passen diese Felgen
Hallo Leute
Bin am verhandeln mit einem Verkäufer. Würde gerne Felgen von ihm kaufen, die Maße sind, 19 Zoll et 45 Radnabe 7cm. Fahre einen W205 Avantgarde limousine. Bin mir nicht sicher, ob die passen. Möchte wegen den Felgen nix am Fahrzeug ändern, deshalb wollte ich hier mal fragen. Vielleicht könnt ihr mir noch sagen, welche Reifen ich dazu kaufen könnte.
Vielleicht sollten wir mit den Basics beginnen.
1. Sind die Felgen rund? Ja/Nein
2. Sind da Löcher für Schrauben? Wie viele? 3/4/5?
74 Antworten
Radnabe 7cm. Hat luft. Passt. Läuft.
Du solltest a den Typ Felge nennen, dazu die Größendimension zB 8.5x19 ET45 plus den gewünschten Reifen in Form von 255/35/19
Ich habe den Verkäufer gefragt.
8.5 x19 zoll 5x112 et 45 Radnabe 7cm
Er will aber nochmal nachschauen. Würde diese Dimension passen? Vielleicht auch noch wenn es 9x19 sind?Reifen sind 245 40 19
@vodan schrieb am 22. Februar 2018 um 20:39:12 Uhr:
Ich denke das du beim Avantgarde Model Radlaufverbreiterung brauchst.
Siehe Foto.
Danke für den Tipp. Im Gutachten steht mein Wagen nicht drin, heißt das ich muss da eine Einzelabnahme machen lassen?
Wenn Dein Fahrzeug im Gutachten (§19.3) oder ABE nicht aufgeführt ist, musst Du immer eine Einzelabnahme (§19.2) machen lassen. Idelaerweise kontaktierst Du vorher die dafür zuständige Prüfstelle und fragst nach. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Sie sagen Dir auch was für Unterlagen Du ggf. mitbringen musst. In den alten Bundesländern kann der TÜV die Frage beantworten, in den neuen Bundesländern die Dekra. Ist aber prinzipiell keine große Sache.
Danke für Infos Joe. Der Verkäufer wohnt 100 km weiter weg. Bis Samstag reserviert er mir die Felgen. Darum versuche ich hier schnell Informationen zu bekommen, ob die Felgen passen.
Dann frage ich einfach mal nach eurer Meinung. Würde ihr 19 zoll va. 225 ha. 255 nehmen? Was würde dieser c klasse besser stehen?
@Denis07 schrieb am 23. Februar 2018 um 07:54:46 Uhr:
hier ein Foto mit 19 Zoll 225/255 und Avantgarde
sind ja die originale. Welch Leistung hat dein W 205. Bei 170 ps diesel schluckt das schon an Leistung solch Schlappen.
