Innenraumgebläse ausbauen
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Moin Gemeinde. Brauch mal euere Hilfe
Will bei dem Fiesta meiner Schwägerin das Innenraumgebläse/Heizgebläse ausbauen. Gebt mir mal paar Tips, daß ich mich nicht so lange unnötig Rumquälen mus. Wie komm ich an das Teil rann ?
Ist ein JA8 Bj. 08/2009
Danke im vorraus
33 Antworten
Gibt es da einen Trick beim Einbau des Blocks.....
Das ist der Wahnsinn. Kriege das in zwei Wochen nicht rein 🙁 🙁
Herzlichen Dank für die super Hilfe. 🙂
Auto und ich sind fertig.
Endlich den Dreh beim einsetzen bekommen.
Hab, bei anderen KFZ als Ford, in der Regel immer erst Pollenfilter und den Gebläsevorwiderstand erfolgreich gewechselt. Nen Motor habe ich noch nie tauschen müssen.
Gefährliches Halbwissen zum Vorwiderstand = Die Dinger hängen "extra" im Luftstrom, damit der Luftstrom die Hitze , die beim "ausbremsen" des elektrischen Stroms entsteht , kühlt/abführt.
Wenn der Pollenfilter voll ist und nicht ausreichend Luftstrom an dem Widerstand vorbeizieht, "glüht" der gerne kaputt.
Daher 1. Pollenfilter tauschen / gucken ob zugesetzt (weil nie getauscht), dann Gebläsewiderstand tauschen (keine 20 Euro), dann testen, ob der Motor wieder in allen Stufen läuft.
@matze50 ,
wenn du mir per PN eine email Adresse mitteilst schicke ich dir die entsprechende Demontageanleitung.
Brauche auch die Demontageanleitung Innenraumgebläse
