Kabelbaum für Bose Sound
Opel Omega B
Gibt es für das Bosesystem Caravan eigentlich einen fertigen Kabelbaum vom Radio zum original Bose-Kabelbaum? Ich habe aktuell leider nur einen abgeschnittenen Stecker, den ich mangels Lust und Zeit noch nicht an das Radio-System angeschlossen habe!
67 Antworten
Hi Lars,
habe jetzt besagte D2 Karte drin. Kabel wieder ran ging auch ohne Ausbau des Handschuhfachs.
Werde es jetzt die nächsten Tage noch testen und mich noch etwas schlauer machen wie es so funktioniert.
Danke
Thomas
Original geschrieben von lagusan
Hallöle,
für die Telematik kannst dir dochauch ne D2-Prepaid-Karte reinhauen. Hab ich auch gemacht. Kosten 1 Euro bei Ebay..smile... einmal 15 Euro drauf und gut.. hält ewig..weil ich michda nur anrufen lasse..grins...
Oder ne Ultra-Card machen, dann haste eine Nummer und 2 Karten. Ich find die Telematik recht gut, verstehst dein Gegenüber gut, und der dich auch. Selbst wenn du mal schneller fährst 😉
Stecker könnte man den X7 anpassen, wenns der vom Philips-System ist. Notfalls Stecker ab, und Kabel komplett "umstricken". Bissel aufwändiger dann, aber nicht unmöglich. Berlin ist ja nicht ganz so weit weg. Könnte man auch helfen, und ich das mit nem Besuch bei Kurt verbinden, den ich schon lange machen will.. 😉 Ansonsten müsste ich mal schauen, wenn ich nen MV6 mit schlachte, ob da evtl. was dabei ist. Muss ich dann mal gucken....
Gruß Lars
Hallöle,
wenn der Subwooferstecker hinten liegt, dann sollte der auch unter der Bank verkabelt sein. Guck nochmal ob das so ist. Ansonsten, das grün/weisse kabel von unter der Sitzbank zum Sub hab ich glaub noch irgendwo liegen. Notfalls hole ich das aus dem Schlachter raus.
Gruß Lars
das ist ja das komische das dort nichts weiter ist, nur die abgelichteten Stecker.😠
Und das macht mich schon etwas stutzig.
Mfg Thomas
Hallöle,
Gruß Lars
so war jetzt nochmal im Keller und habe mir den Kabelbaum vorgnommen und genau nach geschaut also der Gegenanschluß zum Subwoofer ist vorhanden. Flach mit vier Anschlüssen mit den grünen und weissen Kabeln.
Also fehlt der vorne am Radio der X7?? und könnte evtl. auch noch nicht vorgerüstet sein.
Aber wenn ja wo kann er denn noch eingebunden oder verborgen sein??
Mfg Thomas
Mfg Thomas
Hallöle,
Gruß Lars
Hallöle,
wenns ne Vorrüstung gibt, ist der Stecker über der ZV/DWA befestigt. Wenn nicht, selber nachrüsten. Sofern werksmäßig beim FL kein BOSE verbaut war, ist m.W. auch kein Stecker da. An der Stelle wurde dann wohl doch mal gespart... Wenns der Kabelbaum aus nem VFL mit Philips-System ist, passen wohl die Stecker, aber die Belegung ist anders. Hatte Kurt auch mal irgendwo in nem Thread mal was zu geschrieben glaub ich. Nen X7 Stecker, also das Gegenstück zum Radio, hab ich evtl. noch in irgendner Tüte rumzufliegen. Muss nur rauskriegen, wo ich das hingefeuert habe. Da ich nen kompletten FL-Kabelbaum bekommen hatte, wo ich mir die Anschlüsse rauslösen konnte, hatte ich den anderen X7 beiseite gelegt.
Gruß Lars
dann gibt es wohl keine Vorrüstung von Opel, denn über der ZV/DWA ist er nicht untergebracht oder auch vorhanden.Also ist Bastelstunde und Lötstunde angesagt.
Vielleicht können wir in der Hinsicht zusammen kommen und du könntest dabei helfen??😉
Mfg Thomas
Hallöle,
Gruß Lars
Hallöle,
prinzipiell nicht das Thema, wenns nicht gleich morgen sein muss... 😉 Muss ja wenn dann auch noch die Teile raussuchen, wenn da noch was gebraucht wird. Guck mal auf den Kabelbaum, welches Kürzel da drauf steht. Irgendwas in der Art L5Z oder so.. auf nem weißen Fähnchen. Dann könnte ich mal gucken, wo der ab Werk drin war. Würde es dann mal mit nem Besuch am WE bei Kurt verbinden, wenn das okay wäre. Umprogrammieren müsstest aber dann beim FOH, das kann der Chinakracher leider nicht.
Gruß Lars
ne so schnell wird das nun auch bei mir nichts, nächstes WE ist Einschulung und darauf das WE lag glaub ich nochmal Campingplatz mit an.😉
Aber wir kommen da schon zueinander. Danke
Und das evtl. mit einem Besuch bei Kurt zu verbinden ist doch auch nicht schlecht.🙂
So war nochmal unten, da ich noch mein Möppi abdecken musste.😁
Vielleicht kannste damit etwas anfangen.
Großen Dank nochmal für die bisherige Hilfe.
Thomas
Flachstecker v.Kabelbaum zum Subw.
Fähnchen Bosekabelbaum 1
Fähnchen Bosekabelbaum 2
+2
