Intellink900
Hallo Leute
Ich fahre ein Astra k BJ.2018
Ich habe Probleme mit dem Intellink900
Meistens fahre ich mit Der Navi-Maske.
Vor ca. 2 Wochen während der Fahrt fuhr das Navi plötzlich von alleine los in irgendeiner Richtung das zoomen auch von alleine völliges Chaos im Display.
Gleichzeitig reagierte auch das Touch nicht mehr.
Auto ne Stunde stehen gelassen alles wieder normal. So geht das jetzt seit 2 Wochen
Ein Tag nix den anderen Tag wieder das Problem.
Auch im Radio Modus öffnete sich von alleine die Einstellungen für das Radio und auch der Touch keine Reaktion.
Heute wieder gar nix....
Muss dazu sagen das das Display erst vor 4 Wochen erneut wurde da das alte Display angefangen hat zu flackern (bekannte Krankheit)
22 Antworten
Zitat-
Muss dazu sagen das das Display erst vor 4 Wochen erneuert wurde da das alte Display angefangen hat zu flackern (bekannte Krankheit)
Da es 2 Flexible Leiterfolien sind,
einmal Display und einmal der Touch würde ich denken
Das es ein Problem mit der Leiterbahnfolie vom Touch ist.
Evtl der Arretierungsbügel Lose???
Es gibt ja einmal nur das Display einzeln oder sls komplette Einheit mit Touch und Rahmen,
war es ein Komplettes?
Es war nur das Display ohne Leiter Folien.
Nach dem Austausch der Displays war ja 2 Wochen alles OK.
Könnte gut möglich sein das sich eine Verklemmung gelockert hat. Dazu muss ich alles wieder abbauen um nachzusehen.
Das wird aber erst spätestens am Donnerstag passieren.
Danke schon Mal für den Tipp ??
Bei den beiden Leiterbahnfolien muß man darauf achten,
Die die beiden Rastnasen den Weg beim Einsetzen vorgeben ,
im Schacht .
Geht die Folie nicht weiter reinzuschieben den Bügel sanft drücken.
@rosi03677 schrieb am 6. Mai 2024 um 16:13:04 Uhr:
Zitat-Es gibt ja einmal nur das Display einzeln oder sls komplette Einheit mit Touch und Rahmen,
Nur der Vollständigkeit halber. Es gibt
- Nur das Display
https://de.aliexpress.com/item/1005006247289338.html
- Display mit Touchscreen
https://de.aliexpress.com/item/1005002240662011.html
- komplette Einheit Display/Touchscreen/Rahmen (nur original?)
https://www.myparto.com/de/i30802/opel-steuergeraete-39042448
Nur mal so zum vorstellen was da passiert.
Ich stand am BK Drive und wartete auf meine Bestellung und urplötzlich fuhr das Navi von ganz alleine in wenigen Sekunden direkt in die Ostsee rein ?? alles hellblau ringsum nur Wasser.... Mein Standort zu dem Zeitpunkt war Haldensleben bei Magdeburg
Lach :0). Nein natürlich nicht.
Kurzer Zusatz noch zum Gesagten Problem
Nach der wilden Alleinfahrt des Navis wenn es sich beruhigt hat schaltet sich automatisch die große Zeigeruhr ein. Der Touch bleibt danach auch ohne Funktion.
Ohne dem Problem funktioniert alles wie es soll
Zusatz zum genannten Problem:
Das Problem ist nun ständig bei jeder Fahrt.
Und heute von der Arbeit nach Hause ca. 50 km
Zu Hause angekommen... Die Touch Scheibe extrem HEISS !!!? (nicht Warm)
War gestern noch nicht
Wird wohl bestimmt bald ganz den A.... hoch reißen...??
Jemand ne Idee ? Oder schon mal ein neues
Einheit Display/Touchscreen/Rahmen kaufen
Ich würde ein neues Display einbauen und bis dahin das Alte abschalten bevor es noch zu einem Elektronikbrand kommt.
Hast Du es selber ausgetauscht oder ein Betrieb?
So oder so solltest Du Garantie auf dem Gerät haben.
Auch bei Ali
@Jospo schrieb am 8. Mai 2024 um 17:24:04 Uhr:
Auch bei Ali
Habe mit mein Vater ausgebaut und eingebaut
Ja morgen am freien Tag wird es wieder ausgebaut um die Steckverbindungen zu überprüfen. Verkleidung bleibt gleich ab .
Wir hatten das mit dem Display am 900er auch schon gehabt. Ein Display habe ich sogar noch im Überhang hier liegen (hatte ich bestellt aber nicht eingebaut).
Falls Du das für einen 20iger plus Versand haben magst dann melde Dich einfach mal. Zwei Elektronikplatinen habe ich auch noch, weiss nur nicht mehr, wo die eingesetzt werden sollten.
@fotom schrieb am 9. Mai 2024 um 01:01:56 Uhr:
Wir hatten das mit dem Display am 900er auch schon gehabt. Ein Display habe ich sogar noch im Überhang hier liegen (hatte ich bestellt aber nicht eingebaut).Falls Du das für einen 20iger plus Versand haben magst dann melde Dich einfach mal. Zwei Elektronikplatinen habe ich auch noch, weiss nur nicht mehr, wo die eingesetzt werden sollten.
Danke für den Eintrag
Der Vorschlag ist OK mache aber vorher mal ein Foto um welche Einheit es sich bei deinem Angebot handelt.
Beste Grüße...
