Innenraumstyling verbessern? Polo GTI
VW Polo 6 (AW)
Guten Morgen in die Runde,
es stehen ggf. Bei mir fahrzeugtechnische Veränderungen an.
Hätte ein paar Fragen an jetzige GTI Besitzer.
Ist es wirklich so...das bei den Sportpedalen keine Fussstütze in der gleichen Optik dabei ist?
Kann diese ggf. nachgerüstet werden ...z.b. Mit der vom Golf GTI?
Und dann hätte ich gerne gewusst wie sich das mit der Beifahrersonnenblende verhält.
Sicher ist da doch auch der unschöne Airbagaufkleber drauf angebracht...und stört (meiner Meinung nach) den dunklen Innnenraum vom GTI.
Hat die schon jemand ersetzt?
Gibt’s dafür eine Teilenummer?
Ich habe erst am Samstag in ner Woche meine Probefahrt.....
Freue mich über Infos.
Grüße Marco
Hab bei meinem GTI heut das Innenlicht gegen das eines Golf 7 2019Mj getauscht. Wollte die Schalter beleuchtet haben. Passt Plug &Play rein. Die Tasten finde ich auch besser als die Wippschalter. Einfach Altes abstecken ,neues anstecken fertig. Alle Funktionen bleiben natürlich erhalten. Die vorderen Lichter sind einzeln schaltbar,und mit der Taste "Rear" schaltet man nur das hintere Licht ein und aus
Einzig das Mikrofon muss umgebaut werden,ist aber auch nur gesteckt.
Img-20190119-163606
Img-20190119-111151-01-01
Img-20190119-111007
910 weitere Antworten
910 Antworten
Danke, mir gefällt es auch und finde schon das es gut zum Innenraum passt. Das ganze war auch super einfach da die Folie selbstklebend ist und sich auch leicht wieder entfernen lässt falls man sie doch mal nicht mehr will. Ich hab bei Ebay nach "Tönungsfolie rot" gesucht und die für Scheinwerfer genommen. Du darfst aber nicht zu viel Helligkeit im Fußraum erwarten, da müsste man schon wie gismo-austria die LEDs austauschen. Ich finde aber das besonders das Ablagefach in rot richtig geil aussieht.
Ich hab auch zwei Lagen übereinander geklebt, weils bei einer Schicht eher hellrot-pink war 😁 Wenn man drei Lagen nimmt, wirds dunkelrot aber natürlich auch nicht mehr so Hell.
@gismo-austria schrieb am 30. November 2020 um 17:33:00 Uhr:
Da sind weder Reflektoren noch sonst irgend etwas! Da muss man Ausschneiden!
Kabel verlegen sowieso!
Achtung! Wenn Ihr so wie ich, die Logos an der Innenleuchte anschließt, was am einfachsten ist, müsst Ihr wissen das die Innenleuchte MASSE GESTEUERT ist!
Also werden die Logos mit MASSE geschalten und nicht wie gewohnt mit PLUS!
@gismo-austria:
Inspiriert von Deinem Umbau: wo kann der Kontakt für die Innenleuchte abgegriffen werden ?
Da musst Du die Innenleuchte herausnehmen und dann musst Du am Stecker das Geschaltete Massekabel suchen!
Am besten mit einem kleinem Messgerät. Habe ich auch so gemacht. Die Masse am Stecker geht weg sobald Du die Tür schließt!
@gismo-austria:
verstehe ich das richtig: du hast von der Innenleuchte ein Kabel in die Tür gezogen ?
Stimmt!
Links und Rechts am Dachhimmel entlang und dann hinter der A Säule bis zum Fußraum und von da durch den Hauptstecker in die Tür...
(Brauchst aber jede Seite nur EINEN DRAHT da Du ja das DAUERPLUS SIGNAL direkt in der Tür am STEUERGERÄT abnimmst!)
@gismo-austria:
Letztlich wird das Innenlicht über den Microschalter am Türschloss geschaltet, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, Du hättest diesen Kontakt in der Tür gefunden ...
@mrbabble schrieb am 7. Dezember 2020 um 20:28:33 Uhr:
Passt auch vom Golf 7, Tiguan etc.
Wichtig ist, dass die Anschlüsse alle da sind...
Woher weiß ich vorher ob alle Anschlüsse da sind, da wäre doch eine Teilenummer viel gescheiter?!
Gibt es verschiedene und wenn ja wo ist denn der Unterschied?
Wie sieht es mit dieser TNr. aus 2G1863330B, passt diese?
Indem man seinen Spiegel mit dem Objekt der Begierde vergleicht 😉
Teilenr. hatte ich leider nicht parat. Kann ich heute Nachmittag mal schauen, wenn ich bei meinem Auto bin...
Mit freundlichen Grüßen
@mrbabble schrieb am 8. Dezember 2020 um 11:07:14 Uhr:
Das wäre nett!
@Polo2020 schrieb am 8. Dezember 2020 um 10:24:11 Uhr:
@gismo-austria:
Hat bei mir nicht funktioniert!
Hab leider nicht dran gedacht zu schauen... war schon dunkel 🙁 morgen denke ich klappt es...
So... meiner hat diese Teilenr.:
3G0857511AC
Wenn man die bei eBay eingibt bekommt man auch einige Treffer. Mein GTI hat Regen- und Lichtsensor...
Super, DANKE!!!!
Moin Moin,
falls jmd die Dachleuchte mit roter Beleuchtung noch sucht, Seat Ateca FR (5F) könnte passen.
Img-20201214
Hi, hat jemand im Polo GTI versucht die Fußraumbeleuchtung von Weißer LED auf eine andere Farbe zu ändern indem man einfach die Birne wechselt?
Ist das so "einfach" möglich?
Wenn ja, welche muss man da einbauen?
