Karlitooo
hello every body i'm karlitooo...I am 27 years old and i live in belgium near from Charleroi..
I have a polo 6R 1.6 tdi Highline candy white with a lot of options...
Now i have done some modifications to make this polo better than an 4X4...I have put KW V1 and BBS LM replica in 8/18 ET 35
here is the pictures :
http://img300.imageshack.us/img300/6827/photo020y.th.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/336/photo019ji.th.jpghttp://img192.imageshack.us/img192/9199/photo018sb.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/5663/photo017.th.jpghttp://img15.imageshack.us/img15/3079/photo016xo.th.jpghttp://img713.imageshack.us/img713/2232/photo015.th.jpghttp://img294.imageshack.us/img294/3020/photo014g.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/9224/photo013m.th.jpghttp://img205.imageshack.us/img205/3646/photo012nm.th.jpghttp://img717.imageshack.us/img717/7505/photo011.th.jpghttp://img708.imageshack.us/img708/1527/photo007m.th.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/3480/photo006wn.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/5006/photo0032o.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/4830/photo002xh.th.jpg
Hier nun die Bilder und das Video.
Zu den Bildern sei gesagt:
Die "Öffnungshilfe" ist hochprofessionell geschweisst und noch professioneller lackiert...´n Prototyp quasi
Im Video steht der Wagen etwas schräg, wenn er gerade steht gehts etwas schneller auf. Heut Morgen in der Tiefgarage öffnete die Heckklappe nicht komplett, also sollten eventuell doch stärke Dämpfer montiert werden.
Im übrigen erwarte ich jetzt mal ´n paar Erfahrungsberichte...ick will doch nicht immer der Erste sein 🙄
102 Antworten
@PoloHL
Bestätigst du mich nicht mit deiner Antwort, dass man so oder so immer das VW-Zeichn benutzen muss um die Klappe zu öffnen (nicht zu entriegeln)!?
Original geschrieben von Havana.
Ich schätze mal du meinst mich..... 😁Zitat:
Ist das nicht sogar jemanden hier im Forum passiert!?😉
😁 Naja ich wollte keine Namen nennen, aber wenn du dich jetzt hier selber outest.😉
So der Anschlagpuffer is heut gekommen!Und siehe da nach dem man ne halbe Stunde rumgefeilt,Gummi abgeschnitten und Plastiknasen abgezwickt hat paßt er!😁
Und zwar relativ genau!Heckklappe schließt immernoch/wieder bündig!😎
Und ein Unterschied is auch zu sehen!Zuerst konnte man,mit den fingern,nicht zwischen Klappe und Rücklicht fassen!Etz,probehalber nur mit einem Puffer,kann man schon dazwischen fassen!
Der zweite Puffer is bestellt und sollte morgen kommen!Wieder warten!🙄😠
Beim 🙂 hab ich nen bekannten getroffen!Der hat nen A3 Sportback!Der hat bei seinem mal nachgeschaut und seine Gasdruckfedern haben 410Nm!Werd am Wochenende,wenn ich beide Puffer eingebaut hab,mal mit ihm seine Gasddruckfedern bei unserem Polo reinbauen!
Hoffentlich klappts!🙁
Original geschrieben von simonhst
@PoloHL
War ein bisschen blöd von mir geschrieben. 🙄 Man sollte seine Beiträge evtl nochmal überfliegen, bevor man sie sendet 😁
Fakt ist: Bei Druck von innen (sprich Federn, Scirocco-Puffer oder per Hand, wenn man im Kofferraum liegt 😁) geht die Klappe ohne Betätigung des VW-Logos auf.
Ahoi Mädels 😁
Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht, fehlt nur noch ne Teileauflistung mit Teilenummern und Anleitung mit Bildern dann biste unser König 🙂
Danke dir schonmal 😉 sehr lieb von dir !
hab da gerade was im Marktplatz entdeckt:
http://www.motor-talk.de/.../...sche-heckklappenoeffnung-t2935360.html
Also heut is der 2te Puffer gekommen!Anpassen hat heut bloß no 5min gedauert und dann eingebaut!
Heckklappe springt a kleines Stück weiter auf als mit nur einem Puffer!
Etz liegt des Schloß bloß no an und man kann bequem zwischen Klappe und Rücklicht fassen um sie aufzuziehen!Spart man sich schon des betätigen vom Öffner!Is aber net ganz der Sinn davon!
