Iclink -Ipod
Audi A6 C6/4F
Die Lösung wird ab Merz 2006 zur Verfügungs stehen.
Habe bereits die komplette Beschreibung und Umfang/Möglichkeiten des Adapters bei mir hier liegen. Kann s aber leider (aus verständlichen Gründen) nicht online stellen. Preis habe ich leider auch noch keinen. Aber Merz ist ja nicht mehr so lange dahin. Audi selbst wird nicht vor Sommer in die Pötte kommen, wenn überhaupt bis dahin!
Also nur Geduld!
1094 Antworten
Original Audi Scheiben. Schon leicht getönt mit Tönungsstreifen, aber ansonsten denke ich nichts Außergewöhnliches....
Neue Firmware ist verfügbar. Aber leider nichts von Audiprobs beseitigt.
http://support.dension.com/.../index.php?...
Laden kann man sie mal ja. Vielleicht läuft sie stabiler als die 1.04.
Werde sie nachher mal aufspielen und übers WE testen
GATEWAY 500 MOST FIRMWARE HISTORY:
v. 1.05
Modifications:
- BMW release
1/3 Professional (E87/E90/E91), 3/5/6/7 i-Drive (E87/E90/E91/E60/E61/E63/E64/E65/E66)
- MINI(R56) release (Boost Head Unit exists)
- The order of iPod UI disk functions has been changed.
- Plays the audio track of WMA video files.
- NEW DIP switch configurations added!
Visit: http://www.dension.com/.../...k_Gateway500_MOST_install_manual_web.pdf
- When a folder would be empty, one item with the name <EMPTY> will be displayed.
Bug fixes:
- Porsche PCM: Loading message always stuck in Track List menu. We made some efforts
for fixing this bud but result is not yet known. Any feedback is welcome!
Known limitations:
- On Audis, when switching from GW to CDC or FM the track position is not kept.
- Some limitations were reported when GW 500 was installed in Audi cars equipped with the
newest MMI FW. (It is under investigation)
Known Bugs:
- It was reported that the battery of the iPod went flat in some Audi’s after the car was
shut down.
Tech. Info:
Requirements for BMW/MINI installation are:
- car has an MP3 capable CDC
OR
- if MP3 capable CDC does not installed, upgrade the HU Software to be MP3 capable if
necessary and
- Mini R56 Boost, BMW E87/E90/E91 Professional (non i-Drive): enable CDC interface with an
original MP3 CDC. GW should be installed before the CDC
- BMW E87/E90/E91 i-Drive M-ASK: enable CDC interface with an original MP3 CDC. GW should
- BMW E87/E90/E91 i-Drive CCC: ?
- BMW E60/E61/E63/E64 i-Drive CCC: enable CDC interface with an original CDC. GW should be
installed after the CDC
- BMW E65/E66 i-Drive: enable CDC interface with an original MP3 CDC. GW should be installed
before the CDC
- Please NOTICE! BMW E60/E61/E63/E64 i-Drive M-ASK and E65/66 before production 03/2005:
!not compatible!!
v. 1.04
Modifications:
- Audi MMI Monochrome release
- Mercedes Text capable version released (for Comand)
- Saab 93 release (For cars were produced between 2003-2006 equipped with color or
monochrome display)
- !Porsche CDR 24 is not supported!
- Repeat OFF on iPod is disabled, which doesn’t allow iPod getting into stop state at the
end of a play program
- In USB operation: AAC support removed.
- Factory default text mode configuration for Audi, Porsche
- Browser: When +SELECT text mode is used, the [<EXIT>] text is used to jump out from
browser. (The [..] is kept to jump back one level.)
- iPod Browser: Items of Playlist /All now sorted by album instead of Title names.
- AUX: When NOTEXT mode is configured Track 99 will be displayed, like earlier. When
text is displayed AUX will be visible on the position of Track 1.
- NEW DIP switch configurations added! Visit:
Bug fixes:
- Audi: the Head Unit turns OFF Shuffle mode when changes disc or when track is changed by
the user. In these cases the Shuffle mode is kept from now on. Side effect: To switch OFF
the Shuffle mode on a device, when the HU already displays Shuffle mode OFF, the Shuffle
mode have to be switched ON and then OFF.
- Audi: When changing level in Menu, the time position is not always displayed for the
current item for a while. This prevented selecting the current item.
- SEARCH: If the <SEARCH> item was displayed the last item was not listed.
- USB: Update from Hard Drives was not working in all cases, due to longer mounting times
compared to USB sticks.
