Hupe austauschen
Hallo Freunde
Seit gestern geht an meinem Touri die Hupe nicht mehr (1,9 TDI, BJ 2008, 105PS)
Sicherungen sind alle i.O.
Hat jemand ein Tipp für mich wie ich die ausbauen kann ohne viel Aufwand?
Danke
Remo
31 Antworten
Hallo Remo
Herzlich Willkommen im Forum.
Vielleicht hilft dir diese Anleitung
Schau aber mal nach, ob bei der Hupe auch Spannung ankommt,
wenn du die Hupe drückst.
Viktor
Danke für den Tipp.
Sicherungen wie schon geschrieben sind alle ok.
Beim drücken der Hupe klickt es so komisch...
War auch gestern gleich kurz in der Werkstatt,
der sagte ja da is die Hupe hin...
JEtz will ich sie selber ausbauen und ne neue einbauen.
Sollte ja kein Akt sein, oder?
Remo
klopf mal auf die Hupe drauf, vielleicht hängt die bloß.
Die Stoßstange vorne kann man alleine abbauen,
besser ist es aber zu zweit.
Wenn du den Wagen vorne aufbocken kannst,
könntest du auch nur die untere Motorabdeckung demontieren,
um an die Hupe ranzukommen.
Eine weitere Möglichkeit ist es, die Abdeckung neben den Nebelscheinwerfern zu demontieren, und die die Öffnung die Hupe zu tauschen,
dazu braucht man aber relativ kleine Hände.
Viktor
also ne frau mit klein händen 🙂 ne spass....
ok dann versuch ich das mal.
kann es auch sein das man die plasteabdeckung im radkasten wegmachen kann
und dann auch ran kommt?
Kein Problem, kannst ja bitte berichten,
wie du die Hupe getauscht hast,
hilft sicher dem nächsten User,
der auch mal ein Problem damit hat.
Viktor
mach ich.... mal schaun wann ich die woche mal dazu komme 🙂
sobald ich es gemacht habe werd ich kurz erläutern wie ichs gemacht habe 🙂
Hallole ...
Hatte auch mal das Prob mit den ( 2 x) Hupen ...
Das ist hier abgelegt + Bilder .
http://www.motor-talk.de/.../defekte-hupe-t3738529.html?...
Es gibt aber eine nur einfache Hupe , bzw. auch eine doppelte Fanfare ( re. / li. ) je nach Mod.
Hermy
Morgen schau ich mal ob ich das Ding ausgebaut bekomme...
Versuch auch paar Bilders zu machen damit die anderen sehen was geht 😉 oder auch nicht 🙂
