Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
4098 Antworten
Du kannst jede kamera einfach über den cinch composite anschluss einfach an das display aschließen...das funktionsprinzip ist bei allen gleich
Hallo Zusammen,
zum Thema nachträglich eingebaute Rückfahrkamera:
Ist es möglich das Display bei einem Schaltwagen so einzustellen, dass bei Einlegung des Rückwärtsganges das Display automatisch die Sicht der RFK anzeigt, ohne zuvor auf das NTG-Menü zu wechseln?
@CLA3333 ja das ist möglich...musst einfach im display auf nachrüstkamera umstellen...du kannst es auch so einstellen das wenn du blinkst die kamera sich einschaltet
@onur_selcuk schrieb am 14. Mai 2020 um 21:43:52 Uhr:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Tatsächlich stand es auf Originalkamera, bei Änderung allerdings immer noch das gleiche Problem. Im Bild meine derzeitigen Einstellungen.
Hatte das Display einbauen lassen und sonst funktioniert auch alles wie es soll. Kann es sein, dass irgendein Stecker vergessen wurde umzustecken oder sowas in der Art?
@CLA3333 aktiviere mal die 360 grad kamera...und guck mal dann ob er zur kamera springt wenn du blinkst...
Ich hab schon 5 mal alle Kabel überprüft dennoch steht auf meinem Display immer „No Signal“. Ein Kabel ist jedoch über das ich nicht unterbringen konnte, kann es damit zusammenhängen ? Jedoch finde ich auch keinen passenden Anschluss für.
Hallo Onur,
das Display für meinen SLK ist heute eingetroffen. Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Und gleich eine Frage:
Das Display hat eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Anschluss von Kameras. Da ich eine Frontkamera eingebaut habe, würde mich interessieren, ob ich einen der Anschlüsse dafür verwenden kann und zum Einparken relativ einfach auf diese umschalten zu können.
Hatte das bei dem alten Display über den DVR-Anschluss gemacht, das war aber völlig unpraktisch, da ich immer erst in die App DVR gehen musste.
@Frischluftspender leider gibts dafür weiterhin keine lösung.hatte dem hersteller vorgeschlagen beide kameras nebeneinander anzeigen zu lassen für ne bestimmte zeit im splitscreen.die hatten es so angenommen und wollten es versuchen zu programmieren...sobald ich was neues habe informiere ich dich natürlich...
Schade. Aber vielleicht tut sich ja noch was in dieser Richtung. Ich denke, das wäre für viele interessant, die nicht das große Programm mit den 360 Grad Kameras umsetzen wollen.
Ich bin noch ganz neu bei dem Thema.
Ich möchte mir gerne das Display mit Android 10 bestellen, für eine A klasse w176 Baujahr 2016.
Kann mir jemand empfehlen wo ich es bestellen soll ?. Gibt es ja bei eBay oder bei aliexpress.
Gibt es etwas worauf ich bei der Bestellung achten sollte ?
