iso anschluß funktioiert nicht
hallo motortalker
es würde mich freuen wenn mir jemand bei meinem problem behilflich sein könnte.
habe ein neues radio geschenkt bekommen,aber leider keine lautsprecher funktion.
das problem:
stecke ich,das isokabel an und schalte das radio an,kommt kein ton.
lasse ich,das zündungsplus an und stecke den isostecker ( lautsprecher )
wieder dran,dann funktionieren die lautsprecher.
zündungsplus aus,wieder an,kein ton.der ton kommt nur wenn ich,bei
eingeschaltenen zundungplus den isostecker ab und wieder einstecke.
dann geht das radio normal.kann doch nicht jedesmal den stecker an
und abmachen?
deshalb bitte ich,euch um ratschläge wie dieses problem zu lösen wäre.
beim alten radio funktioniert alles.
habe schon in der sufu gesucht - auch fordforum - aber leider nichts für
mein problem gefunden.
habe einen ford mondeo II fließheck Bj.1998
vielen dank im voraus gruß sepp
hallo
war jetzt 4 wochen weg. deshalb die verspätete antwort.
das radio funktioniert jetzt einwandfrei.
habe neue isostecker angebracht.
nochmals vielen dank für eure hilfen. finde das forum echt spitze.
an alle noch,eine schöne woche.
gruß sepp
25 Antworten
Sind die originalen Anschlüsse abgeschnitten und ISO Stecker angeschlossen oder benutzt du einen Adapter??
Normal brauchst du nicht auf Zündung sondern eine Stufe vorher.
So wie ich es verstehe ist da entweder was falsch angeschlossen oder dein Radio defekt.Besitzt du eine Prüflampe oder ein Voltmeter??Dann such mal nach der Steckerbelegung im Auto und ISO.Dann einfach vergleichen.
hallo-danke für die schnellen antworten.
lautsprecher sind vorhanden,
mit dem alten radio funktioniert alles normal.das neue isokabel,das vom radio weggeht wird in die vorhandenen isostecker gesteckt.
habe dann auf zündungsplus gestellt und das radio angeschaltet,funktioniert alles,bis,
auf den ton.ziehe ich,den isostecker von den lautsprechern ab und stecke ich,ihn wieder drauf
gehen auch die lautsprecher.
schalte ich,das radio aus und schalte es wieder ein funktioniert das radio,aber ohne ton.
ziehe ich erneut den stecker und stecke in wieder drauf,gehen die lautsprecher wieder.
aber so kann ich,das radio nicht verbauen,weil ich, laufend den stecker neu abziehen
und wieder aufstecken müßte.
gruß sepp
Ähh,wenn ein Gerät funktioniert und ein anderes nicht....dann wird wohl das Radio defekt sein.
Sind das jetzt gesteckte ISO Adapter oder wie??
das alte radio funktioniert mit ton,das neue radio funktioniert auch nur ohne ton.
am neuen radio ist ein isoadapter in den die im radioschacht befindeten isostecker
angeschloßen werden.der ton kommt nur zustande,indem ich,den lautsprecherstecker trenne
und wieder anschließe.mich,würde interisieren wieso es einmal geht und bei erneutem
radio anschalten wieder kein ton da ist ?
gruß sepp
Hi, Du hast ein neues Radio? Dann schau mal in deine Bedienungsanleitung. 😉
Dort steht meistens, das die verbauten Isostecker das Plus -und Dauerplus schon mal anders gelagert haben. Manchmal reicht es ,rot und gelb zu tauschen ,oder aber gelb mit rot oder umgekehrt zu klemmen.
Alle Änderungen bitte zwischen Radio und Isostecker ausführen.😛
Gruss heinz
hallo heinz
danke für deine info. aber das radio funktioniert ja,nur ohne ton.
wenn ich,den ( lautsprecher ) isostecker abziehe und wieder aufstecke geht
auch der ton. starte ich,das radio neu,ist der ton wieder weg. isostecker wieder
runter und rauf,ton wieder da ?
gruß sepp
Wenn du die latstärke volle pulle aufdrehst , hörst du dann ganz leise was aus den lautsprechern?
Falls ja mach es so wie ich beschrieben habe.
gruss heinz
Genau darauf wollte ich hinaus.Evtl. ist was falsch angeschlossen.Da aber das Gerät nur mit Zündung(nicht Radiostellung) an läuft würd ich mir die Verkabelung eh noch mal ansehen.Scheint ja kein Ford-ISO Adapter zu sein.Also erst mal prüfen was wo angeklemmt ist.
das radio schaltet ein wenn ich,am zündschloß stellung 1 anmache und schaltet aus wenn ich,wieder
zurückdrehe. das radio macht alle funktionen ( monitor fährt aus/ein - telefon - rückfahrcamera - tv )
nur der ton fehlt. wie schon gesagt muß ich,den lautsprecher isostecker abziehen und wieder aufsetzen
dann ist der ton da.bei erneuten anschalten des radios,ist der ton wieder weg.
es kommt mir vor, als wenn er dann keinen strom auf die lautsprecher bekommt ?
gruß sepp
hallo - danke für deine mitteilung
das radio ist neu,marke unbekannt.
werde morgen sie stecker nochmals prüfen.
gruß
@m-o-n-d-e-oheinz schrieb am 6. Juni 2015 um 15:02:06 Uhr:
Falls ja mach es so wie ich beschrieben habe.gruss heinz
Schau einfach mal in die Bedienungsanleitung, in meiner steht z.b. drin das ich falls kein Ton oder kein Dauerstrom, nachstehende Kabel tauschen oder umklemmen soll.
Versuchs doch einfach mal. Versuch macht klug.
Gelb auf rot klemmen oder umgekehrt, oder tauschen
gruss heinz
