Karlitooo
VW Polo 5 (6R / 6C)
hello every body i'm karlitooo...I am 27 years old and i live in belgium near from Charleroi..
I have a polo 6R 1.6 tdi Highline candy white with a lot of options...
Now i have done some modifications to make this polo better than an 4X4...I have put KW V1 and BBS LM replica in 8/18 ET 35
here is the pictures :
http://img300.imageshack.us/img300/6827/photo020y.th.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/336/photo019ji.th.jpghttp://img192.imageshack.us/img192/9199/photo018sb.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/5663/photo017.th.jpghttp://img15.imageshack.us/img15/3079/photo016xo.th.jpghttp://img713.imageshack.us/img713/2232/photo015.th.jpghttp://img294.imageshack.us/img294/3020/photo014g.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/9224/photo013m.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/3646/photo012nm.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/7505/photo011.th.jpghttp://img708.imageshack.us/img708/1527/photo007m.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/3480/photo006wn.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/5006/photo0032o.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/4830/photo002xh.th.jpg
Hier nun die Bilder und das Video.
Zu den Bildern sei gesagt:
Die "Öffnungshilfe" ist hochprofessionell geschweisst und noch professioneller lackiert...´n Prototyp quasi
Im Video steht der Wagen etwas schräg, wenn er gerade steht gehts etwas schneller auf. Heut Morgen in der Tiefgarage öffnete die Heckklappe nicht komplett, also sollten eventuell doch stärke Dämpfer montiert werden.
guckst du
Im übrigen erwarte ich jetzt mal ´n paar Erfahrungsberichte...ick will doch nicht immer der Erste sein 🙄
102 weitere Antworten
102 Antworten
Hii
I.wie ist das doch alles mist ? Hier haben Mitlerweile paar mehr leute diese auto. Heckklappe dann schreibt mal was ^^
Man hört nur man soll diese Feder nehmen dann MÜSSTE es klappen oder diesen Dämpfer EVENTUELL xDD
Hab hier schon zig verschiedene Teilenummern von weis gott was für Teilen ^^
Wäre mal sehr Lieb wenn einer ne ANleitung posten würde mit konkreten aussagen
Ich muss das und das tun und das teil mit teilenummer verbauen dann dies und dies machen dann geht es.
Liebe Grüße
Ist es nicht völlig ausreichend, wenn die Federn gegen geringfügig stärkere getauscht werden?
Feder oder Dämpfer ? Was meinsten mit Feder ?
Würd halt gern wissen wie genau es funktioniert und mit was ich wie umbauen muss -.-
Ich meinte natürlich die Gasdruckfedern, die keine Dämpfer sind und wenig mit Federn gemeinsam haben. Sorry, das ich eine so unpräzise Frage gestellt habe.
Ahoi
Ja okay meinte nur ob du mit Feder diese Auspufffeder meinst ^^
Also hab eben mal diese Auspuffeder verbaut die ersten paar cm gehts auf dann fehlt die Kraft also denke ich mal stärkere Dämpfer.
Meine Frage an euch ist. So wie Karlitooo das geschrieben hat also man brauch 2 Dämpfer vom Skoda i.was und diese 2 Federn. Wenn man beides einbaut passt dies auch oder brauch man andere Halter oder ka was ? Und geht es dann auch wirklich so in vielen Videos gezeigt ? Hab keine Lust mir alles zu kaufen und dann gehts nich ^^
Danke euch 🙂
Wäre mal sehr geil wenn das HIER jemand Übersetzen könnte sodass man weis was er eingebaut hat. Soviel wie ich vestanden habe ist
Irgend welche Dämpfer SEAT TOLEDO (530Nm ,515mm de diamètre ,220mm de course)
2 x 1L0827550A denke das sind diese 2 Federn
Und i.was 2 x vom Scirocco
I have placed dampers from seat toledo, 2 springs on the dampers and 2 piece of the scirocco
Ich warte auch...und bin leider der Französischen Sprache nicht mächtig....
ich glaube "simonhst" hat die Übersetzung vergessen...oder seine Französisch-Kenntnisse 😉
So schwer kanns doch irgendwie nicht sein...einen passenden Dämpfer-Ersatz für unsere Zwecke zu finden...😕
Ja schwer ist es eigentlich nicht ^^
Es gibt halt ne Menge Dämpfer von Skoda und ne Menge Federn das ist glaube ich das hauptproblem sonst hätte ich mir die schon längst bestellt.
Was mich iritiert ist was hat er vom Scirocco genommen ?
Top Wäre:
- Dämpfer blb bla bla Teile Nummer
- Federn bla bla bla Teil Nummer
Das man aufschreibt was man genau brauch 🙂
Bin gerade dabei!😉
Das wäre so Top von dir 🙂 hast was gut bei mir 😁 bzw uns ^^
Danke! *freu* 🙂
Original geschrieben von simonhst
Bin gerade dabei!😉
Das wäre ein ganz feiner Zug von dir. Es wird hier leider immer wieder viel spekuliert. Bis man was wirklich brauchbares findet, braucht es schon seine Zeit. Auch wird es Zeit, daß ich mich um neue Features an meinem zukünfigen Polo kümmern kann.
Ist dieses Komfort-Öffnen oder Softtouch oder wie Vw das auch immer nennen mag....als diese Funktion, daß man auf der Fernbedienung das Kofferraumöffnen einen Moment lang gedrückt hält und sich dann die Heckklappe leicht öffnet...eigentlich schon grundkonfiguriert..oder muß man für diese Funktion zum 🙂 oder hab ich irgendwas total falsch verstanden?
Bin ja noch ohne...kann so gar nix probieren...
Richtig SR530 😉
Mal abwarten 🙂 Freu mich schon will das schon seit Ewigkeiten haben aber i.wie -.-
Sooooooooo.....😁
Ich denke es ist so verständlich. Probiert es aus und meldet euch dann für Verbesserungen. Sobald es jemand getestet hat und es alles geht, mache ich daraus fix ein PDF-Datei mit den Bildern und dann sollte die Anleitung fertig sein.
Bei einigen Sachen war ich mir nicht ganz sicher, weil mir halt das technische Wissen teilsweise fehlt, aber das was Karlitoo gemacht erscheint selbst mir logisch.
Als ab gehts, fix nachbauen!😁
Automatische Heckklappe Polo V 6R
Zunächst einmal muss man die Dämpfer vom Seat Toledo kaufen:
(530Nm, 515mm Länge, 220mm der course (???))
Teilenummer: 1L0827550A
Dann dazu, im Durchmesser passend, zwei kleine harte 4cm lange Federn.
<BILD>
Notwendiges Werkzeug: einen sehr flachen und feinen Schraubenzieher zum "Abclipsen" der Dämpfer
<BILD>
<BILD>
Damit man es danach leichter hat muss man den Kopf der Dämpfer abschrauben. Dazu kann man den Kopf vorsichtig in einen Schraubstock einklemmen. Dann muss man den Kolben drehen, um diesen vom Kopf lösen zu können. Um zu verhindern, dass man mit den Händen abrutscht, kann man Handschuhe mit „Grip“ an der Unterseite anziehen.
<BILD>
Wenn der Kopf abgeschaubt ist, kann man die Federn platzieren.
<BILD>
<BILD>
Und dann wieder den Kopf anschrauben...
<BILD>
Zu guter Letzt die beiden Dämpfer montieren. Mit Hilfe eines Imbussschlüssels, dann die Kofferraumklappe justieren.
Die Orignalbilder habe ich jetzt mal nicht verlinkt.
Viel Erfolg.🙂
Super...vielen Dank erst mal!
