Karlitooo
hello every body i'm karlitooo...I am 27 years old and i live in belgium near from Charleroi..
I have a polo 6R 1.6 tdi Highline candy white with a lot of options...
Now i have done some modifications to make this polo better than an 4X4...I have put KW V1 and BBS LM replica in 8/18 ET 35
here is the pictures :
http://img300.imageshack.us/img300/6827/photo020y.th.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/336/photo019ji.th.jpghttp://img192.imageshack.us/img192/9199/photo018sb.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/5663/photo017.th.jpghttp://img15.imageshack.us/img15/3079/photo016xo.th.jpghttp://img713.imageshack.us/img713/2232/photo015.th.jpghttp://img294.imageshack.us/img294/3020/photo014g.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/9224/photo013m.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/3646/photo012nm.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/7505/photo011.th.jpghttp://img708.imageshack.us/img708/1527/photo007m.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/3480/photo006wn.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/5006/photo0032o.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/4830/photo002xh.th.jpg
Hier nun die Bilder und das Video.
Zu den Bildern sei gesagt:
Die "Öffnungshilfe" ist hochprofessionell geschweisst und noch professioneller lackiert...´n Prototyp quasi
Im Video steht der Wagen etwas schräg, wenn er gerade steht gehts etwas schneller auf. Heut Morgen in der Tiefgarage öffnete die Heckklappe nicht komplett, also sollten eventuell doch stärke Dämpfer montiert werden.
Im übrigen erwarte ich jetzt mal ´n paar Erfahrungsberichte...ick will doch nicht immer der Erste sein 🙄
102 Antworten
Original geschrieben von bruenzfriedel
Eine Woche noch, mein Lieber...dann glüht aber MotorTalk mit Deinen Berichten, so will ich doch hoffen 😁Zitat:
Original geschrieben von GT Ingo
tja, selbst schuld! Du kannst ja nicht auf andere Verrückte (wie z. B. mich)warten 😁 😁 😁
Könne sie vielleicht sagen wo sie die federn bekommen hat? Oder vielleicht weist du der spannung am der federn? (NM?)
Automatish Heckklappe on my polo...
http://www.youtube.com/v/O0YU3NLeyo8
I have placed dampers from seat toledo, 2 springs on the dampers and 2 piece of the scirocco
Hi
können einfach die dämfer ausgetauscht werde? wie ich das verstanden hab vom Fabia oder Toledo?
oder müssen sowieso federn rein?
Hayon automatique:
Dans un premier temps,il faut se fournir d\'occasion des vérins de SEAT TOLEDO (530Nm ,515mm de diamètre ,220mm de course)
Référence des vérins: ( 2 x 1L0827550A )
Puis 2 petits ressorts assez durs de 4cm au diamètre du piston de vérin.
http://img684.imageshack.us/img684/7183/photo004g.jpg
Outillage nécessaire: 1 tourne vis plat et très fin pour déclipser les vérins.
http://img101.imageshack.us/img101/8447/photo002zl.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/7554/photo003r.jpg
Après il faut donc dévisser la tete de vérin,pour avoir facile j\'ai coincé la tete dans l\'étaux sans l\'écraser et ensuite faire tourner le piston et dévisser celui-ci de la tete.Pour ne pas que les mains glissent,j\'ai mis des gants grip du meme style que les carrossiers.
http://img40.imageshack.us/img40/7027/photo005xn.jpg
Une fois la tete enlevée,placer le ressort...
http://img684.imageshack.us/img684/4749/photo006dm.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/2131/photo007k.jpg
et ensuite remonter la tete...
http://img716.imageshack.us/img716/5154/photo008h.jpg
Voila les cotés finis une fois les 2 vérins remontés (Mettre les butées de coffre au maximum enfoncée à l aide d\'une petite clé allen pour désserer)
http://img704.imageshack.us/img704/8853/photo010s.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/2578/photo009g.jpg
Original geschrieben von Karlitooo
Hayon automatique:Dans un premier temps,il faut se fournir d\'occasion des vérins de SEAT TOLEDO (530Nm ,515mm de diamètre ,220mm de course)
Puis 2 petits ressorts assez durs de 4cm au diamètre du piston de vérin.http://img684.imageshack.us/img684/7183/photo004g.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/7554/photo003r.jpgAprès il faut donc dévisser la tete de vérin,pour avoir facile j\'ai coincé la tete dans l\'étaux sans l\'écraser et ensuite faire tourner le piston et dévisser celui-ci de la tete.Pour ne pas que les mains glissent,j\'ai mis des gants grip du meme style que les carrossiers.
http://img695.imageshack.us/img695/2131/photo007k.jpget ensuite remonter la tete...
http://img716.imageshack.us/img716/5154/photo008h.jpgVoila les cotés finis une fois les 2 vérins remontés (Mettre les butées de coffre au maximum enfoncée à l aide d\'une petite clé allen pour désserer)
Kann jemand es übersetzen und in
automatische Heckklappe Polo 6Rposten, weil es weist keiner von Interessierenden, dass unter Thread Name "
Karlito" um eine Heckklappe geht!
Original geschrieben von purkutalec
Kann jemand es übersetzen und in automatische Heckklappe Polo 6R posten, weil es weist keiner von Interessierenden, dass unter Thread Name "Karlito" um eine Heckklappe geht!
Also wenn ihr euch ein wenig geduldet, übersetzte ich es fix am und poste es dann in den anderen Thread.
@Karlitoo: Tres bien. Merci beaucoup!
Upsi.😁 Vergessen.
Gut da mach ich mich morgen mal ran. 7 Jahre Französisch muss ja für was gut gewesen sein!😉 Ich poste es, sobald ich fertig bin. (Aber nur sinngemäß. Sollte ja reichen.)
hab mich mittlerweile schon in allen möglichen foren umgehört, hab allerdings bis jetzt immer nur "müsste gehn"- oder "Ich habs, sag aber nicht wie es geht"-Meldungen gelesn...
Wär echt dankbar, wenn sich mal jemand die zeit nimmt und alles detailliert erklärt 😉
die erklärungen von bruenzfriedel oder karlitoo sind zwar nicht schlecht, verwirrn mich aber etwas 😕
thx schon mal im voraus
Hi direktorskinner und die anderen.
Bekomme heute meinen Polo und werde dann etwas ausprobieren und versuchen es bei meinen auto zu machen.
wenn ich eine lösung gefunden habe und es funktioniert werde ich es mit einer kleinen anleitung posten.
VERSPROCHEN! 😁
das wär echt super 🙂
will mich damit eben auch nicht zu lange auseinandersetzen. Ich bau es ein und es sollte funktionieren 😉
aber danke für die antwort^^
werd nächste woche mal a bissl basteln 😉
falls es aus irgendeinem grund tatsächlich funktionieren sollte, mach ich mir die mühe und poste die anleitung mit bildern -->verständlich<--
