Innenraum Duft - Energizing Paket
Mercedes
ich habe den Duft Flakon reingesetzt und im Klima Menü auf die höchste Stufe eingestellt aber merke nichts von dem Duft ?
Wie sind Euere Erfahrungen bzw. mache ich irgendetwas falsch ?
Danke für die Infos
So meine lieben Forumkollegen und jene die es noch werden wollen...😁
Habe gestern meine Prinzessin in die Werkstatt gebracht um unter anderem das nicht funktionierenden Air-Balance-System checken zu lassen...
Vorgang war wie folgt...:
auslesen der Daten...dauerte einwenig, weil der GLE ja über einige Steuergeräte verfügt...
ausdrucken der Daten...=> da kamen gleich einmal 30 Seiten Bericht raus...alle ohne einer Fehermeldung...pfuhhh...soweit so gut...😛
dann mit dem Diagnosegerät direkt auf das Beduftungssystem zugegriffen...=> System arbeitet genau so wie es sein soll...5 Minuten aktiv-5 Minuten inaktiv-5 Minuten aktiv-5 Minuten inaktiv-...usw...
also mal von der elektronischen Seite kein Fehler auffindbar...
ich dann gemeinsam mit dem Mechaniker im Wagen...MBUX-Einstellungen der Beduftung genau durchgegangen...viele Möglichkeiten gibt es hier ja eh nicht...beide im härry-Style die Nase auf den Lüftungsauslass gelegt um mögliche Duftproben aus dem Lüftungsschacht aufzunehmen...=> Fehlanzeige...beide rochen wir nichts...wie auch, wurde ja auch nix verändert...
Mein Mechankiker war mit dem Latein am Ende...😕
So, dann kam mir doch glatt eine Idee eingeschossen...=> Wenn das System laut Diagnosegerät einwandfrei funktioniert, dann könnte es doch nur ein mechanisches Problem sein...😉
und als aufmerksamer GLE-Forumteilnehmer mit extrem viel Leseerfahrung hier habe ich zum Mechaniker gesagt: "Mia würds net wundern, wenn die Obergscheitn GLE-Fließband-Zusammenbauer vergessen hätten den Lüftungsschlauch des Air-Balance-Systems an den Hauptlüftungsschlauches anzuschließen...!!! Beim GLE muaßt mit ollem rechnen...!!!" 🙄
Mein Mechaniker lachte und meinte:" Owa geh...so bläd kennan dei goar net sei...!!! Owa schau ma moi, dann sech ma schon...!!!" (Wie geil...meine Worte dachte ich...!!!) 😁😁😁😁
So, also raus aus dem GLE und der Mechaniker fängt dann gleich einmal an, meine Holzblende des Armaturenbrettes abzubauen um dann das komplette Handschuhfach ebenfalls vom Armaturenbrett zu lösen zu können...das ging eigentlich ratz-fatz...keine 5 Minuten...also easy-cheasy...
mein Mechaniker hat dann mit seiner Taschenlampe zwischen Handschuhfachkasten und Armaturenbrett hineingeleuchtet...einmal kurz innegehalten...seinen Kopf zu mir gedreht, einmal laut gelacht und gesagt: "Oiiiiiida....dei san wirklich so deppat in da Marülln...dei hom echt den Steckschlauch vergessen au'schließn...!!!" 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
So, dann mal schnell den Schlauch in die Steckmuffe geschoben, alles wieder zusamengebaut, beide wieder rein in den GLE...Starten-Riechen-Wundern-Lachen und Kunde ist zufrieden...
Ich sage es ja...beim GLE wundert mich inzwischen nichts mehr...Technik kann einwandfrei funktionieren...wenn das Kabel oder der Schlauch nicht eingesteckt ist, dann funktionierts halt net...so quasi: Meine Kaffeemaschine funktioniert net...achso...Stecker gehört in die Steckdose...Mannmannmann...ist das ein Chaotenverein in TuscaLoooooosa...!!! 😮😮😮😮😮😁😁😁😁😁😰😰😰😰😰
Anbei habe ich euch natürlich auch einpaar Fotos beigefügt, damit ihr sehen könnt wie das Schläuchlein aussieht...das sollte dann direkt an den Dorn gesteckt werden, welcher die Flakonflasche öffnet wenn dieser ausfährt...
Ich hoff einmal, dass das auch der Grund für - ich glaube einmal 60% der GLE-Fahrer hier im Forum - dafür ist, dass das Air-Balance-System nicht funktioniert, denn die mechanische Fehlerbehebung ist in unter 15 Minuten erledigt...
Gesamtdauer bei mir war 1 1/2 Stunden Gesamtzeit, da System auslesen, recherchieren und dgl...
Viel Glück an alle Betroffenen...!!!
1d1a6137-52d3-461f-9ae4-7de8f9457fba
5b78a234-d9cc-48d6-b7d2-ae26171d9325
73ff5053-3527-405c-b87d-769712bc8de0
184 weitere Antworten
184 Antworten
@xxhaerryxx
Moin mein lieber Härry,
danke für Deinen Beitrag! Wenn Du noch die Bilder einstellen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Ich vermute, dass bei mir auch noch etwas faul ist. Bei einem Ü hatte ich ebenfalls Air-Balance verbaut, das war deutlich stärker als bei mir! Wie geschildert, es funktioniert jetzt, aber der Flacon ist nach über 2000 km auf Stufe 3 immer noch 3/4 voll. Beim Ü musste ich auch zurückstellen, der Verbrauch auf 3 war viel höher.
