Innenraumstyling verbessern? Polo GTI
VW Polo 6 (AW)
Guten Morgen in die Runde,
es stehen ggf. Bei mir fahrzeugtechnische Veränderungen an.
Hätte ein paar Fragen an jetzige GTI Besitzer.
Ist es wirklich so...das bei den Sportpedalen keine Fussstütze in der gleichen Optik dabei ist?
Kann diese ggf. nachgerüstet werden ...z.b. Mit der vom Golf GTI?
Und dann hätte ich gerne gewusst wie sich das mit der Beifahrersonnenblende verhält.
Sicher ist da doch auch der unschöne Airbagaufkleber drauf angebracht...und stört (meiner Meinung nach) den dunklen Innnenraum vom GTI.
Hat die schon jemand ersetzt?
Gibt’s dafür eine Teilenummer?
Ich habe erst am Samstag in ner Woche meine Probefahrt.....
Freue mich über Infos.
Grüße Marco
Hab bei meinem GTI heut das Innenlicht gegen das eines Golf 7 2019Mj getauscht. Wollte die Schalter beleuchtet haben. Passt Plug &Play rein. Die Tasten finde ich auch besser als die Wippschalter. Einfach Altes abstecken ,neues anstecken fertig. Alle Funktionen bleiben natürlich erhalten. Die vorderen Lichter sind einzeln schaltbar,und mit der Taste "Rear" schaltet man nur das hintere Licht ein und aus
Einzig das Mikrofon muss umgebaut werden,ist aber auch nur gesteckt.
Img-20190119-163606
Img-20190119-111151-01-01
Img-20190119-111007
908 weitere Antworten
908 Antworten
@TC27 schrieb am 5. Februar 2019 um 12:02:33 Uhr:
Aso auto noch nicht da?
Nee, erst am 2. März 🙂 Die Wartezeit lässt sich aber super mit der Anschaffung von diversen Teilen zum Nachrüsten überbrücken 😁😁
Ok dann warten wir mal bis Samstag danke dir
@TC27 schrieb am 5. Februar 2019 um 11:22:43 Uhr:
@BlackThunder88 schrieb am 19. Januar 2019 um 17:16:22 Uhr:
@irina1974 Kann ich gerne machen, sollte aber hoffentlich nicht so komplex sein. 😉
  1. Fussstütze kaufen (Teilenummer 8X1864419A)
  2. Haltenasen entfernen
  3. Klettband im Fussraum anbringen
  4. Gegenstück des Klettbands auf Stütze anbringen
  5. Andrücken und sich des Anblicks erfreuen 😛
Wenn das Auto da ist, werde ich Bescheid geben, ob's geklappt hat.
Hat einer die Stütze eingebaut?
Ja, gestern erledigt (-> Fußstütze 8X1864419A, vom Audi A1/S1):
habe die Haltenasen der Fußstütze dran gelassen und wie in der beigelegten Anleitung den Teppich nach Schablone durchstoßen. Kleber/Dichtmittel ist dabei (1K-Kleber mit Dichtwirkung). Habe den Kleber nach der Anleitung hinten auf die Fußstütze und zusätzlich auf die Haltenasen gemacht. Heute erste Fahrt gemacht, das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend, vor allem weil sie vom Design hervorragend zu den Pedalkappen passt. Sieht original aus. Daumen hoch an der Stelle.
Die Fußstütze mit Kleber und Anleitung zum Einbau gibt es direkt als Set zu kaufen. Ich meine ich hätte 59€ bezahlt.
Ich wollte kein Klettband benutzen da ich diese Lösung persönlich nicht so toll finde. Nachher hört man das Klett noch wenn man den Fuß ablegt bzw leichten Druck ausübt... Meine ist bombenfest jetzt, da wackelt nix. Die Haltenasen sorgen für zusätzliche seitliche Stabilität, ich glaube aber dass der Kleber alleine auch schon reichen würde. Aber die "Haltenasen" haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung...
(der Kleber hat 12 Stunden Trockenzeit, man muss die Stütze bei Montage am besten ein paar mal mit dem Fuß fest anpressen, das reicht völlig)
Hier der Link zum Set mit Kleber und Einbauanleitung:
https://www.ebay.de/.../112454770351?...
Das Bild unten zeigt die beiliegende Schablone, der Bereich für die Stütze beim Polo ist etwas schmäler als hier dargestellt, daher muss die innere gestrichelte Linie geknickt werden (entgegen der Darstellung). Die innere Linie zeigt die tatsächliche Größe der Fußstütze. Sie passt ziemlich genau an diese Stelle, da bleibt nach links kein Rand übrig.
50016831-2276798935677055-8946204538679853056-n
Her mit dem Foto und genaue Anleitung bitte
@sirwurst: Hast Du zufällig mal ein Foto von der Rückseite der Fußstütze gemacht.
Wie genau stell ich mir die Haltenasen vor?
Einfach nur „Dorne“ zum fixieren...oder wirkliche Haltenasen...also auflegen und dann nach „unten“ schieben und einrasten?
Au ja, ein Foto von der eingebauten Fussstütze wäre toll.
Ich überlege die nachzurüsten und Klettband gefällt mir auch nicht so wirklich.
Bezüglich Airbagaufkleber auf der Beifahrersonnenblende.
Könnte jemand der schon einen aktuellen GTI besitzt (MJ 2019) bitte mal so freundlich sein und die Maße der Schilder/Aufkleber/Aufdrucke auf der Beifahrersonnenblende messen und hier posten.
Das wäre prima🙂
Also die rausstehenden Pinüppel (Rastnasen passt einfach nicht) kann man hier ganz gut sehen (Link):
Exakt so sieht die Fußstütze von hinten aus. (da rastet auch nix ein, sind halt einfach nur drei Kunststoff-Pinüppel, ca 10-15mm lang)
https://picclick.de/...C3%9Fst%C3%BCtze-footrest-112542629621.html?...
Eingebauter Zustand siehe Bild unterm Beitrag
Img-20190204-wa0017
@sirwurst: Na wenn das nicht prima aussieht weiß ich auch nicht! Top
Leider kann ich auf deiner Weiterleitung keine Bilder sehen.
Und da Du ja nen GTI hast....würdest Du mir mal bitte die Airbagschilder/aufklebermaße mitteilen .Danke
@irina1974 schrieb am 5. Februar 2019 um 14:51:05 Uhr:
nochmal versuchen, habe den Beitrag mehrfach editiert
@sirwurst
Sieht echt top aus ! 😮
Ok...jetzt geht das mit dem Bild .Top
Hast du Löcher gebohrt für die nasen oder wie geht das?
Airbag-Warnaufkleber auf Sonnenblende Beifahrerseite:
exakt 60mm x 120mm (auf Vorder- und Rückseite der Sonnenblende)
(siehe Bilder im Anhang)
20190205-150314
20190205-150342
@TC27 schrieb am 5. Februar 2019 um 15:06:37 Uhr:
Teppich durchstoßen hat er gesagt . Wie auf der Anleitung beschrieben.
