Innenbeleuchtung aufbessern
ich möchte die Innnenlampe vorne aufbessern,
und hinten wenn möglich, zwei Leselampen reinsetzen.
Hat jemand so was verbaut ? Die hinteren Lichter
sollten Schwarz sein, wenn möglich OEM und flach,
da ich nicht weiss wieviel Abstand zwischen Blech und
der Verkleidung übig ist.
Hat jemand ein Foto vom Dach ohne Verkleidung ?
Danke,
recio
26 Antworten
Original geschrieben von Jettafreak81
also für hinten, kannst die vom 35i nehmen. passt einwandfrei.
das will ich sehen! Hab die da und wollte die eigendlich einbauen aber hab nirgendwo platz gefunden.
also ein kumpel hatte sie bei sich im jetta hinten oben im himmel neben den türen verpflanzt, direkt neben den angst griffen, und er sagte das geht alles ohne probleme.
bild ist schlecht, da es den nicht mehr gibt, sorry
Also ich hab da bei meinem nachgesehen aber gabs nicht wirklich viel platz bzw hätte man dann nicht anständig befestigen können und wär ein wenig raus gestanden.
War der mit Schiebedach?
jo der hatte ein schiebedach, kann natürlich sein das bei nem wagen ohne schiebedach weniger platz ist, aber das weiss ich nicht genau.
Da sind doch genau über Kopf bei der Rückbank links und rechts zwei Aussparrungen angedeutet.Oder wofür sind die sonst ?Grüße
ähm hajo kommt da net normal der wasserablaufschlauf da durch?
ja bei schiebedahc ist hinten mehr platz unterm himmel
Himeno grüß Dich
Ich meine diese zwei Ausbuchtungen die aussehen als würden da solche Lampen wie die im Handschuhfach sind reinpassen.Grüße
hmm ich hab ja auch Schiebedach aber viel platz hab ich nicht gefunden.
hab hier n bild vom Himmel wo soll die Ausbuchtung sein?
http://img412.imageshack.us/img412/7078/himmelau9.jpg
Bei Dir sehe ich keine.Bei mir Bj.88 ist der Himmel nicht so gerippt und hat hinten wie gesagt zwei vorgepresste Ausbuchtungen die die Grösse haben,das zwei Lampen von der Grösse der Handschuhfach oder Kofferraumbeleutung reinpassen.Grüße
hab mein Dach von innen abgetastet, schön
langsam, und hinten habe ich keine Ausbuchtungen
gefunden, die Verdeckung ist plan.
