Hupe defekt/ausgefallen
Audi Q5 8R
Währen meiner Urlaubs fahrt,nach ca 2000kilometern,ist einfach meine Hupe ausgefallen,höre beim betätigen der hupe nur ein Geräusch wie von einem Relais.Kann die Hupe einfach so kaputt gehen.
27 Antworten
Alle Sicherungen drinnen und hast du schon mal im Speicher geguckt?
Wo genau befindet sich die Sicherung,ist die unterm Lenkrad verbaut.
Nein die ist seitlich beim Öffnen der Fahrertür. Einfach die Verkleidung abnehmen,ist so ein Dreieck. (Siehe auch Handbuch).
Danke schaue ich mir dann morgen mal an.
Also die hupe geht wieder,ohne das ich etwas gemacht habe,ich habe den Speicher mit der Carly app ausgelesen,es war ein Fehler hinterlegt.Aber ein ganz anderer.
.jpg
@alimati schrieb am 5. Juli 2019 um 11:29:27 Uhr:
In welchem Steuergerät ?
Und was Stand im Fehlerspeicher ?
@manfred1948 schrieb am 5. Juli 2019 um 11:31:09 Uhr:
Siehe fotos
Sicherung scheint auch in Ordnung zu sein,nichts durchgebrannt oder schwarz,zwar nur mit bloßem Auge angeschaut,aber die Hupe geht ja wieder,also muss die ja ganz sein.
Moin, hört sich jetzt erstmal lächerlich an aber weis Jemand wo,die Hupen verbaut sind beim SQ5? Ich hab schon den Unterfahrschutz abgebaut sowie die vordere Obere Verkleidung. Leider ist da nichts zu finden. Irgendwie müssen die ja relativ vorn sein neben dem Kühler aber es ist nichts zu finden. Beim 2.0tdi konnte man die sofort sehen aber hier scheint die Position eine andere zu sein.
Hintergrund ist ein defektes Tieftonhorn hört sich etwas lächerlich an beim Hupen…
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hupe defekt' überführt.]
Die Hupen sitzen links und rechts hinter dem Gitter von der Stoßstange.
Laut Elsa gibt es nur ein Einbauort.
Wenn du von vorne nicht dran kommst dann mußt du sie von unten ausbauen.
Also müsste das auch beim SQ die gleiche Position sein? Von vorne geht nichts, von unten hab ich auch nichts sehen können. Ich vermute das dafür der Stossfänger runter muss. Ist ja alles zugebaut da unten…
Nein das geht auch so.
Hab heute nochmal den Unterfahrschutz abgebaut. Es ist nichts von Hupe zu sehen. Keine Ahnung wie man da ran kommen soll. Hatte aber auch nicht die Möglichkeit einer Bühne-nur Rampen…
Habe jetzt dieses gefunden.
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+q5/aq5/2016-751/9/951-951000/
Die Hupen, so wie es aussieht sind am Querträger links und rechts verbaut
da wo die Motorhaube einschnappt.
