Hupe funktioniert nur mit externer Batterie
VW T3 Kombi (253)
ich habe folgendes Problem mit meiner Pritsche:
Die Hupe funktioniert nicht:
-Horn ist neu
-Kontakte (am Lenkrad) per Hand schließen führt zu nichts
...hängt man allerdings eine externe 12V Batterie an diese Kontakte hupt es doch.
Was jemand was das sein könnte?
LG
Dann kriegt ev dein Hupenring keine Masse, das braune kabel kommt die lenksäule hoch ,verfolge mal bis unten hinter Gummi da ist es dann angeschraubt
Gruss Ingo
38 weitere Antworten
38 Antworten
schreibt mal bitte eure Baujahre dazu. Ich habe einen 83er, der hatte noch gar kein Hupenrelais. Und natürlich waren die Kontakte irgendwann zu schwach für eine größere Hupe.
Grüße, Ulfert
@Ulfert schrieb am 24. Juni 2015 um 18:20:06 Uhr:
Grüße, Ulfert
1987
Sers,
Meiner ist 85.
Greetz
@Fecojolu schrieb am 24. Juni 2015 um 22:10:29 Uhr:
Sers,
Meiner ist 85.
Greetz
dann kann es sein dass er kein Hupenrelais hat. Weißt Du denn genau wann er vom Band gerollt ist?
Grüße, Ulfert
Hallo Ulfert,
also im November wird er dreißig Jahre, ich kann aber nicht sagen, ob er da vom Band gerollt ist oder ob das der Termin der Erstzulassung ist.
Wie kann ich denn herausfinden, ob er ein Hupenrelais hat und welches das ist?
so long, Greetz
hilft Dir das weiter? Klick
Grüße, Ulfert
Grüße, UlfertMoin,
irgendwann wird der Bus doch mal bei VW gewesen sein.
Auf jedem Werkstattauftrag sollte der Auslieferungstag stehen
Sers Ulfert,
Danke, das hilft mir auf jeden Fall mal weiter.
Ich muss mir einfach mal Zeit nehmen und mich dahinter klemmen.
Werkstattauftrag oder dergleichen, habe ich nicht.
Aber in der Zulassungsbescheinigung steht 14.11.85 als Tag der Erstzulassung.
Greetz
Du kannst das genaue Baujahr anhand der Fahrgestellnummer entschlüsseln. T3 Infos - immer wieder gerne genommen!
Hier der Link: Klick
Gruß Jan
