Innenraum Lüftung nur auf höchster Stufe
Hallo Leute. Brauche mal nen Rat von einem Nissan Fachman.
Hab meiner Frau nen Micra K11 Bj 96 gekauft. Soweit ist alles roger,nur die Innenraum Lüftung Funktioniert nur auf der höchsten Stufe. Hat da einer nen Tipp für mich??? Wiederstand am Gebläsemotor?? Hab leider nur Erfahrung mit Ford, Opel und Volvo. Bin dankbar für jede Antwort.
Gruss aus Duisburg
20 Antworten
Huhu das ging ja schnell. Komm ich da so dran? oder muss das Fach raus?
Was kostet so ein Teil??
Danke für die schnelle Antwort.
Leg dich unters Handschuhfach, dann siehste ihn schon. 2 Schrauben, Stecker ab und raus ist er. Preis liegt
glaub ich so, bei 70 Euros ( bin mir aber nicht sicher). Kannst ihn aber auch löten versuchen.
Hab bei Ebay was gefunden. Vorwiederstand Heizung. ist das das ding?
hab mal nen bild beigefügt.
Hallo Schnossel,
ich habe das gleiche Problem mit der Innenraumlüftung mit meinem Nissan Sunny Kombi,Benzin,BJ 99. Gilt das gleiche, wie oben beschrieben?
Habe noch einen BJ 94 Nissan Sunny Kombi Diesel, der bald verschrottet wird.Ist es möglich von dort den Heizwiderstand umzubauen?
Viele Grüße Eli
Hi!
Wenn nur die Stufe 4 funktioniert wird der gleiche Fehler vorliegen - soll ja mal vorkommen 😁
Ich würd den vom 94er probiern, wenn dass alles so ist wies sein soll dann passts...
mfG
Original geschrieben von ellischmitz
Hallo Schnossel,
Habe noch einen BJ 94 Nissan Sunny Kombi Diesel, der bald verschrottet wird.Ist es möglich von dort den Heizwiderstand umzubauen?Viele Grüße Eli
Hallo! Ja gilt das gleiche.
Bin mir jetzt nicht sicher ob er passt, müsste nachschauen, da mir ein 99er Sunny Kombi nicht geläufig ist. Probier Ihn einfach anstecken, sofern der Stecker passt, dann siehst du es gleich.🙂
Original geschrieben von schnossel
...Probier Ihn einfach anstecken, sofern der Stecker passt, dann siehst du es gleich.🙂
Passen wird der Stecker wahrscheinlich schon. Nur wir hatten bei einem mal das Problem dass die Stufe 3 eine höhere Drehzahl als Stufe 4 hatte 😁
Original geschrieben von Myself-1
Passen wird der Stecker wahrscheinlich schon. Nur wir hatten bei einem mal das Problem dass die Stufe 3 eine höhere Drehzahl als Stufe 4 hatte 😁Zitat:
Ist mir bekannt!😁
Vielen lieben Dank für die Antworten. Werde es demnächst ausprobieren. Finde dieses Forum echt klasse.
Viele Grüße Eli
Huhu. hab jetzt den widerstand drinne. es liegt aber noch ein Problem vor. Alle Stufen Funktionieren jetzt ABER
nur wenn ich von der Grössten runter stelle läuft die erste durch. wenn ich Zündung anmache und direkt nur auf die erste gehe passiert nix. mmmmhhhh. Kann es sein das der Lüfter zu schwergängig ist??
^huhu ,hatte das problem auch ich sage nur WD40 unter das lüfter rad und leuft dan wider sauber^^
