Induktive Ladeschale Passat B8 Facelift
Hallo.
Mein Handy wird in der induktiven Ladeschale sehr heiß. Warum hat VW da keine Klimatisierungsöffnung gebaut?? Habt ihr auch das Problem? Wie kann ich das Handy da kühlen? Und wie prüfe ich ob ich die Aussenantenne nutze?
Gruß,
Dog6574
Genau da liegt das Problem hier, die User verwechseln hier ständig die VFL und die FL Varianten.
Beim VFL gab es schlichtweg keine Indultive Ladung ab Werk und man hat dort den USB Anschluss.
Dort gab es nur die Induktive Antennenfunktion.
Erst beim FL gab es die Induktive Ladung ohne USB, also mit bedeutend mehr Platz auch für größere Smartphones.
Solange hier also von den Usern nicht geschrieben wird ob sie ein VFL oder ein FL haben sind die Aussagen weder Sachdienlich noch hilfreich. Im Gegenteil sie verwirren nur noch mehr.
75 Antworten
Funktioniert gut, S20FE mit einer 5€ Hülle , mit der Kamera immer Richtung Motor und natürlich nach unten. Nur wenn Android Auto läuft, dann wird zu wenig eingespeist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'QI Smartphone laden' überführt.]
Ich habe das auch im Autohaus bemängelt. Bei Abholung sagte man alles in Ordnung. Rein ins Auto losgefahren und was soll ich sagen, es kommt die Meldung "Bitte entfernen Sie......". Mein Passat ist Bj 09/2019, Telefon Samsung 10+. Ich habe dann mal bei ERWIN nachgesehen, es gibt dazu eine TPI 2058294/4 induktives/ kabelloses Laden ohne Funktion. Sobald mein Fürerschein aus dem Urlaub zurück ist, geht der Passat wieder ins Autohaus.
@w204mg schrieb am 2. Dezember 2021 um 10:42:42 Uhr:
Also scheint es nur bei neueren iPhones zu funktionieren.
Nein, da gibt es hier einen eigenen Thread zu. Iphones 12 und 13 funktionieren auch nicht.
Hallo. Kann mir jemand sagen wie groß die Ladeschale im B8 Facelift ist? Stelle mir grad die Frage ob mein Pixel 7 Pro inkl. Hülle (ca. 167 x 81mm) dort rein passt. Danke.
Dann kann ich ja beruhigt sein. Das Fach in meinem Golf 7 ist nämlich zu klein, den Punkt hatte ich bei der Smartphone Auswahl nicht auf dem Schirm. Aber wenn dann übermorgen mein neuer Passat ausgeliefert wird, kann ich dann ja endlich wieder drahtlos im Auto laden 🙂
So, Auto da, die drahtlose Ladefuktion funktioniert bei mir in Verbindung mit dem Pixel 7 Pro leider so gut wie gar nicht. Mit Case (Ledercase, relatic dünn) funktioniert es gar nicht, ohne Case nur wenn das Handy ganz am linken rand liegt. Egal wie rum. Fahre ich eine linkskurve und es rutscht leicht nach rechts ist es direkt vorbei. Wenn es funktioniert, geht das ganze auch seeehr langsam.
Mit dem Case von leQuiven habe ich kein Problem (MJ20).
Besonders schnell lädt das Pixel 7 Pro nicht, aber dank der Hülle und der Matte in der Ladeschale verrutscht da normalerweise auch nicht viel.
Die Ladeleistung liegt bei 5W. Da kann man nicht viel erwarten 🙂 Schon garnicht bei den heutigen "Monster"akkus
