Injektoren anlernen
Audi A6 C6/4F
Ist es möglich die Injektoren im Austauschmotor auszulesen ohne diese auszubauen. Das STG wurde vom alten Motor übernommen. Jetzt müssen die Injektoren an das vorh. STG ja noch angelernt werden, und ich möchte mir evtl. den Ausbau sparen.
Die Nummer steht auf jedem Injektor oben auf der Stirnseite, um den Stutzen für die Railleitung rum!
Anlernen ist easy: Motorstg-Lange Anpassung- Kanal 71! Ist Zyl 1, 72 Zyl 2 etc.
Dort gibt man die neue Buchstaben-Zahlen-Kombination ein. Test und Speichern.
161 weitere Antworten
161 Antworten
https://www.motor-talk.de/forum/injektoren-anlernen-t3852680.html
HALLO ? Auf der Startseite genau unter Deinem Beitrag gibt es dieses Problem/Frage schon… bitte lesen ! 😉
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi a6 4f 3.0 tdi injektoren anlernen' überführt.]
Also die Code von dem anlernen waren alle anders
Anders als was?
Die wo vorher drin waren
Hallo Leute
Hab einen 3.0tdi a4 bkn
Hab neue Injektoren verbaut
Diese angelernt
Und den Ansaugtrakt so gut es ging von agr Verunreinigungen gesäubert
Vor dem anlernen sprang er extrem schlecht an
Nach dem anlernen wurde das anspringen besser aber auch nicht perfekt
Vor dem anlernen extrem unrunder Motorlauf
Nach dem anlernen auch noch unrunder Motorlauf aber besser als vorher
Aber er qualmt wie sau
Und ruckelt beim beschläunigen bis 2000 1/min extrem
Hatte das Problem vlt schon mal wer ?
Oder kann mir jemand weiter helfen ?
Sind die Kupferringe dicht bzw wo qualmt er raus
Und Why neue injektoren
Er qualmt aus dem Auspuff
Weil er einen etwas unruhigen Standlauf hatte
Woher sind die Injektoren ?
Wie viel km hat der Wagen und Schalter oder Automatik
Der motor hat 170 tsd drauf der wurde getauscht vom Vorbesitzer er springt jetz aber normal an auch im kalten Zustand
Standlauf ist jetz auch im kaltem zustand unruhig,
das war vor austausch der Injektoren nicht so
Da is er im kalten zustand ganz ruhig gelaufen
Einer der alten injektoren war bei dem Kupfering leicht undicht
Die Injektoren sind aus Graz mit einem Prüfbericht dabei von Bosch
Über Ebay bestellt
Die hatten nur gute Bewertungen
Die Injektoren sind nicht neu, sondern wahrscheinlich vom nicht dafür autorisierten "Bosch Diesel Service" überholte.
Neue oder überholte von Bosch kommen immer ohne Prüfbericht.
Martin
Läuft er unruhig mit der Drehzahl oder Vibriert nur das auto im inneren bzw ist der Motor am wackeln
Nein Drehzahl is ruhig er wackelt nur
Und er ruckt beim beschläunigen bis 2000 1/min
