Jetforce bj 2006
Hallo und guten Tag . Hier nun mal ein kleines update zu meinem jetforce . Habe diesen wie in einem anderen Beitrag schon erwähnt als Baustelle gekauft und ihn bisher hergerichtet das er anspringt . Besagte Baustelle sprang nur mit Start Hilfe spray an und fuhr dann auch erstmal . Habe mich also ran gesetzt und erstmal luftfilter , vergaser , ansaugtrackt & Membran ausgebaut . Ansaugtrackt und Membran waren absolut Schrott und porös , selbiges galt für die Dichtungen . Der vergaser absolute Katastrophe und ohne irgendeinen choke . Klar das er nicht anprang. Habe diese Teile auch alle samt neu gekauft . Die Kompression liegt bei 9,05 bar ,sollte mehr als ausreichend sein . Jetzt ist alles verbaut und nach 500 mal kicken hatte sich der vergaser auch entlich dazu entschieden voll zu laufen und den Motor zu starten . Motor läuft auch prima . Mein Problem ist jetzt , er springt gut an sehr gut sogar , beschleunigt absolut Top ,ABER ..... Nur bis er warm ist , dann bis circa 25 30 Kmh danach geht er in die Knie was Drehzahl betrifft , Motor geräuchert wird dumpfer und er braucht ewig bis er seine 45 50 Kmh erreicht hat . Nun liegt meine Vermutung das der vergaser von Dellorto 17.5 die Ursache ist . Habe alles was zum vergaser bzw Lieferumfang gehörte so gelassen und eingebaut . Meine Frage wäre bekommt er zuviel oder zu wenig spritt ? Oder was könnte die Ursache sein ?
Verbaut neu :
Zündkerze
Zündkerzen Stecker
Vergaser + Membran + ansaugtrackt
Dazugehörige Dichtungen .
93 Antworten
Habe jetzt noch mal für gut 150 Euro Ersatzteile bestellt . Habe heute die gesamte verkleidung abgenommen und den roller gestartet . Bin akribisch alles durch gegangen . Hab dann Zylinder ansaugtrackt usw mit leckspray eingesprüht, Resultat am Zylinder bläst er raus , so wie auch am Ansaugstutzen. Dort erhöhte sich die Drehzahl deutlich . Also zylinderkit, Membran und ansaugtrackt bestellt .
@Mike2912 schrieb am 4. Mai 2016 um 14:04:04 Uhr:
Welchen Zylinder hast du gekauft ??
Das erste was ich anschaue,sind alle Gummiteile und wenn etwas auseinander gebaut wird,kommen neue Dichtungen rein. Zur Not habe ich auch verschiedene Dichtungs Bögen,die ich mir zurecht schneiden kann.
Erstens mein lieber Kranenburger . Habe ich nichts weiter gewechselt als den luftfilter wie auch einen neuen vergaser verbaut . Und das was du als erstes machst muss noch lange nicht jeder machen . Zumal ich schon mal erwähnte ich bin kein schrauber und auch kein Profi . Meinen ersten scooter den heute noch meine Frau fährt habe ich auch mit Hilfe dieses Forums repariert . Läuft prima und das jetzt mehr als ein Jahr
Vinni 17 diesen hier
@Mike2912 schrieb am 4. Mai 2016 um 14:51:15 Uhr:
Kenn die Marke nicht , aber Hauptsache kein China Schrott 🙂
Wieso China Schrott ? Das Meiste an euren Geräten, sei es Handy , TV , Kameras und vieles mehr wird in China hergestellt. Den yamaha booster den meine Frau fährt ist auch ein 30 Euro billig zylinder drauf . Der hält und hält . Billig ist nicht immer schlecht
@Mike2912 schrieb am 4. Mai 2016 um 15:08:11 Uhr:
Das habe ich auch nicht gesagt .. Ich bevorzuge aber Europa Ware wie Malossi oder Polini . Ich gebe dir allerdings recht , das meiste High-Tech ist Made in China ..
Der TNT ist nicht schlecht!
War heute alles in der Post . Zum Einbau komme ich erst garnicht . Da keinerlei Dichtungen außer bei dem zylinderkit dabei liegen . Dann Montag eben welche kaufen
nichts......🙂
Hä hanfiey?
Sorry Hanfiey . Aber kurze frage , am jetforce Ansaugstutzen ist doch nur eine dichtung oder ?
@hanfiey
@hanfiey Wir brauchen dich, Superhanfiey! 😁
