Kapazitives Lenkrad nervt
Mercedes E-Klasse
konnte nichts relevantes hier in der Suche finden, deshalb mal direkt - vielleicht geht es anderen ja auch so, oder es ist ein Problem bei meinem Mopf:
Ich habe das große Fahrassistenzpaket verbaut und das kapazitive Lenkrad, das erkennen soll, wenn man die Hand dran hat.
Leider tut es das mehr schlecht als recht; auch wenn ich beide Hände fest am Lenkrad habe, dann aber für vielleicht 20-30 Sekunden die Hände nicht bewege, meckert das System regelmäßig, ich solle die Hände ans Lenkrad nehmen. Das artet in ein dauerndes Umgreifen oder fest Drücken aus und ist wirklich nervig. Soll das so oder ist das ein Fehler?
Wenn der Spurhalteassi dann mal keine Fahrbahnmarkierungen erkennt, meckert das System sogar alle ca. 5 Sekunden - ist total unbrauchbar so. Wäre ja verschmerzbar, aber die Distronic geht ja nur mit diesem in Kombi. Echt doof. Oder sitzt der Fehler evtl. hinter dem Lenkrad...?
67 Antworten
@C320TCDI schrieb am 21. August 2023 um 11:51:21 Uhr:
@dave124 schrieb am 21. August 2023 um 11:48:54 Uhr:
Das weiß ich - ich beziehe mich auf den Lenkassistenten, da ja auch nur dieser das besprochene Verhalten auslöst. Solange keine Distronic, und damit auch kein Lenkassi, aktiv ist, ist die Erkennung der Hände am Lenkrad ja auch nicht aktiv.
Meine Antwort bezog sich auf den Beitrag von @JoeFlash
Ja, klar, da hast Du natürlich Recht. Hatte ich nicht so trennscharf gesehen. Streiche "Spurassi", setzte "Lenkassi". Aber die Distronic geht eben nur mit diesem - und der blöden dauernden Nerverei mit dem "Hände ans Lenkrad!", oder?
Umgekehrt ist es richtig.
Den Lenkassi kann man auch ausschalten.
Beim Anhängerbetrieb wird er sogar automatisch deaktiviert, ebenso wie der Totwinkelassi.
Der Spurassi bleibt dabei aber aktiv.
Zumindest ist es im vorMoPf von 03/2020 so.
@JoeFlash schrieb am 21. August 2023 um 13:19:33 Uhr:
Lenkassi. kann man ausschalten: Distronic funktioniert dann weiterhin.
Beim VorMoPf über den Schalter links vom Lenkrad - beim MoPf via MBUX:
.jpg
OK, danke. Habe das Ganze immer als Paket gesehen und genutzt. Will ich ja auch weiterhin. Wie gesagt: Möchte es nicht missen. Es muss nur ordentlich funktionieren 😎 Morgen geht der Dicke wegen allerlei Kleinkram (defekte Fensterheber und Rückrufaktion...) zum Freundlichen. Vielleicht fällt dem ja noch die ein oder andere Schraube ein, die man drehen kann...
So. Auto aus der Werkstatt zurück. Laut Meister wurde kein Fehlverhalten festgestellt. Es gab auch keine Updates und auch keine Einstellmöglichkeiten. Tja. Werde ich wohl mit leben müssen. Oder mehr Handcreme benutzen.
Ich befürchte auch, dass es keine Updates oder eine Einstellmöglichkeit für die Werkstatt gibt.
Bei meinen beiden letzten Fahrten ist mir diesbezüglich nichts aufgefallen. Diese Fahrten waren relativ kurz (bis ca. 30 km pro Fahrrichtung).
Ich möchte versuchen, ein "kapazitives-Lenkrad-nervt" Tagebuch zu führen. Vlt. kann ich einen Zusammenhang aus Fahrer, Fahrstrecke, Tageszeit, Wetter, Temperatur und Fahrbahnbeschaffenheit erkennen.
Es wäre gut, wenn möglichst viele ein solches "kapazitives-Lenkrad-nervt" Tagebuch führen würden.
Grüße,
Wolfgang
Hier ein Update:
Das rote Lenkrad Warnsymbol leuchtet sporadisch immer wieder auf. Manchmal statt grün in rot, nur für einen Bruchteil einer Sekunden unten im Kombi-Instrument.
Dann wieder groß und blinkend in der Mitte des Kombi-Instruments, obwohl beide Hände am Lenkrad sind. Und es blinkt rot weiter, wobei die Hände das Lenkrad ganz fest umgreifen. Wenn man nun beide Hände für einen kurzen Augenblick (ca. 0,2 s reichen) vom Lenkrad nimmt, werden die Hände wieder erkannt und das rot blinkende Lenkrad verschwindet wieder.
Welche Erfahrungen hat Ihr gemacht?
Grüße,
Wolfgang
(aktiven) Spurhalteassistent deaktivieren und nur bei Bedarf - z.B. was trinken - einschalten.
