HSN und TSN passen nicht o.O?
Hi ich bin kurz vor dem Autokauf eines 2019 c63
der Verkäufer hat mir eben die HSN und TSN sowie EZ und Produktionsdatum des Wagens genannt...
Produktionsdatum ist der 19.08.2019 und EZ 21.08.2019 HSN und TSN jedoch sagen aus das die Baureihe nur von 2015-2018 ging????
Der Händler sagt HSN und TSN lauten : 1313/EXC
das ist aber der alte c63 eig müsste doch HSN und TSN 2222/ALX lauten oder nicht???
59 Antworten
@Nerdlol schrieb am 27. Januar 2021 um 16:56:36 Uhr:
Meine Vin Lautet WDD2053871F956151 laut dieser Seite :
https://www.vdocs.eu/de/modelljahr-bestimmen/bedeutet der Buchstabe F in meiner VIN das das Modelljahr 2015 ist oder versteh ich das falsch!?
Es wurde Dir hier doch schon mindestens zweimal bestätigt, dass Dein Auto MJ 19/1 ist. Warum zweifelst Du das an?
@keksemann schrieb am 27. Januar 2021 um 17:46:18 Uhr:
Weil er sich, aus welchen Gründen auch immer, in den Kopf gesetzt hat das es sich um ein altes Auto handelt, welches umgebaut wurde.
Ausserdem ist es so ein seltsamer Forenvirus der einige erwischt hat, die Betroffenen glauben keinem und fragen ... fragen .... fragen .... und wenn sie nicht gestorben sind dann fragen Sie ...........
@x3black schrieb am 27. Januar 2021 um 17:05:25 Uhr:
Ist falsch, der Buchstabe sagt Dir wo der gebaut wurde.
F ist nach meiner Kenntnis Bremen.Keine Ahnung ob das noch richtig ist, kommt aus 2013
also:A-Sindelfingen
B-Sindelfingen
E-Brasilien (CLC)
F-Bremen
G-Bremen
K-Frankreich (smart)
J-Rastatt
T-Karmann-Osnabrück (Cabrios)
F ist Bremen zumindest 2019 war es so
@hotfire schrieb am 26. Januar 2021 um 18:34:27 Uhr:
noch was kurioses bei mir:EZ 9 Tage vor Versanddatum
Kilometerstand -2 km - da ich den [ab Reset] Kilometerzähler noch nie resettet habe ist der auch 2 km höher als der Gesamt Kilometerzähler :-/
evtl. sollte es ne Zeitmaschine werden ?!
Zulassungsdokumente werden schon während der Produktion versendet.
@Nerdlol schrieb am 26. Januar 2021 um 16:44:05 Uhr:
aber das allein schreckt mich vom kauf ab! ich will ein 2019 modell mit einer 2019ner hsn und tsn <.< ich bezahl ja auch für ein 2019 modell ...
In 2019 wurde doch die Unternehmensstruktur umgebaut. Da wurde aus 1313 eben 2222.
Anhand einer Versicherungsnummer lässt kein Baudatum bzw. Erstzulassung ableiten. Du musst dir in der Datenkarte den Aenderungsjahrcode anschauen. Da müsste 800 drinstehen. Also gebaut ab April 2019 als AEJ 1. AEJ 2 wäre ab 12.19.
Nein.... meine Güte.... es steht doch ganz klar und eindeutig dort:
Zitat: Also gebaut ab April 2019 als AEJ 1. AEJ 2 wäre ab 12.19.
Übersetzung: AEJ1 = ab April 2019 gebaut // AEJ2 ab Dezember 2019 gebaut.
Das ist doch jetzt nicht sooooo schwer. Glaubst du, selbst wenn: ein im April 2019 gebautes Auto wäre Modelljahr 2018?
Ich habe es doch da geschrieben: https://www.motor-talk.de/.../...sn-passen-nicht-o-o-t7027834.html?...
Dein Wagen mit der angegebenen FIN hat als Code: 800 AEJ 19/1 und das beschreibt eindeutig ein Modelljahr 2019.
@x3black schrieb am 27. Januar 2021 um 13:52:12 Uhr:
Hab den Fahrzeugbrief und Schein erhalten da drin steht die selbe vin und die selbe hsn tsn 1313 exc ... ich werde bei der Zulassungstellr mal nachfragen wenn ich den wagen anmelde
Und was soll die dir dazu sagen? Die übernehmen die Angaben aus dem CoC. Was anderes interessiert die nicht.
Das kannst dir und der Zulassungsstelle sparen.
Ich hatte mal einen E63, da hat die Zulassungsstelle den CoC falsch abgeschrieben bzw den falschen der Zwei (einer von Mercedes, einer von Amg) verwendet, und im FzSchein und Brief stand dann seit Erstzulassung die falsche TSN und Höchstgeschwindigkeit. Fehler kommen also durchaus vor.
@laika2307 schrieb am 29. Januar 2021 um 04:52:07 Uhr:
Das kannst dir und der Zulassungsstelle sparen.Ich hatte mal einen E63, da hat die Zulassungsstelle den CoC falsch abgeschrieben bzw den falschen der Zwei (einer von Mercedes, einer von Amg) verwendet, und im FzSchein und Brief stand dann seit Erstzulassung die falsche TSN und Höchstgeschwindigkeit. Fehler kommen also durchaus vor.
Das ist heute im Prinzip nicht mehr möglich.
Die Zulassungsstellen „saugen“ die Daten während des Zulassungsvorgangs direkt vom KBA.
@Rabbit senior schrieb am 29. Januar 2021 um 09:06:36 Uhr:
Im Prinzip ist gut. Das war 2012. Auch dass ich 2 CoC hatte mit der 250-Entdrosselung ist ja schon komisch.
@x3black schrieb am 29. Januar 2021 um 10:22:04 Uhr:
Vorsichtig...
Noch 2018 hatte ich zwischen CoC und Teil I + II abweichungen drin.
Beim CO2 ???
@hotfire schrieb am 29. Januar 2021 um 17:13:05 Uhr:
Vorsichtig...
Noch 2018 hatte ich zwischen CoC und Teil I + II abweichungen drin.Beim CO2 ???
Bei der VIN in der Zulassungsbescheiniugung.
