Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
4095 Antworten
Ich habe mir eine Frontkamera gekauft und soweit angeschlossen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich darauf zugreifen kann. Ich habe keine DVR Verknüpfung auf der Startseite und weiß auch nicht mehr wie man die da hinkommt. Oder geht das noch anders?
MfG Freddy
@Benzer1909 welches display genau?
@Benzer1909 foto wäre von vorteil von der systeminfo
@Benzer1909 du müsstest im internen speicher eine dvr apk haben...die musst du installieren normalerweise...wenn das nicht funktioniert würde ich einfach eine andere app installieren ausm playstore...
Danke erstmal. Hab keine Apk gefunden. Werde mal schauen, ob ich eine im Store finde. Aber ich dachte, man kann das auf den Startbildschirm bringen.
@Benzer1909 Deine Antwort und dann die beiden diagonalen Pfeile zum vergrößern
@Benzer1909 das ist quasi nur ein symbol...du kannst unter DVR jede beliebige App hinterlegen...
Alles klar, aber ich habe dieses Symbol nicht mehr. Habe das damals beim konfigurieren abgewählt. Jetzt weiß ich halt nicht mehr wie ich das hinzu fügen kann. Finde das Menü einfach nicht mehr. Der einzige Punkt, wo ich nen Code eingeben kann, ist der fürs Logo.
@Benzer1909 schrieb am 8. Juli 2021 um 20:42:28 Uhr:
Schau mal im Systemmenu, um da rein zu kommen musst du vorher den Pin eingeben! Da kannst du denn Punkt DVR erneut anklicken, dann taucht das Symbol wieder auf!
Noch eine Frage an alle:
Wo finde ich die factory_config.xml? Wenn ich das neuste Update (3.0.5.) entpacke ist da keine entsprechende Datei drin!
Ich hätte auch gerne das MBUX 2021 Menü Design!
Vielen Dank!
