im Fahrzeug, habe keinen USB Stick gebraucht. Liegt aber sicher daran das ich die online Pakete verlängert habe. Dies nur zur Info.
Ich mache das Update auch manuell noch über SD-Karte, weil ich noch einen SD-Karten Slot habe (Bj. 2018).
Beim Überspielen der Daten auf das Fahrzeug muss ja die Zündung eingeschaltet bleiben. Dazu Beleuchtung und Klimaanlage ausschalten. Da aber dann immer noch etliche Steuergeräte unter Spannung stehen und einiges an Leistung aufnehmen, habe ich während der gesamten Übertragungszeit auch ein Batterieladegerät angeschlossen.
Hättest auch um den Block fahren können, Update läuft weiter.
@Marini schrieb am 9. Februar 2025 um 09:46:49 Uhr:
Ja, da hast Du sicher recht.
Ich bleib dazu aber lieber in meiner gemütlichen Garage.
