HomeLink Garagentoröffner
Audi A8 D3/4E
Hi, ich bins ncohmal^^
Ich habe ein Problem mit meiner HomeLink funktion!
Meine Garagenanlage ist von Novoferm / Novoport Tor.
Wenn ich meine Fernbedinung anlerne nach Anleitung funktioniert
auch alles !! Meine Blinkanlage reagiert wie nach
Bedinungsanleitung dadrauf.
Und "WechselCode" kA Was das sein soll!!
Ich habe trortzdem es nach der Wechselcode anleitung nochmal ausgeführt, ohne Erfolg.
Die von Novoferm meinen, dass ich HomeLink Version 6 brauche und mein Auto hat nur Version 5.
Audi meint, sie hätten ein update gemacht. ( Novoferm sagt das man das nicht updaten kann 🙁
Scheiß ver****** Audi Mitarbeiter, sry... )
Kann mir wer helfen?
Wie du den oben geposteten PDFs entnehmen kannst besitzt der R8 im gegensatz zum A8
einen Homelink Gen. 7. Wahrscheinlich ist diese für dein Tor vorraussetzung und dein A8 vor
Mj. 2008 gebaut worden (heisst Gen.6 verbaut).
Hiesse damit - Homelink müsste auf das neue System umgebaut werden.
Momentan müsste ein Homelink mit der Teilenummer : 4E0 910 511 verbaut sein.
Lässt sich in der Werkstatt bequem übern Diagnosetester auslesen.
Ab Mj. 2008 ist auch im A8 (wie im PDF beschrieben) ein neuer mit Teilenummer : 8K0 907 410 vebaut.
Das STG kostet aber schlappe 600 Euro.....fragt sich ob sich das da wirklich lohnt,
da würde ich lieber zur externen FFB in der Mittelkonsole greifen.
P.S : Bei ebay sind 2 Stück drin, für 125 bzw 165 Euro....
34 weitere Antworten
34 Antworten
Ja danke.
Die drei Taster für die Funktionen sind vorhanden.
Die sind ja im grauen Dach Modul verbaut.
Aber die elektrischen Gegenstücke im inneren fehlen.
Bei dem Modul sehe ich nur die schwarzen Drucktaster mit den Federn auf der Rückseite.
Da müssen ja die kleinen Taster und eine led eingesetzt werden.
Das ganze ist ein Teil zum clipsen oder an schrauben.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Gruß Jens
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Garagentoröffner' überführt.]
Kauf ein ganzes modul mit homelink im ebay. Deine schalter da kriegst du ja sonst eh nicht ausgebügelt. Von der platine ziehst du ein kabel von taster tor auf 1 zu deiner sender platine...
Bei dir fehlt bei jedem Thema die Fahrzeugzuweisung!
Bitte achte da in Zukunft drauf.
Danke
Moin
Habe mir kürzlich ein neuen gebrauchten Homelink Modul gen. 7 gekauft. Kann mir einer Sagen ob die Stoßstange ab muss um daran zu Komm oder geht das irgewie so
Höchstwahrscheinlich musst du sie demontieren! Achte auf die Schläuche der Scheinwerferreinigungsanlage -> aufpassen beim vorziehen!
