ibs kabel und akku problem
Hallo habe ein problem. Hab mir ein auto gekauft und der Verkäufer meinte er hat das ibs kabel erneuert weil adac meinte das es defekt ist. Akku soll in Ordnung sein. Und er meinte auch das das ibs kabel codiert werden muss, weil ich das problem habe das die Elektronik spinnt schlüssel ohne Funktion nur keyless go funktioniert. Heute morgen hat das auto nicht gestartet. Ich musste es überbrücken dann lief alles wieder gnaz normal. Die frage ist jetz muss ich ibs kabel wirklich codieren lassen? Wenn mann eine neue Batterie anschließt muss mann es codieren lassen das weiss ich aber einen ibs kabel codieren? Bitte um hilfe
Ich habe die suchfunktion natürlich im forum benutzt🙂 aber leider keine direkte Antwort gefunden. Danke im voraus
74 Antworten
Muss nicht direkt beim 🙂 ausgelesen werden.
Aber Fehler mit Carly auslesen, reicht bei weitem nicht aus.
Von wo bist du, vielleicht kann dir jemand aus dem Forum Fehler auslesen, der in deiner Nähe / Umgebung wohnt..
Ich bin jetzt bisschen verwirrt.
Also Keyless go funktioniert einwandfrei? Startprobleme hast du auch nicht mehr? Keine Meldung ,,Batterie stark entladen"?
Nur die FFB geht nicht?
Ja genau einziger problem. Isz das die ffb nivht mehr geht also. Zum teil.. Ich wohne in gladbeck in der Nähe von Essen und Gelsenkirchen.
Habe jetz ein Reparatur satz fur die heckklappe kabelbaum gekauft werde es dann reparieren und. Hier berichten und einen ibs kabel habe ich auch geholt
Inpa.. Was es genau ist weis ich nicht aber wenn ich auf entriegeln drücke am fb bewegt sich da etwas am balken aber bei verriegeln passiert nichts was kann das bedeuten
Spannung 30g und spannung klr ändern sich
Mach doch erst mal eins nach dem anderen, erst das Offensichtliche.
Hier wird auch wieder nur gelabert.
@Enesa schrieb am 15. Februar 2017 um 14:29:44 Uhr:
Welche relaie ist denn. Da kaputt und wo. Sitz die genau
Bei mir sitzt es auf dem Sicherungsträger hinten rechts hinter der Abdeckung.
Auf dem Sicherungsbelegungsplan ist es bei mir auch eingezeichnet?
Welche Sicherungen und Relais hast Du bisher kontrolliert?
@Enesa
wie @KapitaenLueck schon gesagt hat, mach eins nachm anderen, mach erstmal Kabelbaum
