- Polo
- Polo 6
- Innenraumstyling verbessern? Polo GTI
Guten Morgen in die Runde,
es stehen ggf. Bei mir fahrzeugtechnische Veränderungen an.
Hätte ein paar Fragen an jetzige GTI Besitzer.
Ist es wirklich so...das bei den Sportpedalen keine Fussstütze in der gleichen Optik dabei ist?
Kann diese ggf. nachgerüstet werden ...z.b. Mit der vom Golf GTI?
Und dann hätte ich gerne gewusst wie sich das mit der Beifahrersonnenblende verhält.
Sicher ist da doch auch der unschöne Airbagaufkleber drauf angebracht...und stört (meiner Meinung nach) den dunklen Innnenraum vom GTI.
Hat die schon jemand ersetzt?
Gibt’s dafür eine Teilenummer?
Ich habe erst am Samstag in ner Woche meine Probefahrt.....
Freue mich über Infos.
Grüße Marco
Hab bei meinem GTI heut das Innenlicht gegen das eines Golf 7 2019Mj getauscht. Wollte die Schalter beleuchtet haben. Passt Plug &Play rein. Die Tasten finde ich auch besser als die Wippschalter. Einfach Altes abstecken ,neues anstecken fertig. Alle Funktionen bleiben natürlich erhalten. Die vorderen Lichter sind einzeln schaltbar,und mit der Taste "Rear" schaltet man nur das hintere Licht ein und aus
Einzig das Mikrofon muss umgebaut werden,ist aber auch nur gesteckt.
889 Antworten
@TC27 :beim Einbaubericht vor sirwurst findest Du am Ende ein Bild mit der Einbaubeschreibung....da steht drin das man Löcher stecken muss mit nem Dorn :-)
Also sind an der Stelle Löcher im Blech hinter dem Teppich oder wie muss man sich das vorstellen?
Habe die Fußstütze einzeln ersteigert ohne Schablone und kleber.
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie genau es dahinter aussieht. Aber mit meinem schraubendreher kam ich ca 1cm bis ich auf festen Wiederstand gestoßen bin (vielleicht auch nur 8mm) Denke, dass man einfach die Kunststoffpinüppel in Teppich und Dämmung versenkt zwecks seitlicher Stabilität. Der Kleber kommt rundum auf die Stütze mit etwas Abstand zum Rand, recht dicke "Raupen" 7mm im Durchmesser. Habe die Pinüppel auch mit Kleber versehen.
Hat einer diese Vorlage mit den löchern ich habe die Stütze bestellt allerdings ohne Kleber und wahrscheinlich ohne Vorlage um die Löcher zu machen
Bräuchte die per mail
Hmm... Mir ging es darum, dass ich ja keine Schablone habe. Weil wenn es da vorgefertigte Löcher gibt kommt es ja schon auf einen halben Zentimeter Versatz nach oben bzw unten an...
Wäre es möglich, dass jemand die Maße von der Schablone postet? Bzw eher den Abstand zwischen dem unteren Ende und der Kante. Die Abstände der Löcher zueinander sieht man ja anhand der Stifte auf der Rückseite des teils.
@sirwurst Gefällt mir auch sehr gut! Danke für die Fotos und die genaue Beschreibung.
Aber wenn schon so ne geile Fußstütze, warum ist dann der Lichtschalter noch original? ;)
@Rennfisch schrieb am 5. Februar 2019 um 18:31:40 Uhr:
Da gibts keine vorgefertigten Löcher ;)
@Woelfifahrer schrieb am 5. Februar 2019 um 18:43:28 Uhr:
Nicht im Teppich, sondern dahinter im Material? Ok, vielen Dank.
Und ja ein schönerer Lichtschalter wäre noch was
Ja ich verstehe dich. Aber wenn du dir die Anleitung durchliest, steht da Ausrichten gegebenenfalls neue Löcher machen . Also wenns schief geworden ist zum Beispiel. Deswegen kannst davon ausgehen das da keine Löcher sind. Denke ich zumindest. Die Einbauanleitung findest weiter oben. MfG
@Misos schrieb am 5. Februar 2019 um 18:41:24 Uhr:
Aber wenn schon so geile Fußstütze, warum ist dann der Lichtschalter noch original? ;)
Was juckt mich der Lichtschalter wenn ich mit dem linken Fuß das Gummi durchrubbel über die Jahre. Da hat die Stütze klare Priorität! ;-)
Ich habe mir bei meinem :p einen Golf Lichtschalter (die Nase hat einen Chromrand) und das Panel mit den Leseleuchten im Dachimmel vom Golf, sowie die hier schon gezeigte Edelstahlfußablage bestellt. Letzte Woche hat mein :p dann auch noch alles verbaut. Daher kann ich leider nichts zur Befestigung der Fußablage sagen. Ich weiß aber, dass der Werkstattmeister sich etwas hat einfallen lassen. Jedenfalls ist sie bombenfest angebracht. Fühlt sich an, als ob es original wäre.
Das Bedienpanel aus dem Golf ist der Hammer. Hat nun zwei weitere Schalter für Licht hinten und alles ist beleuchtet, allerdings in weiß und nicht in GTI rot. Bilder dazu gibt es ja schon zu Anfang dieses Threads.
Auch die Symbole auf dem Golf Lichtschalter sind weiß beleuchtet (außer Automatik und Abblendlicht, orange und grün). Ich glaube beim originalen GTI-Schalter waren sie rot beleuchtet. Kann das jemand bestätigen?
Danke und schöne Grüße
Sven
@Svenne7 schrieb am 5. Februar 2019 um 20:03:53 Uhr:
Sven
Die Teile sehen eindeutig hochwertiger aus, was mich allerdings stört, dass die Beleuchtungsfarbe nicht zu den anderen Schaltern im Polo passt.
Würde mich nur stören wenn es auch zu den übrigen Intrumentenbeleuchtungen gehören würde, da es aber am Dachhimmel ist, kann ich damit gut leben. Hätte es da sogar lieber in Weiß als Rot :)
Ich werde nachher mal das Lampenmodul für den Himmel zerlegen und schauen, ob man mit roter transparenter Folie die Tasterbeleuchtung vernünftig auf rot umstellen kann. LED umzulöten habe ich eigentlich keine Lust drauf..
