Innenraumbelüftung geht nicht mehr
Opel Corsa
Hallo Leute,
Die Innenraumbelüftung und Beleuchtung geht nicht mehr. Die Maxi Sicherung mit 30 ampere ist Kaputt, könnte es daran liegen?
LG
36 Antworten
Die Frage ist nicht dein Ernst, oder? Tausch die Sicherung, dann weißt du mehr.
SchalterBeleuchtung und Gebläse sind beide hinter der Sicherung. Wenn die ersetzt ist, könnte es wieder funktionieren - außer, es ist was anderes defekt, was die Sicherung hat durchbrennen lassen.
Wenn die Lüftung nicht funktioniert ist oftmals das Vorwiderstandspaket defekt (versuchs mal mit der schnellsten Stufe vom Lüfter, wenn die geht ist es der Widerstand).
Sicherung gewechselt und es funktioniert leider immer noch nicht
messen , ob am Vorwiderstand und am Motor Strom anliegt .
Werde ich mal machen, sorry das ich so doof fragen, wie kann ich es messen ? 🙂
Mit einem (Spannungs)Messgerät/Multimeter. Gibts preiswert in jedem Baumarkt, falls die mal wieder öffnen. Oder eben online. Ob überhaupt Spannung fließt, könntest du auch mit einer (12V) Glühbirne testen. Die hast du auf alle Fälle da.
Top, werde ich mal machen 🙂 Im August werde ich das Fahrzeug sowieso zum Schrottplatz fahren aber im Winter wäre Heizung noch top 🙂
Dann musst du nur schnell genug fahren. Der Fahrtwind drückt auch Warmluft durch 🙂
Tatsächlich, auf der Autobahn wird es schön warm 🙂
Fährst du auch einen Corsa ?
Ist nicht nur beim Corsa so ;-)
Richtig 🙂
Den Schalter mal auf richtigen Kontakt prüfen wäre auch ne Idee, bevor du vorn alles auseinander baust.
Und natürlich alle Sicherungen nochmal prüfen. 😉
Grüsse an den @Norden2000 ,
...ist die Sicherrung jezt heile geblieben?
Sicherung ist heil geblieben aber funktioniert leider immer noch nicht🙁 Beleuchtung von der mittelkonsole und Gebläse geht nicht :/
