Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
4.0 TFSI - V8:Zitat:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)😰
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? 😁
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS 😛
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. 😁
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. 🙂 Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. 🙂
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
wie sieht es eigentlich mit dem fahwerk aus? ist das ein luftfahwerk mit verstellbarer bodenfreiheit?
Laut Audi.de:
adaptive air suspension verbindet Dynamik und Komfort durch eine ideale Feder- und Dämpferabstimmung
mit S-spezifischer Abstimmung: elektronisch geregelte Luftfederung mit stufenlos adaptivem Dämpfungssystem an allen vier Rädern, regelt automatisch Fahrzeugniveau und -dämpfung; vier Modi (automatic, comfort, dynamic, lift), über MMI® anwählbar; inklusive Niveauregulierung; straffere Dämpfung, Fahrzeugniveau je nach Modus um bis zu 20 mm abgesenkt
Ich hab heute Morgen auf der A6 Heilbronn - Mannheim nen Laster mit 8 S6-Limos drauf überholt. 🙂
Die waren zwar alle in diese weisse Folie gewickelt, aber die 4 Endrohre konnten sich nicht verstecken. Scheint wohl loszugehen. 🙂
für solche (Not-)Fälle hat man doch eine blaue Rundumleuchte (12V) mit Saugnapf und eine rote Handkelle mit der Aufschrift: HALT im Handschuhfach... und 'schwups' ist der Konvoi auf einen abgelegenen Parkplatz umgeleitet 😁
Für einen kurzentschlossenen S6-interessenten direkt von Audi:
http://vtp.audi.com/.../controller.do?...
plgr65
Original geschrieben von plgr65
Für einen kurzentschlossenen S6-interessenten direkt von Audi:http://vtp.audi.com/.../controller.do?...¬epad=&lines=&compare=&ixCheck=&PostCode=&Distance=&City=&func=Funktion+w%C3%A4hlen&lines2=10
plgr65
Versteh ich es richtig, dass AZ Wolfsburg einen stehen hat? Wäre ja nicht schlecht um sich einfach mal reinzusetzen und festzustellen wie bequem die S6 Sitze sind!
Original geschrieben von insyder19
Versteh ich es richtig, dass AZ Wolfsburg einen stehen hat? Wäre ja nicht schlecht um sich einfach mal reinzusetzen und festzustellen wie bequem die S6 Sitze sind!Zitat:
plgr65
Denke mal das am ehesten in den Audi Foren in Kürze (tippe auf Anfang Juli) einer zu sehen ist.
Habe zur Zeit einen A6 3.0 D Mietwagen und bereits dieses Auto ist ein TRAUM! Der S6 wird sicher ein Leckerbissen!
Vor allem der Motor ist allfeinste Deutsche Entwicklungskunst. Wenn ich mir da einen SLK AMG ansehe -
ein drittel weniger Gewicht, mehr PS und trotzdem schlechere Werte von 0-100....😉
Hier noch 2 Videos die wir glaub noch nicht hatten:
http://www.youtube.com/watch?v=cRkYufQpPME
http://www.youtube.com/watch?v=MEv6K-OemWs
Original geschrieben von AST9
Hier noch 2 Videos die wir glaub noch nicht hatten:http://www.youtube.com/watch?v=cRkYufQpPME
Wenn im zweiten Video Dämmglas verbaut wurde, sollte der Sound ohne noch schöner im Innenraum zu hören sein 🙂
Kann es sein, dass der blaue Avant eine Matt-Lackierung hat?
plgr65
ohne Dämmglas sind zumindest die Windgeräusche erstmal präsent,
Der Sound wird im innenraum generiert (Lautsprecher sind nicht nur im Auspuff) weshalb ich denke das der Motorklang mit Dämmglass zumindest ab mittleren Geschwindigkeiten besser zu hören sein wird.
Der A6 mit Normalglas hat schon ziemlich laute Windgeräusche nur knapp besser als A4 A5.
Beim S6 wird der Sound künstlich erzeugt?!?!? Mein Freundlicher hat beim 3.0 TFSI explizit von Dämmglas abgeraten, eben um den Benziner besser zu hören, leider hatte ich keinen Vergleich zu Dämmglas. Windgeräusche höre ich sehr wohl, aber es ist erträglich.
wegen der Zylinderabschaltung...
http://www.audi.de/.../ams1012_032.pdf
Und genauso unmerklich rollt der S6
auch im Vierzylinder-Betrieb vor sich hin.
Einfach so? Nein, denn zum einen verwendet
Audi stufenlos aktive Motorlager, und
zum anderen bekämpft der über das Soundsystem
eingespielte Gegenschall den Störschall
– ziemlich aufwendige Maßnahmen
also.
Gegenschall ist für mich aber kein künstlich erzeugter Motorsound.. sondern nur Unterdrückung von Störgeräuschen. Aber tatsächlich war ja mal in einem Test-Video kurz das Drive Select Individual-Menü zu sehen, dort konnte man auch den Motorsound auswählen.
ich bin mir nicht sicher... ist Motor- Sound = AGA Sound?
siehe auch
http://www.motor-talk.de/.../...r-diesel-nachruesten-t3896891.html?...
