Kabelsatz Raddrezahlsensor rechts
ich brauche eure Hilfe.
Bei meinem Saab 9-3 Cabrio, Schlüsselnummer 9116 / ABM EZ: 2009, hatte ich den Fehlercode P0501 und nachdem das Radlager getauscht wurde war er, leider nur kurzzeitig, Fehlerfrei.
Jetzt wurde festgestellt, dass ein Kabelbruch vorliegt und der Fehler wieder auftritt.
Bei Skandix habe ich nur den Kabelsatz für den Raddrezahlsensor vorne Links, OEM 12771829, gefunden. Ich brauche aber den Kabelsatz für vorne Rechts.
Kann mir vielleicht jemand die Teilenummer für den Kabelsatz Raddrezahlsensor vorne Rechts nennen?
Oder kann man die OEM 12771829 für beide Seiten einbauen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ronald
2 Antworten
da ist in der Beschreibung was schief gelaufen bei Skandix.
Denn der Teilekatalog (Letzte Version) unterscheidet nicht nach Verbauort (Li./re.), es wird für beide Seiten die Nummer 12771829 aufgelistet.
Du kannst es auch selbst überprüfen, wenn Du nach "Saab Online EPC" das WWW durchsuchst ;)