Könnte bei mir also auch der gleiche Fehler sein .... 🙄
(Noch) coronafreie Grüße!
Dirk
Hat sich erledigt, daher gelöscht
@xxhaerryxx schrieb am 13. März 2020 um 10:31:59 Uhr:
@xxhaerryxx schrieb am 3. März 2020 um 22:27:03 Uhr:
So liebe Kollegen...!!!
Heute Nachmittag meinen neuerlichen Termin für die Beduftungsgeschichte meines GLE's wahrgenommen...
...gemacht wurde eine Neuinbetriebnahme des für die Beduftung verantwortlichen Steuergerätes...=> Ergebnis: Keine Beduftung vorhanden...
Ich bekomme nun einen komplett neuen Beduftungsgenerator von MB zugeschickt...mal schauen bis wann dieses Ersatzteil kommt...bei den Lieferzeiten für Ersatzteile beim GLE werd ich euch dann wahrscheinlich in 12/2020 berichten...
Achja...eine Anmerkung des technischen Auskunftsdienstes von MB Portugal war unter anderem auch, dass der Kunde das Handschuhfach geschlossen halten muss, damit die Beduftung funktioniert...Häääähh..??? WTF geht denn bei denen ab...??? Mein Mechaniker hat denen aber klar gemacht, dass die Kunden von MB keine Idioten sind...jungejungejunge...
Guten Morgen meine lieben Kollegen...!!!
Habe gestern einen erneuten Termin für meine AirBalance bekommen...Ersatzgenerator wurde geliefert, montiert und funktioniert jetzt wirklich so wie es sein soll...
Habe es sogar nach einer 20 Minuten lange Fahrt deaktivieren müssen, da der Duft zuuuuu intensiv gewesen ist.
Anbei noch einpaar Fotos des ausgebauten Generators...beim Ausbau des alten Generators konnten wir feststellen, dass die Muffe in welche der Schlauch eingesteckt wird, nach innen geknickt war...möglicherweise hat dieser Knick der Muffe den Luftfluss beeinflußt...
Oh sorry...wegen den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus grad sehr beschäftigt...Wahnsinn...!!!
Lg, zurück...bleibt gesund...!!!
1
2
3
+3
Aus aktuellem Anlaß: Kann man die Flakons inzwischen auch mit Desinfektionsmitteln bestellen?
@Konvi_II schrieb am 17. März 2020 um 10:11:20 Uhr:
https://boerse.ard.de/.../...desinfektionsmittel-statt-parfuem100.html
Um dann das Desinfektionsmittel einzuatmen?😰
Ob das so gesundheitsfördernd ist, bezweifle ich sehr.
@SternfahrerJH schrieb am 17. März 2020 um 11:08:19 Uhr:
Wäre interessant. Bei dem hohen Alkoholgehalt der Desinfektionsmittel eine spannende Sache
bei einer Polizeikontrolle: Haben Sie etwas getrunken? Nein, Härr Oberwachtelmeister, nurr Äär-Bälänz
eingeatmet.
... Hab den 😉 vergessen .
@Konvi_II schrieb am 17. März 2020 um 12:26:50 Uhr:
Dann entschuldige ich mich für meine Anmerkung!
Es soll aber auch Düfte geben, da bleiben die Viren auf eingestellter Stufe 3 freiwillig draußen ... 😉
@NixVerstehen schrieb am 17. März 2020 um 11:58:21 Uhr:
eingeatmet.
@Dirk-Koblenz schrieb am 18. März 2020 um 09:44:24 Uhr:
eingeatmet.
Ja...aber dafür brauchst ka AirBalance...da reicht Bier und Sauerkraut und dann hast die richtige Dosis an Flatulenzen...da kommt ka Virus auch nur in die Nähe...😁
(Ich entschuldige mich jetzt auch schon gleichzeitig bei all jenen, welche zurzeit von dieser Virus-Krise direkt betroffen sind oder gar einen liebenden Freund daran verloren haben und welche jetzt verständlicherweise nicht amüsiert sind...Diese Bemerkung diente ausschließlich um den Humor in diesen Zeiten nicht zu verlieren...es kann zurzeit auch meinen Betrieb treffen, soviele Vorkehrungen kann ich derzeit gar nicht mehr tätigen...arbeite im Hochrisikobereich...!!!)
Wir brauchen den Humor in der Lage!
Bei mir im Betrieb herrscht auch Chaos, Auträge brechen in großer Anzahl weg, werden storniert oder verschoben. Das wird spannend .....
@xxhaerryxx schrieb am 18. März 2020 um 13:11:53 Uhr:
Sorry, falscher Thread, kann Beitrag sp hat nicht löschen.
Jetzt nach fast einem Jahr und überprüfen in der Werkstatt kann ich sagen das das Duft System bei mir nicht zu erkenne bzw. riechen ist. Habe keine Lust mehr mich mit den Werkstatt zu streiten ...
Wir haben es wärend der Probefahrt sogar abgeschaltet, weil es uns zu intensiv war.