Also hab ich noch Dämpfer von meinem Passat 35i eingebaut!Sind ausgezogen nur nen kanppen halben cm kürzer und haben 460 statt 325NM!
Klappe geht strenger zu,springt aber trotzdem nicht von allein auf!😠
Des Problem is das die Dämpfer im eingeschobenen Zustand so ne Art Totpunkt haben damit sie nicht andauernd unter Spannung stehen!Erst wenn se ca 1 cm ausgefahren sind kommt spürbar mehr Druck drauf!Habs getestet in dem ich den Dämpfer gegen den Boden gedrückt hab!
Die Dämpfer fahren aber keinen cm aus beim aufspringen sondern nur ca 2-3mm!Und da is dann devinitiv zu wenig Druck vorhanden!
Etz probier ichs nochmal mit den viel zu kurzen vom 6er aus!600Nm sind scho bisl kräftiger!
Mal schaun!Irgendwie muß des mal klappen!Bloß wie?😕
Mfg
Karlitoo hat doch geschrieben, dass er die vom Toleda benutzt hat im Zusammenhang mit 2 Federn. Probiere es doch mal mit denen vom Toledo.
EDIT:
1K8 827 761 C - 4,40€/Stück
Sind das deine verwendeten Puffer?
@Ben
Hast du zufällig schon die Gasdruckfedern bestellt? Falls ja, wie lautet der Durchmesser? Damit man weiß wie "hohl" die Federn sein müssen!
Werds no mit anderen Dämpfern probieren!Bloß wenn ich keine vom Toledo hab muß ich se erst kaufen!
Des will ich aber erst zum Schluß machen weil as Geld zum Fenster rausschmeißen und dann gehts net möcht ich a net!Und Federn kommen keine rein bei mir!
Im Touran Forum hab ich etz auch irgendwo gelesen "Die Dämpferaufnahmen werden sich verbiegen!Also sind etz Golf 6 und Touran schon mal betroffen das was kaputt geht!Und da steht ja nicht kann,sondern wird verbiegen!Also sind zusätzliche Federn keine Option für unseren Polo!😉
Ja das sind meine Puffer!Mich ham se aber bloß 4,09€ gekostet!😛
Hab se aber nicht einbauen können so wie bei Karlitoo!Mußte den Gummiüberzug noch kürzen!Sonst hätt ich ein Spaltmaß jenseits von gut und böse!Karlitoo hat se wie sie sind eingebaut!😕
Mußte jeden mm rausschinden!
Ahoi
Gekauft hab ich sie mir noch nicht so wie vr6-chris schon gesagt hat, nicht das die dann umsonst rumliegen 🙁
Will warten bis ich sicher weiß wie die Klappe aufspringt bzw. wie man das erzeugen kann, dann kauf ich mir die Dämpfer und bau's nach. Federn kommen auch nicht in Frage da die Nippel an der Heckklappe abreisen und sich alles verbiegt -.-'
Lg beN
Interessant wären Infos aus erster Hand, also von Karlitoo. Ob sich bei ihm auch was verbiegt oder nicht. Denn solange sind es ja alles bisher nur Spekulationen und keine Erfahrung am Polo.
Sind schon spekulationen!Aber ich glaub nicht das ausgerechnet beim Polo die Aufnahmen stärker ausgelegt sind!Dann schon eher beim Touran wegen der größeren Hebelwirkung den die Heckklappe von Hausaus schon hat!Aber da gibts ja schon Probleme!
Hab etz noch A3 Dämpfer 410Nm und die Dämpfer bei denen es beim Golf 6(600Nm) funkt zum probieren!
Wenn beides net hinhaut bleibt noch der Schrottplatz zum probieren!
Von der Länge her hätten die vom 35i Kombi 460Nm am besten gepaßt!Sind aber halt schon Bj.92 die Dämpfer!Vielleicht hatts ja deswegen ned funktioniert?😕
Fragen über Fragen und keiner hat ne Antwort!🙁
Mfg
Sollten in dem anderenThread weitermachen,weil unter dem Namen Karlitoo wird keiner suchen oder was über die Heckklappe vermuten!
http://www.motor-talk.de/.../...ische-heckklappe-polo-6r-t2618297.html
Mfg
