Kabelbaum Golf 1 gti
Hallo Gemeinde,
da ich leider keinen neuen Kabelbaum zu kaufen bekomme
muß ich mir selber einen bauen.
Weis jemand wo ich die ganzen Stecker in neu bekomme??
Golf 1 GTI Bj. 1983 DX Motor.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Robert
servus
da gibts die pin´s
es sind am 1gti wenig kabel dran und besonders wenn du auf gaser umgebaut hast
den originalen auftrennen und nur die geber für das kombiinstrument und die zündung übrig lassen
da bleiben höchstens 10 kabel übrig
gruß sony8v
16 Antworten
Original geschrieben von boldorrobert
Hallo Gemeinde,da ich leider keinen neuen Kabelbaum zu kaufen bekomme
Golf 1 GTI Bj. 1983 DX Motor.Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Robert
bei VW 😉
Hast Du den alten Kabelbaum noch?
Wenn ja, ausmessen und die ET-Nummern der Stecker ablesen.Dann, wie schon vorgeschlagen, zum VW-Händler oder bei CP anfragen.
Hast Du soetwas schon mal gemacht?
Erfahrung ist bei so etwas von Vorteil.
Hast Du denn schon das Material: die Leitungen, die Isolation und die Crimpkontakte?
Nein ich habe es noch nie gemacht,
aber da ich mit Webern fahre brauch ich auch nicht so viele
Kabel.
Und wenn es die bei VW noch geben würde hätte ich Sie schon.
Leider wird es immer schwerer die Sachen zu bekommen.
Ich hatte einen gefunden der Kabelbäume macht, habe ihn angeschrieben
Motorkabelbaum Golf 1, 90.-Euro Motorkabelbaum Golf 1 GTI 380.-Euro
Auf nachfrage hies es weil der GTI ein Steuergerät hat braucht es mehr Kabel.
Soso DX Motor und Steuergerät, also das war wohl nix. Wie gesagt es werden nicht viele Kabel,
aber die hätte ich eben gern mit neuen Steckern.
Und ich traue mir das schon zu.
servus
da gibts die pin´s
gruß sony8v
Hallo Sony,
und wieder kommen die guten Tipps aus deiner Ecke.
Das mit den pins ist super, aber die stecker selbst die wo man zb die Klammern einschieben muss
Also die Teile in denen die pins stecken, wo bekomme ich die?
Hallo Sony,
da wirds leider sehr schwierig 🙁
einige passen vom 2er die müste es noch bei vw geben
Und dodo danke, du bist mein Held 😁
🙄 die Stecker gibt es bei VW und die Pins auch. Ansonsten bei Herth + Buss
*klick*. Aber ich weis, ich bin doof 🙄🙄 und hab meinen EV Kabelbaum mit Zaubertrank instandgesetzt 🙄🙄
http://www.ais-ais.de/cms/index.phpZitat:
Weis jemand wo ich die ganzen Stecker in neu bekomme ?
So lieber dodo,
zwischen EV und DX sind ja wieder ein paar Jahre
aber da ich weis das Du ein Fuchs bist und deine Tipps gut sind,
mache ich dir folgenden Vorschlag; wenn ich die Stecker bei VW bekomme darfst
Du mich einen Monat lang als Blödmann des Monat in deiner Laberecke
darstellen, oder ich machs selbst😁
Ich werde heute gleich nochmal nachfragen,
Danke dodo
Nach einem Besuch beim freundlichen und einer anders formulierten Fragestellung habe ich folgendes Ergebniss:
Dodo hat recht, die Stecker wurden in späteren Modelen auch noch verbaut und sind somit noch bei VW erhältlich.😛
Das heist für mich, ich darf mich outen:🙄Hallo, ich bin Robert und der Blödmann des Monats.
Aber ich freu mich so das ich die Teile bekomme.
Ein fettes Merci an alle
Gruß der Blödmann des Monats😕
So lieber dodo,zwischen EV und DX sind ja wieder ein paar Jahre
Danke dodo
servus
boldo
nimms nicht so ernst 😉
ich hab dir oben geschrieben das die stecker bei vw gibt
gruß sony8v ( der dich nicht als blödmann des monats sieht )
Weis jemand ob ich mein kabelbaum vom Golf 1 cabrio jh Motor mit kat auch erstmal zur not beim 9 a Motor verwenden kann?
MFG
So nun nach langem gesuche, 70% der Stecker gibt es nicht mehr beim freundlichen. :-(
Aber ich bekomme meine Sachen schon zusammen, schade ist das es diese Gummitüllen nur noch wenig oder gar nicht gibt
