Infos zur Umrüstung und Teilenummern von A3-Front Modell 2009 auf S3-Front Modell 2009
ich möchte mein Gefährt (A3 Sportback Facelift -Standard Front ohne S-Line Ext.) mit der S3 Front ausstatten.
Diesbezüglich habe ich den Freunlichen wegen Teilenummern kontaktiert:
1. Frontverkleidung für Stoßfänger grundiert -> 8P0 807 105 S GRU; Modell: PR-2JU, 265€
2. Schließteil für Stoßfänger, mitte unten -> 8P0 807 233 B; Modell: PR-2JU, kein Preis!
3. Luftführungsgitter satinschwarz, links -> 8P0 807 681 P 9B9; Modell: PR-2JU+4ZP, kein Preis!
4. Luftführungsgitter satinschwarz, rechts -> 8P0 807 682 P 9B9; Modell: PR-2JU+4ZP, kein Preis!
5. Kennzeichenhalter, platinumgrau -> 8P0 807 287 M 1RR; Modell: PR-2JU+6W4+7X0+7X1, kein Preis!
6. Abdeckung für Abschleppoese, grundiert -> 8P0 807 241 D GRU; Modell: PR-2JU, 5,65€
Nun zum S3 Grill. Den gibt es leider in mehreren Ausführungen und für mich nicht erkennbar, welche die richtige ist. Klar ist, dass es die platinumgraue und die schwarze Ausführung (Optikpaket schwarz) gibt.
Da ich mich für den platinumgrauen S3-Grill mit Chromumrandung entschieden habe, poste ich nur die möglichen Teilenummern in Platinumgrau.
7. Kühlergrill, platinumgrau -> 8P0 853 651 F 1RR; Modell PR-4ZP+7X0+7X1, kein Preis
oder
7. Kühlergrill, platinumgrau -> 8P0 853 651 G 1RR; Modell PR-4ZP+7X2+7X5, kein Preis
Leider konnten die wenigsten Teile mit einem Preis versehen werden. Wäre nett, wenn man die Preise noch nachträglich bekannt gibt. Nebelscheinwerfer vom A3 und S3 des MJ 2009 sind identisch. Ich hoffe die Aufstellung ist vollständig. Anregungen, Tipps, Änderungen sind gerne willkommen.
Was mich halt interessiert, welche Teilenummer des Kühlergrills ist die richtige?
Ein Bild von der Umrüstung, wie ich sie mir vorstelle, habe ich beigefügt.
214 Antworten
Original geschrieben von rittmeister2
Wie sieht es eigentlich aus, sind die TN 1 zu 1 für den Facelift 3-Türer übernehmbar oder unterscheiden sich Sportback und normaler A3 diesbezüglich
Das kann ich mir definitiv nicht vorstellen, dass es für den A3 3-Türer andere Teilenummern sind!
Lothar
Original geschrieben von habs444
Hat zufällig wer die Teilenummer vom S3 Grill facelift in optik schwarz?Danke für die Hilfe!
Das müsste
8P0 853 651 F VMZstatt
1RRsein.
Lothar
Original geschrieben von pizzaro
danke. ist dein Umbau schon fertig???
Hi pizzaro,
leider nicht. Front geht erst am Freitag zum Lackierer! 1-2 Wochen wird's schon noch dauern.
Lothar
Original geschrieben von biglo
Das müsste 8P0 853 651 F VMZ statt 1RR sein.Zitat:
Lothar
Super Danke....
Super Danke....Zitat:
Lotharmfg
Preis wird ca. 280€ sein!
Lothar
so, kleines Update😁. Die Front ist lackiert!
Irgendwo in diesem Thread habe ich geschrieben, dass der Grill aus zwei Teilen besteht, die voneinander getrennt werden müssen, um letztendlich ein Teil des Grills von hinten und das andere Teil von vorne an die Front zu montieren.
Das war falsch! Richtig ist, dass es zwei Teile sind, das ist aber für die Montage unerheblich. Das zweite Teil ist nur die Chromumrandung des Grills. Bilder dazu hänge ich an!
Ich sehe von daher nur eine Möglichkeit den Grill an die Front zu schrauben.
Der jetzige Mittelsteg der Front muss abgetrennt werden (rote Pfeile). Ich denke der Mittelsteg wird lediglich wegen der Stabilität der Front für den Transport bis zur Montage benötigt.
Übrigens, der Grill wird von hinten mit 11 Schrauben an die Front geschraubt. Drei Stück der Halterungen, wo der Grill an die Front geschraubt wird, habe ich mit grünen Pfeilen markiert.
Lothar
Der Grill vom A3-Facelift passt!Zitat:
Original geschrieben von Moritz515
Hallo Leute,
muss mich der Meinung von "nicerl" anschließen, echt super. Hab noch ein Frage bezüglich dem Grill, kann man auch den A3-Serien-Grill auf die S3 Stoßstange montieren oder passt die nicht?
Vielen Dank schonmal.
Moritz
Lothar
Dies müsste im Umkehrschluss ja auch bedeuten das der FL S3 Grill auch an die Standart FL Front passt, sehe ich das richtig?
Weil dann müsste die oben genannte Teilenummer für den Optikpaket Schwarz Grill auch für den normalen FL A3 gültig sein und auf der Suche nach der Nummer bin ich!
Unterschiede zwischen Sportback und 3 Türer bei den Grills gibt es ja nicht oder?
Dies müsste im Umkehrschluss ja auch bedeuten das der FL S3 Grill auch an die Standart FL Front passt, sehe ich das richtig? -----}}}> JAZitat:
LotharWeil dann müsste die oben genannte Teilenummer für den Optikpaket Schwarz Grill auch für den normalen FL A3 gültig sein und auf der Suche nach der Nummer bin ich! --------}}} JA
Unterschiede zwischen Sportback und 3 Türer bei den Grills gibt es ja nicht oder? -------}}> NEIN
Ich kann dir in deinen Aussagen nur zustimmen😁
Vielen Dank für die Info
Gibts für den Optikpaket Schwarz Grill eigentlich noch einen eigenen Kennzeichenhalter? Der platinumgraue vom Standartgrill dürfte optisch ja nicht ganz passen?
Der Grill ist abgesehen von der Chromleiste ein Teil. Wenn du den in "schwarz" bestellst, dann ist der Kennzeichenhalter entsprechend.
Lothar
Schau mal
hierZitat:
Hallo,so, kleines Update😁. Die Front ist lackiert!
Das war falsch! Richtig ist, dass es zwei Teile sind, das ist aber für die Montage unerheblich. Das zweite Teil ist nur die Chromumrandung des Grills. Bilder dazu hänge ich an!Ich sehe von daher nur eine Möglichkeit den Grill an die Front zu schrauben.
Übrigens, der Grill wird von hinten mit 11 Schrauben an die Front geschraubt. Drei Stück der Halterungen, wo der Grill an die Front geschraubt wird, habe ich mit grünen Pfeilen markiert.Grüße
Lothar
hi,
kannst du den grill nicht von "vorn" in die front einpassen? dann wäre der kunststoffträger des stoßfängers unter der kennzeichenaufnahme. verschraubt wird der grill dann von hinten durch den stoßfänger durch.
so wars zumindest bei meinem sportback mit der sline front hab zwar nen vfl aber denk mal das sich da prinzipell nicht allzuviel ändert.
grüße
