Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
4.0 TFSI - V8:Zitat:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)😰
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? 😁
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS 😛
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. 😁
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. 🙂 Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. 🙂
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Original geschrieben von Akseven
ein schönes vid vom neuen s6 🙂
da hätte mich mal die momentanverbrauchsanzeige interessiert statt der digital angezeigten geschwindigkeit, die man ja auch rechts im tacho sieht! 😁
Warum? Das versaut einem doch den Spaß an dem Auto.
Außerdem wird dann der momentane Verbrauch des S6 bei 250(Tacho 270) mit dem Durchschnittsverbrauch des A3 2.0 TDI 140PS der durchweg (auch in Baustellen) mit Tacho 160km/h gefahren wird verglichen.
Hab gerade mal den S6 konfiguriert. Sind ja einige Sachen drinn wie AAS, 4 Zonenklima einige reduziert wie MMI Navi, Leder zusatz, das gefällt mir.
Aber mir gefallen die Sitze garnicht, wer hat den da Steppdecken eingebaut? Und dann wieder wie im RS3 die prolligen Luftansaugschlitze in der Frontschürze.
Bin bei 91 T€ rausgekommen. Soweit sicher oK für das Modell.
Die Frage ist wann man es braucht. Mal auf der Piste geht mein 3.0er TFSI schon recht ordentlich. Am häufigsten gehe ich vom Gas wegen zu dichtem Verkehr, und wegen schlechtem Gewissen bezüglich des Saufverhaltens (nicht meines).
Da zunehmend die deutschen Autofahrer aufgrund der hohen Spritpreise (zusätzlich zum verlorenen Techniverständnis) degenerieren (heute nur 50 oder 60 statt 70, schlafen beim fahren schont Nerven und Geldbeutel)wäre der kleinste 6 Zylinder beim nächten mal die richtige Wahl !?.
Gerade mal durchkonfiguriert, finde ich preislich sehr interessant, gerade im Vergleich zu 550i mit M Paket und/ oder E500.
Bin positiv überrascht...
Original geschrieben von AST9
Hmm, KW17 26.04.12 Donnerstag...nichts zu konfigurieren...Hat einer in der IT vergessen auf den Freigabeknopf zu drücken...
Edit:
Danke fürs Knöpchen drücken, der S6 ist nun im Konfigurator!!!!!
Da wollte ich schon eine Kerze in Altötting aufstellen und spontan einen Hosianna-Tanz aufführen
weil ich dachte das unmöglich wäre geschehen - aber:
In meinem Konfigurator ist er noch nicht sichtbar (ich nutze den bei Audi.de).
Original geschrieben von alexanderdirscherl
Da wollte ich schon eine Kerze in Altötting aufstellen und spontan einen Hosianna-Tanz aufführenZitat:
Edit:
doch, ist drin: Audi.de -> Konfigurator -> A6 - > S6 😉
Oder über den direkten Link:
http://konfigurator.audi.de/entryDu darfst nicht oben über die Modellauswahl gehen, sonder musst ihn drekt über den Konfigurator auswählen.
Da im S7-Forum nichts los ist.. Gerade die Info von meinem Händler erhalten. Mein S7 ist von Audi rückbestätigt worden.. für Juli! 😎 Da sollt's ja dann auch mit den S6 losgehen..
Original geschrieben von HaiOlli
man erhält das Karomuster auf mit der Standardausstattung, wenn man die S-Sportsitze bestellt.
Dann allerdings in Alcantara/Leder-Kombination schwarz mit Nähten in Mondsilber. So steht es zumindest in meiner AB.
Laut Konfigurator hast du doch fast recht. Die S-Sportsitze mit Alcantara/Leder-Kombination bekommen auch das Karomuster, die Nähte scheinen aber schwarz zu sein.
Hab mal ne Frage:
Welchen Verkaufscode hat der S6? 4G und dann?
Welchen MKB?
Welchen Getriebekennbuchstaben?
Weiß das schon jemand?😕
Original geschrieben von SebastianE
Laut Konfigurator hast du doch fast recht. Die S-Sportsitze mit Alcantara/Leder-Kombination bekommen auch das Karomuster, die Nähte scheinen aber schwarz zu sein.Zitat:
Hallo Sebastian,
das war meine Hoffnung. 😁
Habe erst heute Nachmittag Zeit für den Konfigurator. Bin schon gespannt...
VG Oliver
Hallo Sebastian,Zitat:
VG Oliver
Da kann ich mich doch locker mit anfreunden - siehe Foto 😎
Die Bestellung habe ich direkt anpassen lassen. Fehlt halt leider nur das Optikpaket 🙁
Optikpaket ist halt leider nicht nachträglich verbaubar, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.
Ansonsten schöne Konfi - ich bin schon mal gespannt!
Original geschrieben von 64787
Optikpaket ist halt leider nicht nachträglich verbaubar, zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.Ansonsten schöne Konfi - ich bin schon mal gespannt!
Danke.
Ja das Optikpaket habe ich mir als Nachrüstung abgeschminkt, ist dann aber ein jahr später im nächsten fällig. Vielleicht wird es ja doch noch in den nächsten 2 Monaten freigeschaltet, dann könnte ich es noch mit reinpacken.
Ansonsten konnte der Konfigurator die Privacy Verglasung nicht darstellen. Die wirkt sich schon optisch aus, ist aber bekanntlich nicht jedermanns Geschmack.
Sonst ist alles wesentliche drin, bis auf Keramik, B&O, Umgebungsk., Standheizung sowie SportDiff.
Schaut gut aus.. gefällt mir auch deutlich besser als Leder + weiße Nähte. Schönes Auto. Das warten beginnt. 🙂
PS: Überleg dir mal noch das Lederpaket inkl. Airbagkappe zu nehmen.. sonst ist der Mitteltunnel (laut Konfigurator, man sieht den Unterschied!) nicht beledert.
Siehe S7:
Ohne "Lederpaket inkl. Airbagkappe": http://dl.dropbox.com/u/5240025/vosq4q%20%281%29.jpg
Mit "Lederpaket inkl. Airbagkappe": http://dl.dropbox.com/u/5240025/vosq4q.jpg
(Bilder mit Leder Valcona)
Laut meinem 🙂 sollte der Mitteltunnel eigentlich sowohl bei Leder als auch bei nur Alcantara beledert sein. Eventuell ein Bug im Konfi? Ich hab vorsichtshalber mal das Lederpaket dazubestellt..
Schaut gut aus.. gefällt mir auch deutlich besser als Leder + weiße Nähte. Schönes Auto. Das warten beginnt. 🙂Zitat:
Die Bestellung habe ich direkt anpassen lassen. Fehlt halt leider nur das Optikpaket 🙁PS: Überleg dir mal noch das Lederpaket inkl. Airbagkappe zu nehmen.. sonst ist der Mitteltunnel (laut Konfigurator, man sieht den Unterschied!) nicht beledert.
Siehe S7:
Mit "Lederpaket inkl. Airbagkappe": http://dl.dropbox.com/u/5240025/vosq4q.jpg(Bilder mit Leder Valcona)
Ich habe nur die Belederte Armauflage in den Türverkleidungen bestellt. Dann liegen die Arme weicher. Ist zumindest im RS5 so. Das reicht mir eigentlich. Aber ich bin mal gespannt, wie dann der Mitteltunnel wird.