- Browser: When you select the previously played disk from Menu, the function associated
to the disk (eg. play all) will play. Use seek back to exit the menu without any change on
the play program, as indicated in the manual
- On Audi (A6) Head Unit turns off Shuffle mode after disc changes Fixed.
Known limitations:
Known Bugs:
shut down.
v. 1.00
Modification:
- Mercedes release
- The original Porsche configuration is used now for PCM head units
(PCM1, PCM2, PCM2.1) There is a new DIP Switch position is for CDR head units (CDR23, CDR24).
Text mode is pre-configured for PCM head units with +paging function.
Bug fixes:
- Audio signal is disappeared nevertheless the iPod was playing. Fixed.
- In the Charge menu when the charging mode was selected, it always jumped to the first
item. Fixed.
Known limitations:
- On Audi cars, when switching from GW to CDC or FM the track position is not kept.
It means that the first song of a play program or the last song of the previous page that
was played last will sound.
The CDC begins playing after the engine start, nevertheless the GW 500 was played last.
This problem can be solved if the GW is installed before the CDC /you see GW from Disc 1
to 6 in the display/. For handling the problem select FM and than go back to CDC.
Known Bugs:
-On Audi (A6) Head Unit turns off Shuffle mode after disc changes -> faulty behavior when
page is turned in shuffle mode.
v. 0.80
Modification:
Porsche release
Bug fixes:
In iPod mode:
-Faulty repeated paging is fixed.
-In case of Paging, when there’s only one track on the last page, track name and the
PREV/NEXT paging controls were not correctly displayed. Fixed.
-When using Paging and Search together, paging PREV/NEXT controls didn’t work. Fixed.
-Some messages were delayed (e.g. Track position was not correct for a while) notification
messages are stucked. Fixed.
In USB mode:
-Left and right audio channels were swapped when playing WAV files. Fixed.
-Fixed buffer handling bug, which caused very end of audio files was not played.
Known Bugs:
-IPod does not charge in some cases.
-Sometimes there was no audio coming from GW500.
However this could be fixed with selecting another source and than back to
GW500 (audio deallocate-allocate). This is caused by the MOST audio channel
allocation bug in INIC (MOST Network Interface Chip) firmware, which is also
updated by this release.
With the Latest MMI Audi software’s:
-On Audi cars, when switching from GW to CDC or FM the track position is not kept.
(The latest MMI system sends Track.Set.1 before Deallocate command.) It means that the
first song of a play program or the last song of the previous page that was played last
will sound.
-It can occur that always the factory CDC will sound after the ignition is turned on.
This problem appears when GW 500 is installed after the CDC /you see GW from Disc 1 to 6
in the display/.
v. 0.78
Fixed bugs:
In iPod mode:
-The faulty repeated paging is Fixed.
-After diskchange we corrected displaying.
-Time position had a transient of going back 1 sec, when play was pressed in pause state.
In USB mode:
Known Bugs:
- If there are 49, 97, 145, ... tracks on one list, the last page displayed is incorrectly.
- The paging is faulty in search mode.
With the newest MMI Audi software’s:
-If you change to the factory CDC or to the FM mode the head unit will change to
another page.
-If the ignition is turned of for more than 2sec the factory CDC will sound as
priority
v. 0.77
Known Bugs:
- None
Läuft wunderbar, aber hilft unseren Audis nicht weiter.
Habe aber jetzt die Playlist gelöscht und der Cache ist 100%ig.
Update gemacht.
Läuft stabil.
Das GW Menu lässt sich immer noch nicht hochrufen (6 mal hin und her).
GW ist immer noch auf Platz 9 und 11.
hallo liebe gemeinde,
also habe das update 1.04 aufgespielt und habe die selben Probleme wie vorher. Wenn meine Quh länger als eine Stunde oder mehr steht, fängt er wieder bei Playliste 1, also CD7 an.
Dazu haut es mir den Shufflemode nach ca.20 mal komplett raus. Es ist wirklich ärgerlich, ich fragen mich ernsthaft wie man ein Produkt auf den Markt bringenkann, in einer Preiskategorie die eh fraglich ist und dann funzt es nicht mal richtig. Kriege wirklich langsam das kotzen.
Was hat denn dieses Update eig. bewirkt?
lg
auch wenn es frustrierend ist, einfach alle playlisten löschen, dann klappt es....sorry ist aber eben so
Erfahrungsbericht
Hallo Gemeinde,
nach langem Hin und Her hab ich mich nun doch gegen das endlose Warten auf die AMI-Nachrüstlösung und für das Gateway 500 entschieden.
Die Vermittlung über narongchai lief prima ... Hardware lag 2 Wochen später auf dem Tisch.
