Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
4098 Antworten
Hallo, hsbe heute N600 für w212 ntg 4.0 bekommen. Leider gibt es keine installstionssnleitung dabei. Wieso ist da eine lautsprecher dsbei?
Wofür ist den dieser Lautsprecher?
@furkan67 den lautsprecher brazchst du erstmal nicht.nur wenn der navisound nicuht funktioniert dann erst musst du den anschließen...die verwendung der original gps antenne kannst du machen mit einem splitter ist aber wenn du dich nicht so gut auskennst erstmal umständlich..
Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage zum Display Wechsel,da ich dises so noch nicht beschrieben gesehen habe. Oder überlesen ??habe. . Das Display an sich hat USB und Karten slot? Heisst das im umkehrschluss das mein aux und USB Anschluss in der Mittelkonsole ausser Betrieb gesetzt wird?Oder sind diese weiter nutzbar? Hab von der Materie nicht so die Ahnung... Verzeiht mir bitte meine unwissenheit. Danke schonmal für eure Antworten.
@Steffenwun das Display hat an sich zwei oder manchmal auch ein Usb Port am Kabelbaum, den du verlegen kannst wohin du willst.Für die Soundübertragung brauchst du aber einen UsbPort vom Original System.Also bleibt einer frei und einen/zwei hast du vom Android noch.Das gilt natürlich für NTG5...wenn du einen originalen Auxanschluss hast, dann verwendest du den dauerhaft für die Soundübertragung fürs Display.der ist dann dauerhaft belegt...
Super, dann hat sich das ja geklärt. Danke schonmal für die schnellen Antworten it dem ntg muss ich mal schauen was ich da habe. Seid ihr mit euren displays immer noch zufrieden?
@muriman schrieb am 19. April 2020 um 13:34:07 Uhr:
Hey @onur_selcuk gibt es schon was neues an update für mein Display??Das hattest du mir zuletzt geschickt:
Ich schcike dir jez per pn die neueste version für 1280x480 display vom 04.11.2019
kannst du mir das auch senden
terra8
@terra8 welches display genau? Will ungern falsche dateien in umlauf bringen...
Danke hat alles super geklappt , aber nur mit SD-Karte mit USB nicht
und denkt daran , danach muss alle Apps neu installiert werden ( war wenigstens bei mir )
terra8
