Insignia B Öl austritt festgestellt
Opel Insignia B
Hallo erstmal
Fahre ein Insignia B derzeit ca. 74tkm runter auch sehr zufrieden mit dem dicken bis ich beim Tüv war und mich der angestellt aufmerksam auf ein Öl Austritt machte. Plakette Gott sei dank bekommen 🙂
Leider kann ich nicht genau feststellen wo das Öl austritt der Angestellte meinte es kommt von oben nun die Frage was meint ihr wo das Öl herkommt ?
Kann es auch vom Öl wechseln gekommen seit der bei 70tkm stattgefunden hat und der freundliche etwas daneben gekippt hat ?
Zahnräder zusehen Blech ausgebaut
Bei der Schraube ungefähr ein Fleck
Motor/getriebe
13 Antworten
Hat der denn Altöl draufgekipp?
Kann von der Dichtung am Ölfilter liegen, war einmal auch bei mir. Mein Portugiese hat diese "in sich" um 180 Grad gedreht ( umgemantelt) und beim anschrauben zich mal wieder kurz gelöst. Danach war gut. Hoffentlich nicht der Simmerring bei dir, dann wird es teuer. Freu dich sowieso auf den nächsten tüv, meine Freude ist mit einem neuen Diesel Partikelfilter hinüber,das tut jetzt aber hier nichts zur Sache.
Sieht aus wie bei mir Kurbelwellensimmering irgendwann ist das Dinge dicht einfach laufen lassen. Ist ein bekanntes Problem es liegt nicht direkt am Simmerring sondern an der Blechhülle des Ringes wo der Ring eingepresst wurde. Diese ist nicht hundertprozentig ab Werk abgedichtet
Merkst du nicht am Ölstand messen.
Bei mir kommt mittlerweile nichts mehr raus Ölschlamm hat sich reingesetzt und hat es abgedichtet 150000km.
Der Ölstand ist wie immer
@Erisch1998 schrieb am 15. April 2025 um 08:56:44 Uhr:
Sag ich doch . Nichts machen lassen kostet am wenigsten
@haseh schrieb am 15. April 2025 um 09:34:06 Uhr:
Mache heute alles sauber und schaue mal nach 200-300 km runter
Vor paar Tagen alles sauber gemacht mal den dicken vom Öl befreit. Circa 200km gefahren eine Öl Stelle wieder zu erkennen jetzt nichts dramatisches hoffe man kann es auf den bild erkennen
Erst wenn sich Tropfen bilden ist es ein erheblicher Mangel.
Oberhalb der Schraube erkannt man etwas Öl
So sah es bei mir aus. Mittlerweile trocken.
20210608
20210608
20210608
Hast du auch nichts an öladditiven benutzt damit es aufhört?
Nein nur Öl
