Ist ein anderes Lenkrad im RS6 möglich?
Hallo Jungs (und Mädels?)!
Ich nutze im Moment noch das originale 4-Speichen RS6 MF-Lenkrad mit Tiptronic-"Tasten!".
Das Lenkrad an sich ist ja nicht gerade eine Schönheit, aber die Tiptronic-Tasten nerven manchmal wirklich. Da diese an denkbar schlechter Stelle montiert sind kommt es vor, dass bei schnellen Lenkmanövern plötzlich die manuelle Schaltung aktiviert ist, weil man aus Versehen auf eine der Tasten gekommen ist. Dies kann auch beim Rangieren vorkommen.
Ich weiß dass die neueren Lenkräder mir den 2-Stufigen Airbags nicht im 4B funktionieren. Auch das 3-Speichen-Lenkrad ohne MF-Tasten aber mit richtigen Schaltwippen ist mit bekannt. Muss auch keines davon sein. Ich suche nur einen würdigen Ersatz mit richtigen Schaltwippen und MF-Tasten, das ohne Probleme auch mit den Airbags anstandslos im RS6 funktioniert.
Ich möchte hier nun aber nicht über Sinn oder Unsinn der Aktion an sich diskutieren. Auch die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, weshalb alle passenden Möglichkeiten von mir begrüßt werden!
Kennt jemand etwas Passendes?
Wenn ja evtl. bitte mit Bild oder einem Link.
66 Antworten
Original geschrieben von combatmiles
der dazupassende Schleifring:
1J0959654M
Meinst Du, ich kann meinen alten Schleifring nicht mehr verwenden?
du weisst ja wie die Freundlichen sind, der schaut einfach welcher SchleifRing am anderen Ende dran hängt. Frag doch mal mit dieser Nummer und der von deinem jetzigen ob die kompatibel sind...
Ich denke ja, ist ja im Prinzip die gleiche Funktion wie z.Bsp bei meinem Lenkradsteuergerät welches ja auch TT und MuFu unterstützt (und Lekradheizung) und über den AJ Schleifring übertragen wird...
@NF: was sagt dein Ingi?
jetzt ist es hier ziemlich still geworden...
Original geschrieben von DerNachtfalke09
Ich habe mit meinem Ingi noch nciht sprechen können weil er Unterwegs ist.Gruß
was willst ihn denn noch fragen?
Das Thema scheint ein wenig einegschlafen zu sein.
Deshalb hier eine neue Anfrage, wenn schon kein anderes Lenkrad ohne Riesenaufwand möglich ist.
Um das originale 4-Speichenlenkrad etwas aufzuwerten wäre es doch auch sicher möglich, die Radio-Bedientasten sowie die Tiptronic-Schalttasten in Alu-matt einzubringen. Hat jemand die Möglichlkeit so etwas entweder herzustellen oder aber auch die originalen Kunststofftasten irgendwie in Alu-matt zu veredeln?
In Verbindung mit den Alu-Pedalen, der Alu-Fußstütze sowie hier und da ein Alu-Bedienknopf z.B. am Navi, macht das Interieur schon etwas mehr her als ganz in "Platik".
Hat da jemand eine Idee?