Nachdem sich meine Freundlichen geweigert hatten, das Ding einzubauen, war ich dann doch so mutig und hab selbst Hand angelegt ... und kann jedem die Angst vor dem Selbsteinbau nehmen! Mit den Anleitungen von Scoty81 und dem Gute-Fahrt-Artikel flutscht das Gateway auch mit zwei linken Händen hinters Handschuhfach ;-)
Sehr hilfreich war auch dieser Thread mit den ganzen Hinweisen zu den Workarounds, um die Software-Bugs auszumerzen ... alle CD´s raus aus dem Wechsler ... alle Playlisten löschen ... das 1.05 Update flashen ... und dann funktionierts eigentlich ganz gut.
So ein paar Dinge finde ich aber schon auch etwas nervig:
Bei der Suche über Menu -> Artist -> Album -> Track werden zuerst nur die ersten 10-12 Zeilen angezeigt ... dann braucht das Gateway rund 10sec. bis die restlichen 40 Zeilen im MMI angezeigt werden ... und es werden immer nur 50 Zeilen gleichzeitig angezeigt ... dann muß man eine Seite vor oder eben zurückblättern ... ist das bei Euch auch so?
Dann kann man leider nicht mit Return oder den Pfeiltasten innerhalb der Menüstruktur zurückbrowsen, sondern muß immer wieder von vorne Anfangen ... stört mich, weil ich öfter mal liedweise zwischen verschiedenen Interpreten und Alben springe ... gibt´s dafür womöglich auch nen Trick?
Alles in allem eine funktionale Lösung, die zumindest die unterste Stufe der Car-Entertainment-Bedürfnispyramide befriedigt ;-) iPod-Mucke hören!
Vielen Dank für alle Forumsbeiträge, die mir weiter geholfen haben!
Thorsten
Menü verändert
Hallo liebe Gemeinde,
habe seit gestern ein Update, wegen Einfrierens des Navis, auf das
MMI flashen lassen.
Seit dem ist das Menü des ipod nicht mehr wie gewohnt auf cd 7-12, sondern 2, 4, 6, 8 und 10?
Könnt Ihr mir das vielleicht erkären und wie kriege ich es wieder wie
gewohnt hin? Oder soll, kann ich es so lassen?
Um Eure Hilfe wäre ich echt dankbar?
lg
Re: Menü verändert
Du hast die 3460 drauf und damit diese Einstellungsänderung von 2,4,6,8,10,12. Leider ist mit diesem Update die gewohnte Struktur vom Gateway nicht mehr vorhanden. Das Problem ist bei Dension bekannt und die Lösung sollte in Arbeit sein. Leider gibt es keinen Termin für das Update. Dachte zu Ostern - aber naja.
Die 1.05 läuft sehr stabil und wenn man alle Playlist löscht, dann ist der Cache zu 100% vorhanden.
Also, keine Panik. Das Gateway wird in gewohnter Weise laufen.
MMI flashen lassen.
lg
Vielen dank 4f devil,
wäre auch schön wenn das audi update richtig funzen würde...
hab das update jetzt seit drei tagen, heute morgen steig ich in die quh ein und schon wieder das selbe problem. das navi friert ein.
echt toll und beeindruckend was audi da für ein 70000.- auto leistet....
dir erstmal vielen dank,
in freudiger erwartung auf das dension update,
lg und frohe ostern
Dieses Einrieren vom Navi hatte ich auch. Mein Problem war: MMI-Version 2830 und DVD 2007. Diese Kombination verträgt sich nicht. Nachdem ich die 3460 habe, keine Probleme mehr.
Aber da Du ja die 3460 und fast 100ig die 2007 bei Deiner Quh hast, ist meine Problemlösung nicht für Dich geltend - leider.
nen abend allerseits,
bin schon weiter mit der problemmatik, kann es zwar nicht glauben , aber scheinbar friert es mittlerweile nur bei einer adresse ein.
echt merkwürdig, hab jetzt alle im speicher befindlichen ausprobiert und gingen einwandfrei. dann diese eine adresse und aus!
ich muss ehrlich gestehen ich weiß gar nicht welche cd ich drin habe, nehme aber an 2006, da ich den wagen am 10.04.2006 abgeholt habe.
werde daher die thematik meinem freundlichen nächste woche mal schildern.
dir vielen dank 4f-devil
Update Gateway 500
Hi habe versucht von Version 1.0 auf 1.04 bzw 1.05 zu aktualisieren. leider passiert überhaupt nichts, auf dem Stick ist das bin File drauf ( das Updatefile aber auch) aber der ipod sagt immer noch Version 1.0. Was mache ich falsch?
Holzi
mach mal einen Reset vom GW
