k&n luftfilter
VW Golf 1 (17, 155)
hi, ich wollte mir einen k&n austauschluftfilter für meinen jetta 1,6 pn kaufen, hat da wer erfahungen damit? oder was hält ihr davon? hat der wirklich eine bessere filterwirkung oder sind die herkömmlichen papierfilter besser für den motor?
danke
lg niko
31 Antworten
Hallo community,
weiss wer, welches Öl oder was für ein Zeug zum einsprühen der K&N Brettfilter, bzw. andere Baumwollfilter benutzt wird?
Ich habe meinen gerade sauber und würde den gerne neu einschmieren - also alternative zum sauteuren original K&N Zeug haben...
Was ist zB mit WD40 oder anderes Kriechöl? Vorschläge? Hat jemand schon mal das originale von K&N gehabt? Erfahrungen?
Was sollte man denn auf keinen Fall nehmen, was schadet auf dauer dem LMM?
Gruss, Kommilitone
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öl für K&N Luftfilter, was wird benutzt?' überführt.]
das kit kostet 20€, hast reiniger und öl dabei.
Eigentlich könntest du jedes Luftfilteröl verwenden. Mein Nachbar nimmt für seinen K&N das ÖL von seiner KTM Maschiene.
Ich selber verwendete das K&N Öl, das genau so klebrig wird wie das für die KTM.
Muss jeder selbst wissen wie er es macht.
Ah, auf keinen Fall irgendwelche Motorenöle, WD 40 oder sonstige Öle. Nur Luftfilteröl verwenden !!!
Warum keine Motoröle verwenden?!
Ich mache es immer wiefolgt...
Ich gebe ca. 1-2cm hoch Benzin in eine Schüssel. Dazu einen guten Schluck frisches Motoröl. Dann kann ich den Filter mit der dreckigen Seite nach unten schön in der Schüssel auswaschen.
Aber aufpassen das die dreckige Brühe nicht oben auf den Filter kommt, die soll ja sauber bleiben... Also nur die Unterseite schön baden im Benzin. Duch das Benzin lösen sich super alle Verunreigungen.
Danach packe ich den Filter zum trocken irgendwo hin... Das Benzin verfliegt und das Öl, was ich vorher ins Benzin gegeben habe, bleibt im Filter zurück.
Und siehe da -> man hat nen sauberen geölten Filter...
Warum man das nicht machen soll erklär mir bitte...
Ich mache das seid ca. 70.000km so und der Filter sieht aus wie neu nach jeder Reinigung...
bei den Benzinpreisen würde ich es mir überlegen. habe bei LOUIS für das reinigungskit 18€ oder so gezahlt. habe allerdings 3 K&N filter im Betrieb (2x Motorrad, 1x Auto). bei der Luftreinigung rumexperimentieren würde ich nicht, da ist mir der motor doch zu schade. muss jetzt eh mal meinen reinigen. ist schon recht schwarz, allerdings hat der schon 45tkm drauf.
Warum kein Motorenöl? Ganz einfach, das Motorenöl bildet nur nen Schmierigen Film, den er unter Umständen in den Luftmengenmesser zieht, weil z.B. 10W 40 Durch die Baumwolledurch geht wie nichts. Das Luftfilteröl ist in den ersten Minuten schmierig, wird danach aber richtig klebrig. Schließlich soll es ja fein Staub und Wasser zurück halten
Das mit den kelbrig kann ich auf jeden Fall nachvollziehen...wieviel sollte man denn so von dem Zeug nehmen? Leicht einölen, oder leicht schwimmen lassen ;-)
Habe meinen Filter nun das dritte mal sauber gemacht, mitlerweile ist der leider nicht mehr rot, sondern eher grau geworden - BREF Powerreiniger sei dank - Habe einfach so lange gespült, bis klares, nicht mehr braunes, Wasser kam...
...wenn ich den gegen das Licht halte, dann schimmert auf jeden Fall was durch, jedoch etwas erkennen kann man nicht (doch zu dicht).
Die Baumwolle ist ziemich grobmaschig im Gegensatz zu einem normalen Kleidungsstück, was man so kennt...Ist das i.o.? Wie sehen eure nach einer Wäsche aus?
Naja gut, habt mich überzeugt. 😉
Werd mal zum Vergleich son Filterreinigungsset holen...
Kann man das Luftfilteröl ganz normal mit Wasser auswaschen?! Oder geht das nur mit der Reinigungsflüssigkeit?!?
Wenn sich das Öl mit Wasser so einfach auswaschen liese, sähe es böse um Deinen Motor aus! 😉
Nee, Du brauchst schon den Reiniger. Kauf einfach das Set, es reicht für mehrere Anwendungen.
Das reicht für mehrere Anwendungen?!
Ich denk da ist bloß ne kleine Flasche Reiniger mit dabei?!
Oder verwendest die Brühe denn nachher öfters!
Also bei sparsamen Gebrauch kommst Du mit einem Set so 3 Anwendungen weit. Habe immer noch das Set, welches ich mir zu meinem BMW gekauft hatte. 2mal reichts bestimmt noch.
Du sprühst den Reiniger auf den Filter und wäschst ihn dann mit Wasser aus. Da braucht man nicht die ganze Flasche für.
Beim Einölen nach Vorschrift ist es ja auch dann genug, wenn der Filter wieder gleichmäßig rot ist.
Dazu kommt dann noch, daß die Reinigungsintervalle bei den K&N Filtern recht hoch sind. Also mit so einem Set hat man auf Jahre seine Ruhe und muß so schnell nichts mehr nachkaufen.
Ach den Reiniger sprüht man nur auf und wäscht ihn denn mit Wasser aus...
Nun hat es klick gemacht 😉
Das erklärt einiges...
War gerade mal bei ATU, ja A T U....
Dort hatten die für 7,99€ ne Pulle Filter Impregieröl von TitanTec speziell für Baumwollfilter. Die Tante meine, dass die füher auch das von K&N hatten, dann aber auf Hausmarke umgestiegen sind.
Das Zeug ist blau und hat die gleiche konsistenz wie WD, richtig klebig ist das nicht...
klebrig ist das von K&N auch nicht, ist ja kein fliegenfänger. also ich hab auf jeden fall schon zweimal den Filter meiner honda gereinigt, demnächst, sobald es wärmer ist, kommt der golf dran. denke das so um 5-10 anwendungen sicher drin sind. beim K&N ist ja ein eigener reiniger auch dabei. denke ich werde beim originalen bleiben und nicht rumexperimentieren.
Da haste recht...Bin gerade noch mal gefahren - Natürlich keinen Unterschied gemerkt...
