Inspektion
Mein B8 hat mittlerweile 29200 Km runter. Ich habe noch keine Meldung das eine Inspektion bald fällig ist.
Gibt es etwa keine Meldung zur 30000er Inspektion oder kommt diese noch?
57 Antworten
@#1850 schrieb am 22. Juni 2018 um 15:54:15 Uhr:
Das ist eine gute Frage. Mich nervt die Warnung und ich hätte sie gerne weg. 😁
Ich fahre sehr viel und habe mich schon gefragt wie früh das jemand anzeigt bekommt der deutlich weniger fährt.
Vielleicht ist das zusätzlich auch noch abhängig von anderen Faktoren...
Anbei der Auszug aus der Bedienungsanleitung.
Nein. Damit setze ich ja den Intervall zurück.
Das will ich ja aber nicht. Ich will ja nur den andauernden Hinweis auf den nahenden Service ausschalten. 😉
Das kann man codieren, wieviel Tage bzw. Km vorher er sich meldet.
Glaube die anzeigedauer geht auch einstellen.
was wird denn konkret gemacht bei der Inspektion? Ich soll jetzt das erste Mal außerhalb vom Ölwechsel-Service zur Inspektion (in 100 Tagen). An sich müsste Bremsflüssigkeit getauscht werden da innen an der Türe 02/2020 steht, sonst wird nur durchgesehen oder? Karre ist von 02/2015 und hat aktuell 69.000 km.
Also laut meinen Zusammentragungen für den 140 kW Front mit DSG:
- Bremsflüssigkeit: Erstmalig nach 3 Jahren, danach alle 2 Jahre
- Motorluftfilter: Alle 90.000 km
- Dieselkraftstofffilter: Alle 90.000 km
- DQ250-Öl: Alle 60.000 km
- Motoröl: Alle 2 Jahre / 30.000 km, je nachdem was früher eintritt
- Zahnriemen inkl. WaPu: 210.000 km
- Staub- und Pollenfilter: Alle 2 Jahre
Theoretisch dürfte davon bei dir eben nur die Bremsflüssigkeit fällig werden. Bei der Inspektion gehen die eine lange Liste an Funktions- und Sichtprüfungschecks durch, nur das kostet beim :-) zwischen 100 - 110 € brutto lt. meinen Erfahrungen. Solche Extras wie Panodach treiben wohl die Kosten noch etwas in die Höhe weil da noch Hand angelegt wird. Hab ich gottseidank nicht ;-)
Wenn du es genau für dein Fahrzeug wissen willst: FIN und Kreditkarte schnappen und bei erwin.volkswagen.de einloggen, 8,33 €.
@KickSomeAZZ schrieb am 19. Februar 2020 um 09:19:28 Uhr:
- Staub- und Pollenfilter: Alle 2 JahreTheoretisch dürfte davon bei dir eben nur die Bremsflüssigkeit fällig werden. Bei der Inspektion gehen die eine lange Liste an Funktions- und Sichtprüfungschecks durch, nur das kostet beim :-) zwischen 100 - 110 € brutto lt. meinen Erfahrungen. Solche Extras wie Panodach treiben wohl die Kosten noch etwas in die Höhe weil da noch Hand angelegt wird. Hab ich gottseidank nicht ;-)
Danke für die Auflistung!
Neueste Meldung und gleichzeitig Entwarnung zu meiner Frage:
Bj 2019 zeigt ab 2000 km vorher an, dass eine Inspektion und Ölwechsel fällig ist. Die Meldegrenze erscheint also etwas später als im alten Bj 2015. Aber die Meldung wird jetzt angezeigt.
Das sollte der 2015 aber auch problemlos gemacht haben.
Mein Passat macht es aus Ende 14 also MJ15. Und auch deutlich ältere Fahrzeuge zeigen rechtzeitig den Hinweis an.
Moin Moin
Weiss einer zufällig was für ne Inspektion das sein soll?
Bzw was gemacht werden muss?
Öl ist erst in 12000 Kilometern fällig
P.s bin schon 71 Tage rüber:-)
@Team TDI schrieb am 7. September 2024 um 21:12:53 Uhr:
Das ist die jährliche Durchsicht. Was gemacht wird, steht im Serviceplan.
Nein steht da leider nicht
Außerdem ist mein Serviceheft auf tschechisch -🙂
Im allgemeinen Serviceplan nicht in deinem Heft. Dort steht je nach Laufleistung bzw. Alter was zu tun ist.
Kannst einfach mal beim Freundlichen fragen.
Was bisher gemacht wurde siehst du im erWin mit deiner FIN.
@rumper schrieb am 8. September 2024 um 13:00:53 Uhr:
Im allgemeinen Serviceplan nicht in deinem Heft. Dort steht je nach Laufleistung bzw. Alter was zu tun ist.Kannst einfach mal beim Freundlichen fragen.
Wo finde ich den allgemeinen Serviceplan?
Bei VW hatte ich schon gefragt,die wussten das auch nicht so genau :-)
