Iclink -Ipod
Audi A6 C6/4F
Die Lösung wird ab Merz 2006 zur Verfügungs stehen.
Habe bereits die komplette Beschreibung und Umfang/Möglichkeiten des Adapters bei mir hier liegen. Kann s aber leider (aus verständlichen Gründen) nicht online stellen. Preis habe ich leider auch noch keinen. Aber Merz ist ja nicht mehr so lange dahin. Audi selbst wird nicht vor Sommer in die Pötte kommen, wenn überhaupt bis dahin!
Also nur Geduld!
1094 Antworten
das ist korrekt.
2.02 wird kommen, demnächst.
Scan Function für Album, Artist, Song
Most ist wieder aufgeräumt (MMI 3460)
Alle Playlisten funktionieren einwandfrei und mit Memory
Anzeige im FIS ist neu
Schrift hat sich geändert
Config Menu (3 x hoch und runter) gibt es nicht mehr
Läuft absolut stabil!
Well done Dension!
Ihr müsst nur noch ein wenig Geduld haben, aber es lohnt sich. Vorfreude ist doch die beste.....
Original geschrieben von rr123
[B
P.S. hat eigentlich schon jemand einen 5G iPod am Gateway am Laufen ? Ich dachte immer dass nur 4G gehen ?
haben den 5er laufen - ohne Probs.
prima, danke für die Info !
Der Artikel bei Dension über die 2.02 ist wohl genau so schnell verschwunden wie er da war... gut Ding will wohl (wiedermal) Weile haben.
Original geschrieben von narongchai
das ist korrekt.
Well done Dension!
das klingt, als hättest du sie schon im Einsatz.... :-)
ich teste ja auch soooo gerne....
Jawohl !!!! Die GW500 2.02 ist da !!!!
http://install.dension.com/GW5_MOST_202.ZIP
Viel spas !!!
Nachdem es Audi nicht gebacken bekommt spiele ich - notgedrungen - mit der Gateway-Idee.
Wie sind allerdings die folgenden Punkte zu verstehen:
Known limitations:
- On Audis, when switching from GW to CDC or FM the track position is not kept.
Heißt das, daß es immer noch nicht 100% gelöst ist... ? Ärgerlich, aber damit könnte ich leben.
Das hier aus der Versionshistorie machte mich allerdings etwas stutzig:
Tech. Info:
- Audi, Mercedes, depending on existence of original CDC, phone, etc in the car, some device
may be lost after the installation of Gateway 500. In this case disconnect the factory CDC
that cant be retained.
CDC ist wohl der CD-Changer, oder ? D.h. es kann passieren, das ich meinen CD-Wechsler nicht
mehr verwenden kann bzw. mein Telefon oder sonst was nicht mehr funktioniert ?
Strange,
Babbe
Es funzt alles mit der 1.05. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Auch der Cache ist stabil, wenn Du keine Playlisten alnlegst.
Was die neue Software bringen soll, weiß ich nicht. Aber ein User hier meint, das dann alle Probs gelöst sind.
Keine Angst vor dem Kauf ....
Gott sei Dank, habs gleich installiert.
schaut gut aus, wieder aufgeräumt. wichtig für mich ist,
das endlich die memory für die playlisten funzt.
lg sugernick
Hast du die Version 2.0x ??
Löschen
Steht doch in der History als bekannte Probs, das es wieder icht zu 100% funzen soll. Hast Du den Cache getestet?
lg sugernick
Also bis jetzt mit kurzen Standzeiten funzt es einwandfrei. Bin ganz
angetan, hoffe es bleibt so.
Dann werde ich mal aufspielen.
Aber warum ist denn die schon wieder weg von der Homepage???????????
es ist schon noch da...
klick
viel spaß
Super, wie kommst Du ohne Link dahin? Habe es versucht und komme nicht weiter, da Seitenfehler.
