Innenspiegel mit Kompass nachrüsten
Audi A4 B7/8E
hat jemand schon mal einen Innenspiegel mit kompass nachgerüstet? Navi habe ich drin, somit auch ein GPS Signal.
Geht es per Plug&Play oder muss man groß umbauen?
grüße
Stell dir vor, du stehst mitten auf der Autobahn... Kein Mensch da... Kein Moos an der Nordseite der Bäume... Kein Schild und du willst einfach nur nach Westen? 😁
51 weitere Antworten
51 Antworten
Original geschrieben von poell86
So mein Freund ohne Freunde bei einer Audi Fachwerkstatt bzw. Zugriff zu div. Schaltpläne!
Kann dir die Pinbelegung geben:
Pin 1: +
Pin 2: -
Pin 3: Verbindung RF -> BNSTG T32/2
Pin 4: Außenspiegel abblendbar
Pin 5: Außenspiegel abblendbar
Pin 6: -> Innenleuchte Pin 1
Super das ist schon mal was, was bedeutet Pin 3 also wo kommt das ran?
Rückfahrlicht links wird woll damit zusammenhängen dass er nicht verdunkelt wenn du Retour fährst!
Noch was dazu:
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?...
und ich hoffe es ist dir diesmal ein Danke wert!
Klar doch danke-super:-)
ich habe jetzt auch den tollen Innenspiegel, allerdings wird der Kompass nur für einige Sekunden nach einschalten der Zündung angezeigt und verschwindet dann wieder?
Ich hatte vorher schon den automatisch Abblendbaren und hab ihn daher nur angeklemmt.
War bei mir auch so. Falls du mal zu ner Lösung kommst bitte Posten. Ich habs nicht hinbekommen.
ist ganz einfach.
Du musst lange auf den Schalter für die Abblendfunktion drücken. Mehrmals.
So kannst du umschalten zwischen Abblenden + Kompass, Kompass, nur Abblenden, alles aus...
So simpel....
Wer einen Spiegel ohne Kompass braucht kann sich gerne melden!
Ok cool. Dann besorg ich mir nochmal einen.
