Hold Assist Aktivierungsautomatik
Hi!
Da ich die letzten Wochen etwas Leerlauf hatte, habe ich mich mit einem kleinen Thema beschäftigt, das mir seit Ende letzen Jahres im Kopf rumgeht.
Ich habe einen A4 mit werksseitig vorhandener Start-Stopp-Funktion. Ende letzten Jahres habe ich mir, eigentlich mehr um meinem Basteltrieb nachzukommen, den HA nachgerüstet.
Danke noch mal an Scotty18 für die super Beschreibung in seinem Block.
Schnell hatte ich dann festgestellt, dass sich HA und Start-Stopp-Funktion etwas beißen. Immer wenn man z.B. den Wagen an einer Ampel bis zum Stillstand abgebremst hatte und der HA den Wagen hielt und die Start-Stopp den Motor abstellte, wurde der HA deaktiviert (aus technischer Sicht nachvollziehbar) und die elektronische Parkbremse übernahm das Halten des Fzg. Beim Anfahren, löste sich zwar die elektronsiche Parkbremse, jedoch der HA blieb aus und musste erst wieder von Hand aktiviert werden. Deshalb habe ich mir eine Aktivierungsautomatik gebaut.
Die Grundfunktion kann man in diesem kleinen Video gut sehen. Der Motor läuft, ich bin angeschnallt und die Fahrertür ist geschlossen. Ich aktiviere den HA per Knopfdruck. Dann öffne ich die Tür und der HA wird vom Steuergerät deaktiviert. Die Automatik erkennt, das der HA vom Steuergerät deaktiviert wurde und versucht ihn neu zu starten. Sobald alle Einschaltbedingungen wieder erfüllt sind(hier: die Fahrertür geschlossen wurde), kann der HA erfolgreich aktiviert werden.
Die Automatische Aktivierung des HA wird solange durchgeführt, bis der Fahrer den HA abschaltet. Stellt man den Wagen mit aktivem HA ab. Wird die Automatik den HA nach Zündung an auch wieder aktivieren (vorrausgesetzt die Einschaltbedingungen sind erfüllt).
Ich habe die Schaltung heute mal fest verbaut und will mal sehen, wie praxistauglich das Ganze ist.
Stray Cat
So, nach langer Wartezeit, hier mal Bilder vom fertigen Modul.
Bei Interesse einfach eine PN schreiben.🙂
224 Antworten
@Cryn schrieb am 17. Mai 2020 um 18:01:38 Uhr:
Servus Kollegen, habe seit einigen Wochen/Monaten ein Problem mit dem hill holder und der aktivierungsautomatik.Der Taster muss grün leuchten wenn dieser aktiv ist? Genauso wie ein grünes Symbol im Tacho (oder nur wenn man steht?). Weil das grüne Symbol ist manchmal im Display zu sehen aber der Taster bleibt bis auf das rote leuchten aus.
Nun meine Frage: es sind ja zwei Kabel die zur Bremselektrik gehen. Ist eins für die Beleuchtung und das andere für die can Daten? Komischerweise wenn ich den Hill holder drücke kommt im Display die Meldung (anschnallen etc.) Sprich hier wird ja was erkannt.
Taster defekt, Kabel defekt?
lg.
der Tater hat nur eine LED und eine Farbe ! die wechselt nicht
nur die anzeige im Tacho
grün = HH aktiv
rot = EPB aktiv
Genau bei mir geht's die LED in keiner Stellung mehr an. Wenn ich mich Recht entsinne war die LED früher am Taster an, genauso wie im Cockpit das grüne Symbol. Während der Fahrt wir auch im Stillstand. Werde wohl die Pins noch Mal prüfen ob diese nicht richtig eingerastet sind. Komische ist nur wenn ich im stand ohne Handbremse den ha abtippen kommt sofort dir grüne Anzeige im Display. Also eine Verbindung müsste bestehen.
HH hängt auch mit dem anschnallen zusammen, ist nur aktiv wenn man angeschnallt ist. Wurde vielleicht der Gurtwarner auscodiert?
@Cryn schrieb am 17. Mai 2020 um 21:59:14 Uhr:
wenn das zeichen GRÜN ist im tacho; muss auch die led am taster an sein; ansonsten stimmt was mit der verkabelung nicht
Gurtwarner ist nicht auscodiert. Also dann werde ich die Verkabelung prüfen. Kann ja nur der Pin, Drahtbruch oder defekter Taster sein. Es ging ja Montage oder Jahre lange wie es sollte. Also danke an euch.
tippe eher auf die verkabelung
Nachdem ich heute Mal in der schaltkonsole rumgewackelt habe ging auch der Schalter wieder. Werde da dir nächsten Tage das neu verkabeln. Danke euch
Hallo, habe einen S4 ABT Bj. 2009 und wäre auch an dem Modul für den Hill Hold Assi interressiert. Es ist schon nervig jedesmal nach dem Starten, Türe öffnen......Wäre das noch machbar :-)
Schreib mir eine PN bei interesse
Hab heute das Modul von Scotty verbaut... Hat einwandfrei geklappt in ein paar Minuten, Fehlerspeicher löschen und fertig. Funktioniert tadellos, vielen Dank dafür!
Hallo, ich plane HHA bei meinem A4 B8 MJ2013 nachzurüsten. Hätte jemand aus dem Forum noch ein Aktivierungsmodul dafür?
Der Schalter reicht. Einbauen, Kabel zum ABS-Stg, danach mit VCDS codieren und fertig.
er meint das Automatik Modul ! welches den HH immer wieder aktiviert nach dem Neustart
Grüßt euch.
Gibt es noch so ein Modul? Also wo kann man es käuflich erwerben?
Liebe Grüße
das gibt es inzwischen bei K-Electronic zu kaufen: https://www.k-electronic-shop.de/product_info.php?...
Habe es auch und funktioniert wie erwartet.
